Страница 38 из 51 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 751
Тема: Icom IС-7000
  1. #556
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    VOX рулит!
    Ну так я и хочу VOX-ом пользоваться. Просто настольный не везде поставишь.
    Гарнитура рулит.
  2. #557
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А зачем какой дополнительный усилитель к гарнитуре?
    Если электретный микрофон - прямиком его на вход трансивера.
    Или не электретный? Даже если динамический - должно хватить уровня, теоретически
  3. #558
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Пробовал - не хватает.
    Ведь мне и для штатной тангенты пришлось поковыряться.
  4. #559
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    VOX рулит!
    Цитата Сообщение от RA6XTD Посмотреть сообщение
    Гарнитура рулит.
    Педаль рулит
  5. #560
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Цитата Сообщение от Nelson Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам.
    В разъем DATA был воткнут проводок для цыфры на конце провода два джека 3,5 для подключения к звуковой карте.Один из джеков дочка (недогледели) воткнула в розетку и повидиму попала на фазу 7000 работает как положенно но вот одно почти пропал прием т.е. как будто я включил атеньюатор дицебеллов так 80 а то и все сто! Что могло выгореть ??? На плате видимых разрушений нет, звук с разъема идет.
    Да еще обнаружил что АРУ не работает при громких сигналай приемник захлебывается и принимаемый сигнал изкажается.:russian_roulette:
  6. #561
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Не, настольный не пойдет.
    Бывает контесты и в машине провожу. На руле картонка, на картонке лог.
    Руки должны быть свободны.
    VOX рулит!
    До первого столба...
  7. #562
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Nelson - я же Вам сказал, Вы пин-диоды по входу посмотрели?
  8. #563
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Да смотрел без отпайки тест прошли
  9. #564
    21.03.2007
    313
    43
    19
    На расстоянии лечат только экстрасенсы... Как - то пропал приём вообще, просто так, без предупреждения. Пришлось порыться. Причина оказалась до обидного простой - не контачил разъём вч кабелька от DDS на MAIN UNIT - мама для центрального проводника оказалась слишком широкой.
  10. #565
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    В IC-7000 есть функция мониторинга.
    Можно прослушивать свой передаваемый сигнал, что я и делаю.
    Если я слышу чистый звук сигнала PSK или RTTY , то в эфир сигнал излучается такого же качества?
    Пробовал давать уровень звука с перегрузкой, когда ALC зашкаливает - никаких изменений. По-прежнему слышу качественный сигнал.
    В инструкции написано, что именно так можно самостоятельно оценивать качество передаваемого сигнала.
  11. #566
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Да не во время движения, конечно же.
    Какая-то фигня стала происходить.
    Захожу в микрофонный рекордер, REC LEVEL показывает 2 палочки даже с вытащенной тангентой и усилением на нуле. Раньше такого не было.
    Если без тангенты записать что-нибудь, то в записи какое-то клацание быстрое-быстрое. Оно довольное слабенькое - если потом записать с микрофона что-нибудь, его не слышно.
    Посмотрите, пожалуйста, ваш уровень REC LEVEL с тангентой и без нее.
    Хотя я все же склоняюсь, что изначально этого не было.
    Ничего не ковырял в аппарате. Только фан-мод вот сделал недавно, да и экспериментировал с подключением внешней гарнитуры и микрофончиков. Поэтому и заметил - оценивал сигнал в микрофонном рекордере. Вот просто не могу вспомнить, просто не обратил внимание - было ли это сразу как я зашел в рекордер или уже после.
  12. #567
    02.01.2008
    47
    33
    4
    В том то все и дело что прием есть но он загрублен.Когда работаешь на передачу то все ок, как переходишь на прием то показания S-metra резко поднимаются до 9+10 и медленно падают до нуля.
    Вобщем надо везти к доктору
  13. #568
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Всё зависит от хозяина. Удобней к доктору - значит, к доктору. А можно и самому, покаскадно, начиная от "серебристой коробочки". Аппарат в общем-то надёжный, причина м.б. простой. Как-то приём пропал из-за отсутствия питания - оказалось сгорел резистор стабилизатора, хотя внешне ничем не отличишь от нового. К доктору всегда можно. Только для него Ваша техника - всегда чужая, и не стоит ожидать такого же бережного отношения при ремонте.
  14. #569
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Я RZ3CC доверяю как себе самому и сколько трансиверов он вылечил этому просто нет счета!!!
  15. #570
    21.03.2007
    313
    43
    19
    На то он и ГУРУ. Но это - почти генофонд нации, а его надо беречь!
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
