19.08.2007, 10:12 #286Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Владимир, подскажите, а куда Вы устанавливаете в авто "тело" трансивера? Я долго мучался и установил под сиденье, наружу вывел внешний динамик.
Была мысль в багажник установить, но у меня микрофон подключается к "телу" трансивера а не к "мордочке", слишком далеко тянуть микрофонный кабель, наводки будут.
19.08.2007, 11:26 #287Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Тело и тюнер в багажнике, т.к. в моей Хонде-седан мало места для коробок (правда, на торпеде можно "спать" и много всяких тайников). Также не хочется паутины кабелей в салоне: шнурок, от трансивера к тюнеру 2шт., антенный, питание 2шт. Да и антенна крепится на крышке багажника. А так один шнурок (микрофон с динамиком в обоих случаях).
Микрофонный кабель удлинить не проблема при такой мощности.Можно надеть ферритовые разъемные цилиндры (1-2 шт) на кабель у микрофонного входа. При 1000 ватт у меня возникла наводка при использование микрофонных примочек, но хватило одного цилиндра.
Фотографии не очень, т.к.не проверил без очков в машине. Верхнее фото только для примера (при работе на ходу со штурманом-оператором закрепить панель можно справа на стекле), а второе рабочее. 3-е фото - использование для телефона. За 1 секунду можно снять кронштейн на присоске, а глянцевая прокладка на липучке останется, но она не вредит штатному внешнему виду.
Красное изделие это зажигалка, а круглое это пепельница.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.08.2007 в 12:47.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.08.2007, 12:50 #288Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Между сиденьями неудобно, мне кажется.
На стекле-да, но слева у меня парктроник, поэтому справа поставил.
Раньше пользовал 706MK2G, но поскольку Кв в авто использовал крайне редко, продал и сейчас стоит Kenwood TM-V7 чисто УКВ-шка.
Фото не очень-телефон.
19.08.2007, 13:00 #289Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ОК! Удобно, т.к. не собираюсь работать на ходу. GPS - да, должен быть перед глазами.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.08.2007 в 03:14.
Владимир
19.09.2007, 21:08 #290Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
Так все же интересно сильно ли греется трансивер или нет? Подумываю обменять свой FT 857D на IC -7000. Честно говоря мне FT 857 D не совсем нравится так как по моему он шумит, интересно как 7000-к.
20.09.2007, 19:22 #291
1.греется тоже нехило... поэтому сделал простенькую доработку -частичное стоянное включение вентилятора. Хотя и без этого многие эксплуатируют - и ничего
2.тоже шумит.... однако есть в нем шумоподавитель цифровой, не сравнимый с шумодавом 857-го... гораздо лучше! Хотя немного "гнусавит" звук.
Cравнивал оба.
PS Выше исключительно моё собственное субьективное мнение.
23.09.2007, 06:33 #292Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Некоторые жалуются на сильный нагев. В прошлом году брал 7000 на Крит, но при жаре не было проблем.
Я давно советовал замерить температуру корпуса электронным термометром и успокоиться, т.к., возможно, врет датчик градусника и только
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.09.2007 в 20:31.
Владимир
24.09.2007, 10:53 #293
Так проблем-то нет (пока, по крайней мере), но собственные руки не обмашеш (если радиатор греется, что рука не терпит), вот многие и перестраховываются...
Хотя японцы повышенную температуру давно используют как экономию площади и массы радиаторов. Чем выше температура, тем лучше теплоотдача. Вот и рассчитывают так, что если температура кристалла по даташиту 120-130 С то делают рабочую температуру 70-80 градусов, и еще запас остается ;-)
27.09.2007, 00:40 #294
Не так давно вернулся из отпуска, брал с собой IC7000. Работал из авто на КВ на веревку через согласующее и в качестве земли: лыжная (дюралевая) палка.
:bomb: На КВ вследствии отвратительной земли очень был сильный "возбуд" при подключенной "морде" через удлиннитель, пришлось отказаться от этого удобства (да и при длительной работе с валкодером "затекает" рука).
http://forum.cqham.ru/download.php?id=17331
http://forum.cqham.ru/download.php?id=17332
Не знаю каким образом, но однажды устав после очередных, многих попыток устранить возбуд с подключенным удлиннителем "морды" отключил его(удлиннитель) и переключился на TV, и на свое удивление увидел цветное изображение (это 2й канал телевидения г.Туапсе), подумал что уже "мерещится" (после более чем достаточой дозы пива). Хорошо что под рукой был фотоаппарат.
http://forum.cqham.ru/download.php?id=17330
http://forum.cqham.ru/download.php?id=17329
На следующий день изображение было Ч.Б.
Прошу прощения за вид "Морды", вытереть следы жирных рук тогда не додумался (обычным глазом не было видно).
А это - мой "идентификатор"!Последний раз редактировалось RK3AVH; 27.09.2007 в 01:46.
Алексей RK3AVH
03.10.2007, 22:44 #295Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
я уже писал про эти"чудеса" Собственно любому чуду
есть элементарное обоснование-
ваш тв-приемкник в 7000 -ке принимал просто PAL-сигнал с станции в Туапсе- преключают для профилактики на резервный тв передатчик который после профилактики "забыли " переключитьPAL в наш родимый стантарт CEKAM -аппаратура вся ипортная в основном Венгрия или Япония она двух стандартная
PAL+CEKAM+M) -M французский СEKAM поднесущая звука другая или NTSC 3.58+4.43 USA+JAPAN
я рассказал тем кто в этом не очень разбирается-
вот вы и смотрели цветную картинку а потом
технари опомнились и переключили все правильно
- в СEKAM- это достаточно часто встречается -кто обслуживает эту технику могу подтвердить=
выпитое большое к-во пива здесь не причем!!!
парадоксов не бывает!!!!
удачи - хорошего чернобелого вам просмотра!!!
Юрий de US8CP
09.10.2007, 23:37 #296Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Драйверная болезнь Icoma не миновала и IC-7000 на eHam.net
появились сообщения.
http://www.eham.net/forums/VHFUHF/671773! Сергей (UR6IST)
10.10.2007, 10:19 #297.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
10.10.2007, 22:43 #298Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Да я не правильно выразился-
переключатся не передатчики, а кодеры в стойке
- просто не корректно-выразился-
я сам разрабатывал схемотехнику тв-кодеров в бытность работы ведущим инженером-и видел как это делается
а вот передатчики комутируются при проблемах на гарячий резевр-и включатся - выключаются на профилактику-
как и сами стойки с кодерами PAL-SEKAM-NTSC.
самолично переключал.....
спасибо за подсказку-
расказать тоже уметь нужно-не в эфире прошуршать
10.10.2007, 22:54 #299.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
18.10.2007, 07:40 #300Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,130
- 915
- 1761
Hello? All!
Решил испытать IC-7000 совместно с интерфейсом
Unicom в цифровых видах. Все чудненько и ладно.
Греется только, но до выключения трансивера не
дошло. По-сравнению с FT-857 7000-к значительно
удобнее и на мой взгляд лучше. Имел возможность
слушать 756pro-3 и 7000-к. Немножко у 7000-ка
шумов больше, спектр сигнала более срене-высоко-
частотный. Повторюсь, что в цифре работать очень
удобно благодаря перестраиваемым фильтрам. Все
это лично мое мнение, а там на вкус и цвет товарища
нет.
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25Спасибо
