Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 751
Тема: Icom IС-7000
  1. #601
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    716
    Привет!
    У моего знакомого проблема с встроенными в IC-7000 "часами" появилась.
    Вопрос-где,в каком блоке расположена литиевая батарейка?
  2. #602
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    В Logic Unit - он под перфорированной крышкой.
  3. #603
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    716
    Привет!
    А процедура его замены имеет ли какие особенности?
    Если просто вынуть старый и поставить новый,ничего с Logic Unit не слетит?
  4. #604
    10.06.2004
    4,083
    733
    Посмотрите сервис-мануал - там должно быть описано, если есть какие-то нюансы.
  5. #605
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,341
    653
    844
    В каком меню выставляется время задержки при работе с внешним усилителем мощности? В русском мануале не нашел..или плохо искал..
  6. #606
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ни в каком.
  7. #607
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Или, если расшифровать, видимо имеется ввиду, что эта задержка сделана аппаратно и с одним вариантом задержки на все случаи жизни...
  8. #608
    QRPP Аватар для RV0ADW
    16.09.2012
    Дивногорск
    Проблемма)))))))))
    Не работает на передачю вообще!
    После нажатия каких-то кнопок, прочитал об отключении тх и забыл какие и найти не могу.
    Помогите))
    RV0ADW
  9. #609
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    В каком режиме? Или во всех?
  10. #610
    16.09.2012
    Дивногорск
    Все бенды. (((((((((((
  11. #611
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Cброс процессора сделайте, одновременно нажмите 3 кнопки- Power, BAND( верхняя) и BAND (нижняя)
    Тут пальцами показано
  12. #612
    QRPP
    30.10.2012
    59
    6
    Проблемма!
    Отказал телеграф. Не переходит в режим передачи.В телефоне всё нормально.
    Может кто нибудь сталкивался?
  13. #613
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Собственный сигнал прослушивается в наушниках(динамике)?
  14. #614
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    Отказал телеграф.
    BK-IN = OFF
    Поставьте другое SEMI или FULL
  15. #615
    QRPP
    30.10.2012
    59
    6
    Всем спасибо за ответ.
    Сигнал не прослушивается в наушниках. Все функции SEMI или FULL я пробовал. Ничего. Боюсь что что то погорело по входу ключа, так как там был подключена бегущая строка. При передачи можно было контролировать ошибки передачи.
    Я посмотрел в сервис мануале, по этому входу можно подавать напряжение до 0,4 В,
    сейчас замерил в бегущей строке - 3 В.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
