Неосознанный. Хоршо ещё, что по другим коробкам стреляли. Классно бы смотрелся трансивер с 9мм дыркой в морде...
Господа, есть ли владельцы перешедшие на 7К с 857 или 897D? Насколько лучше аппарат по качеству приема, насколько принципиальна получилась разница?
Есть у меня 7К и и 857D. Единственное, намой взгляд, да - фильтры и DSP по приему в 7К действительно хоть как-то работают, в отличие от "эквалайзера" 857-го. Про остальное даже не спрашивайте - ничего не скажу :)
А у меня FT-857D и TS-850SAT. Кенвуд конечно больше по душе на КВ, езу только для авто и УКВ. Но IC-7000 тоже хочется приобрести.
Так действительно, реально ли помогает ли DSP у 7K в городе при приеме в условиях помех? Можно ли на слух однозначно определить не глядя, где какой аппарат?
Кстати по поводу чувствительности на КВ, написано что у 897D - 0.2мкВ, а у IC7000 - 0,12 мкВ, будет ли заметна эта разница?
После 2 лет успешной эксплуатации FT-897 c DSP хочется аппарат уровнем выше. 897-ым ОЧЕНЬ доволен, но в городе с ним тяжело. Присматриваюсь к 7000. Вопросы: кто в Москве продает новые семитысячники (почем?), и как они в CW на КВ, на нижних бендах.
Я сравнивал ТТХ у аппаратов, получается что 7к выигрывает у 897 по следующим параметрам:
- больше диапазон приема - 0.03-200 и 400-470 против 0.1-56 и 118-164 и 420-470 у 897D.
- чувствительность 0.15мкв против 0.2мкв (хотя не знаю насколько это критично)
- почти в два раза меньше вес - 2.3 против 3.9кг и меньше габариты.
- встроенный RTTY декодер, хотя пока не ясно насколько актуально.
- DSP явно лучше, однако реального сэмпла в условиях городских помех пока вроде никто не выложил ;)
- дисплей значительно приятнее выглядит, хотя судя по всему их функции примерно одинаковы. Насчет дисплея вообще непонятно - есть даже видеовыход, можно хоть к ТВ подключить но неясно зачем? Как я понял, ничего принципиального кроме частоты он не отображает.
- встроенный ТВ-тюнер, который однако наше ТВ не показывает.
В целом, 7К должен быть удобнее чем 897 в плане usability, но кардинальной разницы в приеме думаю нет.
Ага, долго изучал мануал ;)
У 897 есть "детские болезни" именно в плане usability, например нет прямого ввода частоты, у 7К судя по описанию таких проблем нет. Но это вопросы именно удобства пользования, качество приема теоретически не должно отличаться в разы.
>> Ставить нужно рядом и слушать на одну антенну, а после этого делать заключение
Ну дык что-то никто из владельцев не откликается :(
7000 классный аппаратик. Поменял для интереса на 480, но это другая тема.
Колите Джека, наверняка сравнивал.
В 7000 нужны опциональные фильтры или все делается только по ПЧ DSP и этого хватает ? Мне будет крайне интересен ответ телеграфиста в условиях города.
RX3AMY, опциональные фильтры там ставить некуда, разве что с паяльником...
рекомендую поглядеть http://ru.youtube.com/watch?v=CvJKKDPHzw4
принимать и декодировать - это конечно, хорошо!
Для наблюдателя...
а вот передавать не так-то просто, несмотря на наличие FSK кодера в аппарате...
долго искал решение для передачи с клавиатуры (без использования компа), и таки нашел ;-)
http://www.i0cg.com/rtty.htm
может кому пригодится!
только вот процессор больно экзотический применен...
