22.09.2006, 15:19 #211QRP
- 20.02.2006
- 17
Последнее время посвятил изучению работы DSP, и вот,что получилось:
1. При включении ANF или NR на линейном выходе сразу же появляется "палка" 16 кгц, на выходе для динамика все чисто, она задавлена.
2. В SSB полоса фильтра основной селекции по приему 3.6 кгц не достигается никогда, максимум по уровню -6дб это 3.2 кгц. (смотрел программой SpektraPlus по компьютеру).
В IC-756PRO3 по этому параметру все честно 3.6 кгц.
3. Коэф. прямоугольности очень высокий = 1.15 почти как у IC-756PRO.
(к примеру у PRO2, PRO3 =1.5 как и заявлено).
И в заключении обнаружил, что в режиме монитора(на передачу) и голосового синтезатора линейный выход трансивера отключается- для чего это сделано, ей богу не понимаю.
Валерий
24.09.2006, 06:01 #212Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
С возвращением...:-)
Сообщение от ES4RZ
24.09.2006, 09:37 #213Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
7000 и SV9/ES4RZ
Так вот, вернулся после 2-х недельного пребывания на SV9 с 7000 и женой. Отвечают. На 7-ке на антенну автомобильную (MFJ-1640), закрепленную к балконному ограждению даже СМ6RCR с первого раза. Вообщем, кого хорошо слышал - отвечали нормально. Не считаются "ботвоведы", идущие на 9, но так увлеченные местными разговорами о ботве, что потеряли понятие о приеме позывного. Надо отдать должное, что признание нормального корреспондента из UA6, а также ряда иностранцев- SV2,4X4,9H3/PA о необычности "Сергей Жук Девять" и SV9/ES... несколко "смягчило" их судьбу (ботвоведов). Встретил ряд знакомых по форуму- EW8AM, по жизни- RX3BP (ездили на MVI), UA2BD - с пионерской линейки (UA1FA меня слышал плохо). На передачу нужно поэкспериментировать с сигналом и микрофоном, т.к. DJ0LZ и ряд других честно подсказали расширить полосу на передачу (сделал Вайд сразу) и намекнули на "плоский" сигнал. Сильно ругать аппарат на прием пока не берусь, т.к. укороченные до 2.5 метров автомобильные штыри не дают реальной картины по приемному тракту аппарата. NB очень помог в связи с 10-метровой близостью ЛЭП-10 КВ (тень от столба и линии видно на фасаде - см. миниатюру) и сильной статики (горы и облака). ПРО3 и домашние антенны - это другая песня. Находился я в ХерсониссОсе в 25 км от Ираклиона. По подсказке SV2KD из Едессы в 1000 км от меня, нашел ираклионский репитер на 2 м (SV9B 144,725 TSQL 162,2), но там были только местные ботвоведы. SV9IOI из Ираклиона на 7-ке был параллельно на связи с KD, но был очень занят и не встретились.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.10.2006 в 02:16.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.10.2006, 09:27 #214QRP
- 20.02.2006
- 17
ALC в 7к
Обнаружил интересный эфект при работе на передачу, а именно "хлопанье" системы ALC при приближении уровня раскачки модулятора к номинальному на передачу с микрофона или через линейный вход, без разницы. В эфире, как и по самоконтролю, это наглядно слышно. Такое чувство, что или в системе ALC или APC детекторе неверно подобраны номиналы- очень большое время отпускания(разряда) ALC. Первое, что хочется сделать, так это залезть в сервис мануал и "ослабить" действие ALC на запирание смесителей? но думаю, что это не решит данную проблему окончательно. Кто-нибудь с этим сталкивался?
ВалерийПоследний раз редактировалось R5FM; 03.10.2006 в 09:29.
12.10.2006, 19:12 #215Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Чего плохо?
Сообщение от ES4RZ
tnx qslПоследний раз редактировалось 4Z5PM; 12.10.2006 в 19:16.
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
13.10.2006, 12:41 #216Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Процитировал свое старое сообщение об информации на форуме Яхоо по IC-7000 и конкретно по тюнеру АТ-7000. Плату и прошивку сменили на версию 1.1.
Сообщение от 4Z5PM
Как помню, тюнер не работал на 6 метров, но можно посмотреть на Яхоо.
Qsl-ОК!Владимир
13.10.2006, 12:52 #217Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Короче я попал на не исправный аппарат!
Разница по чувствительности 50дб если я правильно выражаюсь.
На 706 контрольный сигнал принимается на 9+ 40дб с АТТ, на 7000 этот же сигнал принимается на 9+ 10дб без АТТ. На 706 я принимаю этот же на полную шкалу, АТТ включил чтоб представить какая разница.
В понедельник отправляю в ICOM.73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
13.10.2006, 23:02 #218Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Вчера приобрел Icom IC 7000, в выходные покручу. Может, у кого есть русская инструкция, поделитесь плиз….
73! Сергей (UR6IST)
15.10.2006, 12:22 #219Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Докладываю. Тюнер LDG АТ-7000 версия 1.1 (новая плата и прошивка) в работе удобнее Z-100 и строится лучше, включая 6 метровый диапазон. Одно неудобство, о чем нельзя забывать, при переходе на другой диапазон , хоть и не на полный цикл настройки, но нужно все же включать тюнер принудительно.
И еще. В процессе первых связей сегодня пропал прием на глазах и передача. В этот момент прошел сильный заряд дождя. Ну, думаю, началось! Порылся на форуме Яхоо по 7000 и нашел совет - протереть контакты отстегивающейся панели (как СИМ карты в телефоне). Слава Богу - пронесло!!!Владимир
21.10.2006, 07:20 #220Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Для того чтобы работать с ncdxf станциями не обязательно иметь 6-ть семи тысячников...
Сообщение от ES4RZ
DMR ID: 4254037
22.10.2006, 21:20 #221В прошлые выходные был на даче, захватил 7000-к с собой. В общем антенна была Buddipole на уровне 6 метров над землей и 90 ватт на выходе. На 20-ке вызывал его в течение 30 минут (в CW), ну и вызвал-таки - принял все четко, даже мою "/A"
Сообщение от ES4RZ
И это была последняя связь перед отъездом. В общем если они действительно работали на "голый" трансивер, то экспедиция удалась, чего я не могу сказать о XF4 :bad:
24.10.2006, 09:28 #222Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Если у кого-то окажется свободное время и сигнал генератор, померьте плз. чувствительность этого 7К.
Спасибо.73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
30.10.2006, 01:10 #223Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Умельцы-комерсанты не дремлют, это я о хреновом усилении микрофона HM-151.
http://www.7000mic.com/73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
07.11.2006, 17:25 #224Standart Power
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 483
- 246
- 246
Можете поздравить, взял 7000-ник +AH-4,SM-6,SP-23,gss-3000,OPC-478 всё вышло в 2374$.
Последний раз редактировалось R4ZZ; 08.11.2006 в 12:03.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
08.11.2006, 06:26 #225Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Надо было ещё АН-2В, если тачка есть.
Сообщение от RD3BB
DMR ID: 4254037
25Спасибо
