Страница 42 из 51 ПерваяПервая ... 32353637383940414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 751
Like Tree25Спасибо
Тема: Icom IС-7000
  1. #616
    QRPP
    30.10.2012
    6
    Проблемма решена. Был обрыв земли на плате в DDS unit.
  2. #617
    QRPP
    02.11.2012
    Soledar
    9
    Ребята нужна помощь на прием работает великолепно,передача включается и ТХ горит ,нет выхода всех диапазонов.
    Добавлено через 19 минут
    Да ,чуть не забыл если у кого есть сервис мануал на русском поделитесь или подскажите где взять.
  3. #618
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    55
    326
    25
    19
    Подскажите, у этого аппарата есть компенсация доплера как у 9100 для работы через спутники?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  4. #619
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Добрый день! У меня, собственно, даже не проблема, но раздражает страшно... Всё началось с того, что друзья начали мне говорить, что мол я не совсем на частоте. Ну как бы почти, но немножко не на частоте. Так как ничего подобного раньше не наблюдалось, начал внимательнее слушать сигналы и, так и есть, на приём эта разница тоже улавливается. Приблизительно, сто герц. То есть, если станция стоит на 28500, то мне нужно стать на 28500,1 чтобы всё совпадало. Трансивер использую с 2006-го года и, учитывая его "горячую" начинку, за 6 лет эксплуатации синтетический кварц наверное мог подсохнуть или какие там в нём процессы происходят? Через меню OTH, зайдя в пункт №51, можно подвинуть опорник, но совсем немного, мне этого, во всяком случае, недостаточно. Вернее даже так - достаточно, если сдвинуться с 57% по дефолту до 95 а то и 100%, тогда частота совпадает, но если дело так и дальше будет ползти, то через пару лет частота уйдёт значительно. Ну а теперь вопрос: как можно поправить этот сдвиг частоты и вернуть всё в начальную точку? Может кто-нибудь ссылку может подкинуть, можно и на áглицком, или напрямую совет дать? Буду благодарен за любую инфо. 73! de Дмитрий, EA4CWW (also UY7CW)
  5. #620
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Коллеги, кто подскажет, как войти в сервисное меню IC-7000, нужно токи выходных транзисторов РА, выставить.
  6. #621
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Разумно-ли куда-то "входить", не имея сервис-мануала?
  7. #622
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Сам спросил сам и отвечу: "4-2 DDS ADJUSTMENT
    ADJUSTMENT CONDITION DISPLAY OPERATION
    REFERENCE
    FREQUENCY
    1 • Enter the adjustment mode.
    • Push [F1 (REF)].
    2 • Disconnect P4 from J801 (MAIN
    unit).
    • Receiving
    REF OSC Connect a frequency counter to P4 and
    set 124.032000 MHz using [DIAL]. Then
    push [F-4 (SET)].
    After the adjustment, exit the adjustment mode and connect P4 to J801 (MAIN unit)."
    В общем-то проще пареной репы. В Сервис Мануале всё есть...
  8. #623
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    __________________
    Добрый день !!! Личку давайте сброшу манула на русском
  9. #624
    QRPP Аватар для UR5UX
    12.08.2007
    Борисполь
    4
    И мне пожалуйста !
    gobi52@mail.ru
  10. #625
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Сбросьте и мне ,пожалуйста...s.sluhynsky@gmail.com
    Добавлено через 16 минут
    Аналогичная ситуация....Был обнаружен сгоревший транзистор (трещина в корпусе и запах гари ) в предусилителе мощности , PD55015...Причина не известна.Предполагаю ,что на земле ( на стояке холодной воды) появился потенциал.Антенна в норме.Защита никакая не сработала ...( .Надежностью аппарата не доволен.Ищу вышеуказанный транзистор.Кто подскажет,где можно найти?
  11. #626
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Уже ни надо, все нашел и сам разобрался.
    Добавлено через 3 минуты
    У вас IC-7000_Serv_Manual на Русском, или инструкция Manual, уточните, а то это разные вещи...
  12. #627
    QRPP
    02.11.2012
    Soledar
    9
    Здравствуйте Сергей!Это у вас драйвер вылетел ,но у меня умерли 2пин -диода 1SV271 пока.НУ ,а что там дальше будет видно.Ищу пока диоды .
    Добавлено через 2 минуты
    Здравствуйте Валерий ! Будьте добры скинте мануал: ut3ir@ukr.net
  13. #628
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    [QUOTE=UT3IR;772918]Здравствуйте Сергей!Это у вас драйвер вылетел ,но у меня умерли 2пин -диода 1SV271
    А причина известна?
  14. #629
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Так существует сервис мануал на Русском или нет?
  15. #630
    11.06.2007
    127
    34
    34
    Цитата Сообщение от UR5UX Посмотреть сообщение
    И мне пожалуйста !
    gobi52@mail.ru
    __________________
    UR5UX
    ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЧТУ ОТПРАВИЛ.
    Добавлено через 6 минут
    __________________
    RA4CY
    Игорь
    Добрый день ! у меня serv manual на английском но в нем есть схемы все до болтика до детальки , и на русском мануал это ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и то и другое у меня есть.
    Всего доброго 73 !!!
    Проверяйте почту мануалы сбросил. 73 !!!
    Последний раз редактировалось UA0ZED; 28.11.2012 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
