Одно только управление трансивером с кнопок микрофона многого стоит.
Вот теперь другое дело. Спасибо, коллеги, за информацию. Я вам очень благодарна, особенно UT4UGN.
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
2-й снизу, но работал, как настоящий... :)
Уважаемые коллеги. Вот такой вопрос.
При использовании аппарата в bpsk через разъём ACC. Аппарат не переключается на передачу в двух диапазонах: 2 м и 70 см. В чём может быть проблема?
Возможно (бывает в Айкомах) HF send и VHF send разделены в разъеме.
Из миниатюрных были Yaesu FT-857 (вместе с Atas-120) , Icom IC-706mk2g , Icom IC-7000 , все аппараты были исключительно для /M , /P .
Сейчас из самых миниатюрных остановился на Kenwood TS-2000x + доп. комплект (Kenwood RC-2000 + Kenwood TH-D72A).
Не знаю аналогов от других брэндов , чтобы получить в итоге тоже самое. (только связка TS-2000 + TH-D72 уже чего стоит).
Кто пользовался тот поймет. Особенно в условиях /М.
Но от линейки Icom (IC-706 , IC-7000) остался доволен.
Каждому свое , вопрос : Что вы хотите получить , и для чего использовать ?
P.S. - Этот аппарат (Kenwood TS-2000x) будет крайним , после продажи всего оборудования из моего шэка , если такое вдруг случится.
(и завтра будет вопрос к гуру линейке (Icom-7000 , 706) , на работе найду антенну и пару блоков к ней , которые вместе с IC-7000 купил на eBay , для авто).
И после неудачной конфигурации данного комплекта (завтра сюда скину фото) , у Icom IC-7000 спалил выходной транзистор (не помню точно , вроде на HF-band).
После чего и решил что связка Kenwood , будет более удачным решением.
Вложение 196683 Вложение 196684 Вложение 196685 Вложение 196686 Вложение 196687
если кто использовал IC-7000 вместе с данными девайсами , прошу отозватся
Здравствуйте, даже не помню, писала ли я в этой теме или нет, но тем не менее, ещё раз не повредит.
Я хотела бы узнать мнение о данном трансивере. Также я попрошу откликнуться владельцев этого аппарата для общения.
Надеюсь на понимание.
такой маленький обзор полевого дня с IС-7000.
https://www.youtube.com/watch?v=gkwI...ature=youtu.be
Вложение 214694
владеющие IС-7000, посмотревшие фото, не возник вопрос о N - разъёме?, или все его уже поменяли?
Уважаемые коллеги. Аппарат IC-7000 более 2 х лет со слов хозяина лежал на полке. Перед уходом в "спячку" полноценно работал на всех диапазонах и любой мощностью. По факту. При первом включении ,да и повторном лишь щелчок реле, без индикации на дисплее. Эту проблему я решил - на просторах интернета был аналогичный случай.Был пробит С-502 -электролит.емкость 100мкф.х16в. Трансивер включился на прием,все диапазоны,все предустановки -отличная работа на прием ,все моды..Но при включении на передачу -любая мощность(от 0 до 100),любая мода и любой диапазон -выключается и сам перезагружается..и так по кругу пока не выключишь аппарат. При этом сохраняет установленные параметры на каждом диапазоне. Блок питания вне подозрений (30А) 13.6в. С вниманием выслушаю ваши предложения.
