01.11.2012, 18:16 #616QRPP
- 30.10.2012
- 6
Проблемма решена. Был обрыв земли на плате в DDS unit.
RU6JF
07.11.2012, 20:58 #617QRPP
- 02.11.2012
- Soledar
- 69
- 9
Ребята нужна помощь на прием работает великолепно,передача включается и ТХ горит ,нет выхода всех диапазонов.
Добавлено через 19 минут
Да ,чуть не забыл если у кого есть сервис мануал на русском поделитесь или подскажите где взять.Последний раз редактировалось UT3IR; 07.11.2012 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
UT3IR
21.11.2012, 22:05 #618Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Подскажите, у этого аппарата есть компенсация доплера как у 9100 для работы через спутники?
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
22.11.2012, 15:19 #619Low Power
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Добрый день! У меня, собственно, даже не проблема, но раздражает страшно... Всё началось с того, что друзья начали мне говорить, что мол я не совсем на частоте. Ну как бы почти, но немножко не на частоте. Так как ничего подобного раньше не наблюдалось, начал внимательнее слушать сигналы и, так и есть, на приём эта разница тоже улавливается. Приблизительно, сто герц. То есть, если станция стоит на 28500, то мне нужно стать на 28500,1 чтобы всё совпадало. Трансивер использую с 2006-го года и, учитывая его "горячую" начинку, за 6 лет эксплуатации синтетический кварц наверное мог подсохнуть или какие там в нём процессы происходят? Через меню OTH, зайдя в пункт №51, можно подвинуть опорник, но совсем немного, мне этого, во всяком случае, недостаточно. Вернее даже так - достаточно, если сдвинуться с 57% по дефолту до 95 а то и 100%, тогда частота совпадает, но если дело так и дальше будет ползти, то через пару лет частота уйдёт значительно. Ну а теперь вопрос: как можно поправить этот сдвиг частоты и вернуть всё в начальную точку? Может кто-нибудь ссылку может подкинуть, можно и на áглицком, или напрямую совет дать? Буду благодарен за любую инфо. 73! de Дмитрий, EA4CWW (also UY7CW)
putinПНХ
23.11.2012, 10:51 #620
Коллеги, кто подскажет, как войти в сервисное меню IC-7000, нужно токи выходных транзисторов РА, выставить.
R4CA Игорь, RIG: TS-590S
23.11.2012, 12:00 #621.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Разумно-ли куда-то "входить", не имея сервис-мануала?
Андрей - R0CS
23.11.2012, 16:34 #622Low Power
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Сам спросил сам и отвечу: "4-2 DDS ADJUSTMENT
ADJUSTMENT CONDITION DISPLAY OPERATION
REFERENCE
FREQUENCY
1 • Enter the adjustment mode.
• Push [F1 (REF)].
2 • Disconnect P4 from J801 (MAIN
unit).
• Receiving
REF OSC Connect a frequency counter to P4 and
set 124.032000 MHz using [DIAL]. Then
push [F-4 (SET)].
After the adjustment, exit the adjustment mode and connect P4 to J801 (MAIN unit)."
В общем-то проще пареной репы. В Сервис Мануале всё есть...
putinПНХ
23.11.2012, 17:03 #623
25.11.2012, 14:30 #624
И мне пожалуйста !
gobi52@mail.ruUR5UX
25.11.2012, 14:58 #625Low Power
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
Сбросьте и мне ,пожалуйста...s.sluhynsky@gmail.com
Добавлено через 16 минут
Аналогичная ситуация....Был обнаружен сгоревший транзистор (трещина в корпусе и запах гари ) в предусилителе мощности , PD55015...Причина не известна.Предполагаю ,что на земле ( на стояке холодной воды) появился потенциал.Антенна в норме.Защита никакая не сработала ...
( .Надежностью аппарата не доволен.Ищу вышеуказанный транзистор.Кто подскажет,где можно найти?
Последний раз редактировалось ER1SAN; 25.11.2012 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
26.11.2012, 20:35 #626
Последний раз редактировалось R4CA; 26.11.2012 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
27.11.2012, 01:55 #627QRPP
- 02.11.2012
- Soledar
- 69
- 9
Здравствуйте Сергей!Это у вас драйвер вылетел ,но у меня умерли 2пин -диода 1SV271 пока.НУ ,а что там дальше будет видно.Ищу пока диоды .
Добавлено через 2 минуты
Здравствуйте Валерий ! Будьте добры скинте мануал: ut3ir@ukr.netПоследний раз редактировалось UT3IR; 27.11.2012 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
UT3IR
27.11.2012, 19:34 #628Low Power
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
[QUOTE=UT3IR;772918]Здравствуйте Сергей!Это у вас драйвер вылетел ,но у меня умерли 2пин -диода 1SV271
А причина известна?Сергей
27.11.2012, 21:00 #629
Так существует сервис мануал на Русском или нет?
28.11.2012, 00:15 #630Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЧТУ ОТПРАВИЛ.
Добавлено через 6 минут
Добрый день ! у меня serv manual на английском но в нем есть схемы все до болтика до детальки , и на русском мануал это ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и то и другое у меня есть.
Всего доброго 73 !!!
Проверяйте почту мануалы сбросил. 73 !!!Последний раз редактировалось UA0ZED; 28.11.2012 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
25Спасибо
