Страница 12 из 51 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 751
Like Tree25Спасибо
Тема: Icom IС-7000
  1. #166
    QRP Аватар для UR7EZ
    12.04.2006
    Dnipro
    48
    15
    3
    Цитата Сообщение от RW3FY
    Если прибор измеряет среднюю мощность, а не пиковую, то в режиме SSB он и не будет показывать больше 10...30%
    Да это действительно так. Можно на тюнере установить параметр показывать пиковую мощность. Сомнение было в том, что с такой же мощностью при работе на диапазонную антенну (тоже диполь, без тюнера) в примерно тех же окружающих условиях не было особых проблем приема респондентами (предположим, что условия прохождения радиоволн не изменились), т.е. все что изменилось - это доп.согласование антенны тюнером + физическая конструкция антенны. Впрочем может в этом и дело, не смотря на КСВ<1,5.
    На выходных буду продолжать тестирование Икома без тюнера. Район URDA DN-14, работаю через /A.
  2. #167
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Народ и все таки , как он для работы на КВ + тюнер автомат. Для дома. Стоит ли менять 703 на 7000???
  3. #168
    12.04.2006
    Dnipro
    48
    15
    3
    Работаю пока только на КВ (и брал в общем для этих целей). Прием очень нравится, можно баловаться фильтрами, "гибко" отстраиваться по приему сигнала - это мне в нем особо понравилось. На передачу в SSB/CW пока никто не жаловался. Работал с ATu MFJ - 7000-к его "видит", т.е. можно подстраивать КСВ соотв.кнопкой на трансивере. Впрочем, тюнер не причем к выбору 7000-ка, нужна лишь надежная антенна с КСВ<1,5. Если нет ее, то конечно 703+ выглядит привлекательно со встроенным тюнером.
    Для дома и для поездок 7000-к хорош, если не требуется постоянная работа в контестах, или нет привычки работать на например IC-756pro. Тут без компьютера сложновато будет, но главное (для моей версии по крайней мере) - очень сильно и быстро нагревается без дополнительного обдува. Уже прикупил 12в вентилятор для компьютера, при работе с дома думаю присоединять к гнезду тюнера на задней панели. В этом главное отличие 703+, что его токопотребление ниже и соот-но не так сильно он греется. Как для полевых/дачных условий с норамльной антенной я бы не прочь и сам купить дополнительно 703+ и батареи к нему. Это если 10 ватт не смущает. Думаю свою цену 703+ тоже оправдывает. И 7000-к не панацея. 73!
  4. #169
    QRPP
    13.08.2006
    6
    У кого есть русская документация на Icom IC-7000 поделитесь плиз...
  5. #170
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от ES4RZ
    знакомый использует дома 703 и знает по долгу ремонта много Айкомов
    Извиняюсь, что не совсем в тему. Владимир, а Ваш знакомый не имел дел с IC-PW1? Есть парочка вопросов...
  6. #171
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Для дома и в поле.
  7. #172
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    А какие проблемы с IC-PW1?
    73! UT7UV
  8. #173
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да нет, проблемы не с ним. Очень интересует то, как в нем сделаны сплиттер и сумматор. Схема есть а конструктива нет. Особо интересует, как изготовленны ШПТ-ы - типы и размеры колец, число витков и типы проводов, особенности намотки. Также интересовался вопросом, можно ли у производителя или у дилеров выписать непосрдественно эти блочки (как будто бы на замену).
    Писал однажды Игорю (UN7GM), но ответа не получил.
    Кстати, на этом Форуме есть "Юрий", который в своих постингах несколько раз упоминал, что сталкивался с ремонтом такого РА. Но здесь несколько Юриев, поэтому не стал пока их тревожить.
    Вот такие проблемы.
  9. #174
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Можно сделать фото, если это поможет, типы колец и кол-во витков посмотрю дома в сервис мануале на этот усилитель, либо сами скачайте с инета. Заказать платы можно, другой вопрос как по времени, потому что это только заказное. Цена думаю будет не очень приятной
    73! UT7UV
  10. #175
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Можно сделать фото, если это поможет, ...
    Не уверен, что поможет, но в любом случае не помешает.
    ...типы колец и кол-во витков посмотрю дома в сервис мануале на этот усилитель...
    Был бы весьма благодарен за всю эту инфу в подробностях.
    ...либо сами скачайте с инета.
    В том, что я нашел на бескрайних просторах Инета, нужных данных нет. Если есть ссылка - милости прошу "в студию".
    Да хотя бы цену и сроки поставки узнать.
  11. #176
    Standart Power Аватар для 4Z5PM
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    UR7EZ
    А что вы думаете о шумах которые присутствуют при закрытом шумодаве, очень тихо? Не полная отработка шумодава или УНЧ барахлит?
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=87202#87202
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...10&topic=24917
    Завтра на eham.net поищу чего-нибудь на этот счёт.
    http://www.eham.net/reviews/detail/5338
  12. #177
    12.04.2006
    Dnipro
    48
    15
    3
    честно говоря я их не замечал с или без включенного NB, а слух у меня хороший, поэтому или их нет в моем аппарате, или я не так придирчив к своему первому айкому Просто по-возможности получаю наслаждение от работы в CW/SSB и пока меня все устраивает, кроме разве что работы с тюнером на SSB, но это еще предстоит дотестировать на другой антенне
  13. #178
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Понятно.
    А какая версия и серия?
    P.S. Слух у меня тоже хороший, да - голоса нет! Иногда каак - запою... И все :vis: вокруг.
  14. #179
    QRP Аватар для UA0CJK
    08.02.2005
    Комсомольск на Амуре, Россия
    38
    У меня такой вопрос, где подешевле купить данный аппарат? Пока только "Астроком" порадовал ценой.
  15. #180
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Самый дешёвый ICOM 7000 можно купить у китайцев.- Скупой платит дважды, опять начнутся вопросы по липовым наклейкам и не существующим серийным номерам на них и.т.д. Надо брать в местах с репутацией.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
