Есть мануал на английском языке. В нём, если память мне не изменяет, 147 страниц. Описание на русском - "выборка" из английского, в которой опущены несущественные (с точки зрения составителей) моменты.
Прошу прощения за моё обращение: "поиск" на вопрос "часы в "Icom-7000" предложил мне просмотреть несколько десятков тем, в том числе и 44 страницы этой, где попадаются понятия "часы" и "Icom-7000" :(.
А суть вопроса такова: как и на какую функцию нужно попасть, чтобы подкорректировать время, показываемое этим трансивером?
В моём "мануале" на русском языке - 98 стр., номеров глав не существует, есть 6 разделов. Многократно просмотрел не только оглавление, но и каждую страницу: инструкции по установке времени не обнаружил.
Если это не долгая работа, может быть кто-то сможет описать здесь цепь действий для корректировки времени на дисплее "IC-7000"?
1.Нажать AF(SET) (короткое нажатие) для входа в меню установок.
2.Нажать F-3 TIME
3.Нажатием [F-1] или [F-2] выбрать требуемое значение.
4. Вращая DIAL изменить значение.
5. Нажать (MENU/GRP) дважды для выхода из режима установок.
Благодарю, Сергей (RZ6HMG) и Андрей (R0CS), за помощь! Надеюсь, я вас не слишком обременил. Моментально установил в трансивере точное время :). "IC-7000" использую крайне редко (в основном на УКВ), поэтому ещё не наработал опыта в его эксплуатации. По жизни привык относиться к технике с уважением и придерживаться руководств и инструкций к ней. К сожалению, как я уже сообщал выше, в инструкции, которой я располагаю, ответ на интересующий меня вопрос, отсутствует.
На мой взгляд: форум и существует для обмена информацией и взаимовыручки. По крайней мере сам всегда стараюсь поделиться информацией, которая может быть полезна другим и отвечаю на вопросы, которые находятся в моей компетенции.
Подскажите. В наушниках при передаче в SSB слышно легкий возбуд. Выключаю компресор, почти пропадает. В ФМ тоже почти нет. Что может быть?
Наводка. КСВ в норме?
Да, КСВ 1,2. Антенна Дельта 20м диапазона, с отсекающим балуном возле антенны.
Уменьшите компрессию до 5-10. Мне помогло.
Да, при уменьшении компресии или мощности эта "наводка" почти пропадает. При этом, чем лучше наушники, тем более она выражена. Вот думаю токи покоя посмотреть. Феритом уже весь трансивер обвешал, ничего. В эфире сигнал без проблем. На самоконтроле тоже чистый без заметных искажений. И еще, на УКВ в SSB этого нет.
Итак, что имеет. IC7000 - при работе на передачу прослушивается наводка вч сигнала на нч тракт как на родной динамик встроенный так и на внешний-ну и естественно на телефоны подключенные....на всех бендах но громче всего на 28мгц когда вещаеш...
антенна согласованна отлично 1.5ксв макимальное на всех бендах...
как бы не сильно напрягает но неприятно хрюкает -слегка достает!
Только в SSB, на КВ и УКВ. При выключеном компресоре почти. При мощности меньше 10Вт тоже нет. Слышно в хороших наушниках. В динамике тоже есть. Антенна, наушники, провод питания исключены (менялись). Не менялся только родной микрофон HM-151 (негде взять другой). Токи покоя в норме. Есть мысль что это норма. У кого 7000 есть такое?
Здравствуйте все.
Давеча вводил частоту со штатной мыльницы. Ввел 24.150 вместо 21.150. Нажал тангнету для включения тюнера. Теперь у меня при пролистывании диапазонов кнопками на трансивере после диапазона 15 метров сначала идет 24.150 потом только переход на 17 метров.
Подскажите, как убрать эту позицию.
