Привет!
У моего знакомого проблема с встроенными в IC-7000 "часами" появилась.
Вопрос-где,в каком блоке расположена литиевая батарейка?
Привет!
В Logic Unit - он под перфорированной крышкой.
Посмотрите сервис-мануал - там должно быть описано, если есть какие-то нюансы.
В каком меню выставляется время задержки при работе с внешним усилителем мощности? В русском мануале не нашел..или плохо искал..
Или, если расшифровать, видимо имеется ввиду, что эта задержка сделана аппаратно и с одним вариантом задержки на все случаи жизни...
Проблемма)))))))))
Не работает на передачю вообще!
После нажатия каких-то кнопок, прочитал об отключении тх и забыл какие и найти не могу.
Помогите))
RV0ADW
Все бенды. (((((((((((
Cброс процессора сделайте, одновременно нажмите 3 кнопки- Power, BAND( верхняя) и BAND (нижняя)
Тут пальцами показано :)
Проблемма!
Отказал телеграф. Не переходит в режим передачи.В телефоне всё нормально.
Может кто нибудь сталкивался?
Всем спасибо за ответ.
Сигнал не прослушивается в наушниках. Все функции SEMI или FULL я пробовал. Ничего. Боюсь что что то погорело по входу ключа, так как там был подключена бегущая строка. При передачи можно было контролировать ошибки передачи.
Я посмотрел в сервис мануале, по этому входу можно подавать напряжение до 0,4 В,
сейчас замерил в бегущей строке - 3 В.
