14.01.2008, 15:26 #361Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Спасибо. Пролетало на радиосканнере вроде. Ничего там в тему девиации по ЧМ при передаче нет. Общеизвестное, теперь уже, сервисное меню. Девиация WFM по приему, усиление - тоже по приему. Но все равно спасибо.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
14.01.2008, 18:52 #362QRPP
- 27.12.2007
- 73
- 7
Последний раз редактировалось uv5epn; 22.01.2008 в 10:25.
15.01.2008, 05:44 #363Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Поставил вчера R39=2к2, R40=10к, т.е. практически полное соответсвие "повторителю 1", еще 0,15 мкФ параллельно Р1 (пробовал его убирать, уходили верхи). Микрофон вернул на родной, т.к. разницы между ним и микрофонами от мобильников и пр. (примерно таких же габаритов) практически не заметно. Как и предполагалось, ничего не изменилось, по крайней мере на слух.
Понятно. Значит мне не повезло
Извиняюсь, конечно, за глупую назойливость, но сравнивалось в ЧМ с другим аппаратом? Я к чему - ставлю рядом FT-857D. Включаюсь с 7000-ка (ЧМ, 144МГц). Говорят хорошая модуляция. Тут же включаюсь с FT-857D, отмечают намного более громкий сигнал.Последний раз редактировалось RU0AU; 15.01.2008 в 05:47.
15.01.2008, 05:53 #364Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Вадим, может стоит успокоиться. Аппараты разные.
Я прокалываюсь в стесненных условиях при маневрах на своей Хонде, т.к. у нее радиус поворота больше, чем у Фокуса, на котором я езжу по работе и в этом смысле он ОК!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.01.2008, 06:20 #365Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Да согласен с Вами, конечно.Но с другой стороны я уже высказывался выше - обидно, млин, иметь дорогой аппарат и что бы тебе еще говорили про мелкую модуляцию в ЧМ. Причем она действительно мелкая. Ладно, Бог с ним. Может кто всё-таки подскажет где девиацию крутануть внутри...
Успокоился
15.01.2008, 07:23 #366Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Не знаю, Вадим. Я успокоился. И при этом это не самоуспокоение. Действительно вылечил проблему.
Единственное что я сделал - это заменил конденсатор С30.
Сначала поставил 220 nF. Звук стал отличным. Потом во время "посиделок" наших ребят на 80-ке я быстренько менял конденсаторы. Поставил 100 nF. Сказали, что верхи добавились чуть-чуть, низы пропали совсем и сигнал плохой стал. Поставил 150 - сказали то, что надо. Золотая середина.
Далее я сделал усилитель на KT3102 по схеме Игоря UV5EPN. Сначала переборщил с усилением, потом поставил 200 Ом резистор. Теперь в SSB усиление 5%, в FM - 20%. Уровень сигнала очень хороший отмечают. Такой же, как был на 706-м. Уже на меня не подворачивают уровень громкости. А качество сигнала - отмечают отменное.
В SSB выставил компрессию опытным путем как и по-умолчанию - 5. Поэкспериментировав с различными настройками с ребятами пришел к выводу, что при 7 слишком много шумов загребается, плюс смазываются верхи и сигнал читается хуже, несмотря на полбалла прибавку уровня сигнала.
22.01.2008, 06:06 #367Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Все таки вернул с эм.повторителя на схему с усилителем. В ЧМ уровень заметно прибавился. Сигнал стал более громким, и так уже можно оставлять
В SSB всё ОК.
Немножко оффтоп: купил микрофончик-таблеточку с маркировкой M6050-N. Вроде бы вот по нему инфа http://www.cresttech.com.au/buzzers_microphones.html
Если тупо перевести с английского, получается как с каким-то шумоподавлением
Это как понимать, кто знает?
22.01.2008, 06:19 #368Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Если тупо посмотреть частотные характеристики, то 50 - 16000, а у малошумящего 100 - 10000.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.01.2008 в 07:52.
Владимир
29.01.2008, 15:38 #369Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 719
Здравствуйте!
Мне нужен разьем питания (кабельная часть) для IC 7000.
Имеет ли кто нибудь информацию об их наличии в России?
73 Александр
29.01.2008, 15:50 #370
29.01.2008, 16:05 #371Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Там на 6 ПИН, а надо на 4. Кабель в www.radioexprt.ru без фото.
Владимир
29.01.2008, 16:13 #372Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 719
Tnx for info,Владимир-посмотрю сейчас... 73!
Сообщение от ES4RZ;
в Тангенте продается....
Там на 6 ПИН, а надо на 4. Кабель в [url
30.01.2008, 14:52 #373Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Инфо по телику,кому интересно http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-7000.htm
16.02.2008, 13:35 #374Standart Power
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 483
- 246
- 246
Подскажите как на 7к раскрыть УКВ-диапазон на передачу. В данное время передача возможна только на 144-145 и 430-440.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
16.02.2008, 13:49 #375Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
MARS/CAP:
Here is an out-of-band mod which allows transmitting from 0-54, 118-173 and 400-470 MHz. (Please observe radio regulations!)
Remove CPU/DSP unit by unscrewing two silver screws holding it down (the silver box on the top of the radio with copper taped sides) and pull up. The screws are ringed in white (see Figure 1).
Locate four shift registers and bank of diodes - shift registers are 4094's. There are two next to each other and then a couple more. We'll call the two stacked the "left" ones.
The "left" shift register if looking from the front of the radio is the target.
Locate bank of SMT diodes (silver with "K" on top on one side) in front of the target shift register. They are in two columns, "left" and "right"
Unsolder one side of the second diode from the front on the left and lift up one side (or remove, slip to the side, whatever you are comfortable with.)
Note: After the modification has been performed, the "Band Edge Beep" feature will no longer function, even if it has been enabled.
NOTE: The Automatic Repeater Shift on 2 meters and 440 is not affected by this mod!
25Спасибо
