Вот нашол на WIMO про AT они рекомендуют с IC 7000 использовать только его
Лично мне работа АТ-130 очень понравилась. Он создан для Айкомов, и со всеми моделями (не пробовал 706,703,7800) трудится славно.
У меня была задумка добавить релюшек - параллельно, но опять же ковыряться не хочется. Тем более, что LDG-1000 может обидеться...
привет, коллеги! Вчера пришёл ic-7k, разбираюсь с настройками, провёл уже несколько щсо, каждый второй отмечает прекрасное качество сигнала, так что принимайте в ваши ряды, обладателей аппарата. Первое впечатление очень приятное, единственно что пока заметил, немного люфтят ручки громкости и pbt, но может это так у всех аппаратов.
Была у меня такая связка. Отдал знакомому для 706-го. Сейчас тоже LDG, но AT-200Pro.
Разницы что-то не заметил (к фразе "только его"). 200Pro просто немного навороченнее и сервисов больше. Шумней, зараза, правда.
Всякие айкомовские AT, имхо ... просто никакие. Стоят больше 10 штук, а по параметрам - в пупок не дышат более!!! дешевым аналогам от LDG.
Мне предлагали AT-180 по сходной цене - за 5000. Я глянул в прайс Сайкома, да, хорошая скидка. Но потом увидел этот AT-7000 в Тангенте и понял, что чуть не совершил ошибку, купив AT-180.
2 RZ9CX
Поздравляю!
Вам видимо попался аппарат из последней серии, где пофиксили проблему с недостатком усиляния по микрофону. Хотя сомневаюсь, что конденсатор там в мыльнице другой.
Можете проверить вот что? Забейте, пожалуйста, десяток УКВ каналов. И нажмите сканирование. Будет ли у вас моргать лампочка RX?
У меня такая особенность. Вернее две.
1) вот при сканировании моргает лампочка RX, хотя сканирование не останавливается. Просто моргает и все. Даже с вытащенной антенной.
2) Бывает, что с-метр что-то показывает, хотя сигнала нет и лампочка RX не горит.
Иногда он скачет аж до 9 балов (импульсно) опять же без загорания RX и шумов.
При запитке от аккумулятора - аналогично. Т.е. не в БП дело.
Такое ощущение, что не успевает отрабатывать что-то.
При этом было и так - я проводил дальние QSo на УКВ на уровне шумов, когда S-метр ничего не показывал. Тогда сигнал был и RX горела.
Не вынесла душа поэта, что есть 7000 АТ, но - где-то. Короче, поехал, взял. Вся прелесть в том, что маленький...
Добавлено через 3 минуты
Знакомый доктор рассказывал, что пришёл к нему пациент с жалобой на то, что он слышит, как у него бьётся сердце. Никаких патологий, жалоб, просто вот такая неприятность...
Добавлено через 3 часа 27 минут
Я не жалею ни о ком,
И семитысячный Айком
Мне скрасит жизни строгий быт.
И пусть жена к утру вопит,
Что искусали комары,
Я не вернусь в её миры!
И в глаз её бездонных свет,
Я брошу вяло – QRZ ?
А Я вот прикупил для 7к SEC-1223 на 25ампер блок питания.Прочел на Е-ХАМ-нет отзывы.Относительно не дорогой и главное по размерам близок к 7к.Помехи есть в виде плавающих несунов по 80метровому диапазону.Лечится на 90% по схеме
http://www.n0ss.net/samlex_1223_rfi_mods_from_zl2df.pdf
А про 7к добавлю,что люфты есть,микрофон вылечили,звук на передачу шикарный,но в режиме АМ,так как Я еще иногда лазию по вещательным диапазонам что то уж слишком бешенное DSP,принастройке на мощную за 20дб станцию хрюкает.Наверно у всех так?Ощущение такое,что в 756про3 DSP слабее.
Комары жену не кусают,но по утрам по-тихоньку пхает ногой ее новую конкурентку со сьемной мордой.
Надо жене подсластить: "Ты так же хороша, как мой Айком"!
Я без зла, просто так. Факт то, что моргание светодиодика - работа у него такая...
http://youtube.com/watch?v=gs6P2rX6rCQ
"IC-7000 Low Audio Fixed?"
Одна проблема - это видео от владельца сайта 7000mic.com, т.е. лица весьма заинтересованного :)
