Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 751
Like Tree25Спасибо
Тема: Icom IС-7000
  1. #436
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,300
    783
    29
    Icom IС-7000
    Вот нашол на WIMO про AT они рекомендуют с IC 7000 использовать только его
  2. #437
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Лично мне работа АТ-130 очень понравилась. Он создан для Айкомов, и со всеми моделями (не пробовал 706,703,7800) трудится славно.
  3. #438
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Автотюнер-АТ-130 застоялся без дела, я его для 78-го Айкома брал. Однажды решил проверить в поле с 7000-м Айкомом. Антенна была - верёвка на дерево. Тюнер работать отказался. Ну раз и в мануале этот тюнер не прописан - значит так и должно быть. А тут попробовал АТ-130 с 7000-м на нормальную антенну - процесс пошёл. Вот теперь хочу попробовать - выдержит тюнер 300 ватт или нет? Внутренности у него понадёжнее MFJ-993.
    Макс. моща у 130-го 150 Ватт, нормальная - 100 Ватт.
    Ему все равно что согласовывать-веревку или проволоку-главное чтоб не было близко к полволны на частоте настройки. И еще ему нужна земля. Или противовес.
  4. #439
    28.08.2006
    154
    11
    9
    Не рекомендую, катушки релюшки не расчитаны на более чем двукратное превышение.
    У меня он работал с разными айкомами и палками и веревками, тот минимум который ему надо RV4CQ перечислил.
  5. #440
    21.03.2007
    313
    43
    19
    У меня была задумка добавить релюшек - параллельно, но опять же ковыряться не хочется. Тем более, что LDG-1000 может обидеться...
  6. #441
    QRPP
    10.12.2006
    Екатеринбург
    7
    привет, коллеги! Вчера пришёл ic-7k, разбираюсь с настройками, провёл уже несколько щсо, каждый второй отмечает прекрасное качество сигнала, так что принимайте в ваши ряды, обладателей аппарата. Первое впечатление очень приятное, единственно что пока заметил, немного люфтят ручки громкости и pbt, но может это так у всех аппаратов.
  7. #442
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Практически у всех... за полтора года эксплуатации своего 7000 больше люфтить не стали, так что видимо, конструктив такой..
  8. #443
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Была у меня такая связка. Отдал знакомому для 706-го. Сейчас тоже LDG, но AT-200Pro.
    Разницы что-то не заметил (к фразе "только его"). 200Pro просто немного навороченнее и сервисов больше. Шумней, зараза, правда.
    Всякие айкомовские AT, имхо ... просто никакие. Стоят больше 10 штук, а по параметрам - в пупок не дышат более!!! дешевым аналогам от LDG.
    Мне предлагали AT-180 по сходной цене - за 5000. Я глянул в прайс Сайкома, да, хорошая скидка. Но потом увидел этот AT-7000 в Тангенте и понял, что чуть не совершил ошибку, купив AT-180.
    2 RZ9CX
    Поздравляю!
    Вам видимо попался аппарат из последней серии, где пофиксили проблему с недостатком усиляния по микрофону. Хотя сомневаюсь, что конденсатор там в мыльнице другой.
    Можете проверить вот что? Забейте, пожалуйста, десяток УКВ каналов. И нажмите сканирование. Будет ли у вас моргать лампочка RX?
    У меня такая особенность. Вернее две.
    1) вот при сканировании моргает лампочка RX, хотя сканирование не останавливается. Просто моргает и все. Даже с вытащенной антенной.
    2) Бывает, что с-метр что-то показывает, хотя сигнала нет и лампочка RX не горит.
    Иногда он скачет аж до 9 балов (импульсно) опять же без загорания RX и шумов.
    При запитке от аккумулятора - аналогично. Т.е. не в БП дело.
    Такое ощущение, что не успевает отрабатывать что-то.
    При этом было и так - я проводил дальние QSo на УКВ на уровне шумов, когда S-метр ничего не показывал. Тогда сигнал был и RX горела.
  9. #444
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Не вынесла душа поэта, что есть 7000 АТ, но - где-то. Короче, поехал, взял. Вся прелесть в том, что маленький...
    Добавлено через 3 минуты
    Знакомый доктор рассказывал, что пришёл к нему пациент с жалобой на то, что он слышит, как у него бьётся сердце. Никаких патологий, жалоб, просто вот такая неприятность...
    Добавлено через 3 часа 27 минут
    Я не жалею ни о ком,
    И семитысячный Айком
    Мне скрасит жизни строгий быт.
    И пусть жена к утру вопит,
    Что искусали комары,
    Я не вернусь в её миры!
    И в глаз её бездонных свет,
    Я брошу вяло – QRZ ?
  10. #445
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А Я вот прикупил для 7к SEC-1223 на 25ампер блок питания.Прочел на Е-ХАМ-нет отзывы.Относительно не дорогой и главное по размерам близок к 7к.Помехи есть в виде плавающих несунов по 80метровому диапазону.Лечится на 90% по схеме
    http://www.n0ss.net/samlex_1223_rfi_mods_from_zl2df.pdf
    А про 7к добавлю,что люфты есть,микрофон вылечили,звук на передачу шикарный,но в режиме АМ,так как Я еще иногда лазию по вещательным диапазонам что то уж слишком бешенное DSP,принастройке на мощную за 20дб станцию хрюкает.Наверно у всех так?Ощущение такое,что в 756про3 DSP слабее.
    Комары жену не кусают,но по утрам по-тихоньку пхает ногой ее новую конкурентку со сьемной мордой.
  11. #446
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Надо жене подсластить: "Ты так же хороша, как мой Айком"!
  12. #447
    QRPP
    10.12.2006
    Екатеринбург
    7
    посмотрел, при сканировании тоже моргает лампочка rx, видимо это особенность этого аппарата. Запитываю от импульсного блока питания. с-метр ничего не показывает.
  13. #448
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Ну не надо передергивать. Я и хочу узнать - баг это или фича.
    706MK2G-й не моргал.
    Спасибо. Вы меня успокоили. Значит это фича.
  14. #449
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Я без зла, просто так. Факт то, что моргание светодиодика - работа у него такая...
  15. #450
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    http://youtube.com/watch?v=gs6P2rX6rCQ
    "IC-7000 Low Audio Fixed?"
    Одна проблема - это видео от владельца сайта 7000mic.com, т.е. лица весьма заинтересованного
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
