Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 751
Тема: Icom IС-7000
  1. #706
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,676
    5068
    5891
    Одно только управление трансивером с кнопок микрофона многого стоит.
  2. #707
    Low Power
    31.10.2016
    25
    89
    74
    164
    Вот теперь другое дело. Спасибо, коллеги, за информацию. Я вам очень благодарна, особенно UT4UGN.
  3. #708
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
    2-й снизу, но работал, как настоящий...
  4. #709
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Уважаемые коллеги. Вот такой вопрос.
    При использовании аппарата в bpsk через разъём ACC. Аппарат не переключается на передачу в двух диапазонах: 2 м и 70 см. В чём может быть проблема?
  5. #710
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Возможно (бывает в Айкомах) HF send и VHF send разделены в разъеме.
  6. #711
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Да спасибо, действительно в разъёме 3 ножка для КВ, а 7 ножка разъёма для УКВ...для перевода р/станции на передачу...
  7. #712
    RZ9U
    Гость
    Из миниатюрных были Yaesu FT-857 (вместе с Atas-120) , Icom IC-706mk2g , Icom IC-7000 , все аппараты были исключительно для /M , /P .
    Сейчас из самых миниатюрных остановился на Kenwood TS-2000x + доп. комплект (Kenwood RC-2000 + Kenwood TH-D72A).
    Не знаю аналогов от других брэндов , чтобы получить в итоге тоже самое. (только связка TS-2000 + TH-D72 уже чего стоит).
    Кто пользовался тот поймет. Особенно в условиях /М.
    Но от линейки Icom (IC-706 , IC-7000) остался доволен.
    Каждому свое , вопрос : Что вы хотите получить , и для чего использовать ?
    P.S. - Этот аппарат (Kenwood TS-2000x) будет крайним , после продажи всего оборудования из моего шэка , если такое вдруг случится.
    (и завтра будет вопрос к гуру линейке (Icom-7000 , 706) , на работе найду антенну и пару блоков к ней , которые вместе с IC-7000 купил на eBay , для авто).
    И после неудачной конфигурации данного комплекта (завтра сюда скину фото) , у Icom IC-7000 спалил выходной транзистор (не помню точно , вроде на HF-band).
    После чего и решил что связка Kenwood , будет более удачным решением.
  8. #713
  9. #714
    Low Power
    31.10.2016
    25
    89
    74
    164
    Здравствуйте, даже не помню, писала ли я в этой теме или нет, но тем не менее, ещё раз не повредит.
    Я хотела бы узнать мнение о данном трансивере. Также я попрошу откликнуться владельцев этого аппарата для общения.
    Надеюсь на понимание.
  10. #715
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    брал в машину, а прижился он дома.
    с некоторыми доработками (открытие, по температуре, немного по гарнитуре) аппарат доставляет удовольствие.
    работаю SSB, УКВ, LPD. для связи с UR5EQF_Log 3 использую простой интерфейс. тюнер желательно иметь.
    мне нравится.
  11. #716
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    такой маленький обзор полевого дня с IС-7000.
    https://www.youtube.com/watch?v=gkwI...ature=youtu.be
ID:	214690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214692   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #717
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    владеющие IС-7000, посмотревшие фото, не возник вопрос о N - разъёме?, или все его уже поменяли?
  13. #718
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Видно что заменен под УКВ антенну.
  14. #719
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    под 433 диапазон, без него не работало. работало но криво.
  15. #720
    23.02.2010
    24
    31
    Уважаемые коллеги. Аппарат IC-7000 более 2 х лет со слов хозяина лежал на полке. Перед уходом в "спячку" полноценно работал на всех диапазонах и любой мощностью. По факту. При первом включении ,да и повторном лишь щелчок реле, без индикации на дисплее. Эту проблему я решил - на просторах интернета был аналогичный случай.Был пробит С-502 -электролит.емкость 100мкф.х16в. Трансивер включился на прием,все диапазоны,все предустановки -отличная работа на прием ,все моды..Но при включении на передачу -любая мощность(от 0 до 100),любая мода и любой диапазон -выключается и сам перезагружается..и так по кругу пока не выключишь аппарат. При этом сохраняет установленные параметры на каждом диапазоне. Блок питания вне подозрений (30А) 13.6в. С вниманием выслушаю ваши предложения.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
