Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Владельцам IC-7800
  1. #16
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Хотелось бы напомнить, если кто пропустил, появились новые прошивки для IC 7800,
    http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
    Поставил сегодня, версию 2.21 через карт-ридер, ушло минут 15 на установку, все работает.
  2. #17
    22.05.2007
    15
    Странно у меня почему то версия 2.30
  3. #18
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    96
    С сайта Айком версию обновления 2.30 убрали.
  4. #19
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    2.30 на сайте была, но мне не захотелось ее ставить, сейчас ее убрали, значит правильно, что не хотелось - интуиция работает
  5. #20
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Improved DSP filter shape selection function to work correctly when changing the operation mode.
    Алексей, а реально это как почувствовали, есть разница, заметна? Стоит ли апдэйт того?
  6. #21
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Почуствовать явно не удалось. Впрочем, я этого и ожидал, аппарат работал отменно с 2.11 перед апгрейдом. Процедура несложная на все ушло минут 15, главное было не ошибиться в некоторых действиях и питание обеспечить бесперебойное, пока происходит перепрограммирование. Записывал данные на карточку IC7800, через картридер подключенный к компьютеру. После запуска процедуры FIRM UP (в меню работы с карточкой трансивера CF CARD) трансивер перепрограммировал свои DSP приемников и TX DSP. Все делал по "родной" английской инструкции.
  7. #22
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    HI collegues!
    У меня аппарат от июня 2004 года.
    Ни разу не апгрейдировал.
    А теперь вот дилер прислал новые платы с руффингом.
    Можно ли поставить платы а потом уже апгрейдировать до последней версии?
    73! RK1NA
  8. #23
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    И только так, сначала меняете платы, потом заливайте софт, каждую версию по нарастающей.
    73! UT7UV
  9. #24
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    566
    828
    370
    А кто-нибудь знает как раскрыть IC-7800 на передачу в непрерывном диапазоне?
    Подскажите пожалуйста.
    С уважением Сергей R3DX
  10. #25
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Здравствуте Все.
    У меня тр-р с 2005г., Ни разу не делал обновления, Хотелось -бы узнать, а какие
    изменения происходят и как это можно почувствовать? а так-же насколько это
    нужно.Давно подхожу к апдэйту, но никак не могу решиться, а так-же - обязательно-ли начинать обновления по нарастающей?
    Владимир UA6CE
  11. #26
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Видел только такое раскрытие:
    Expansion Band Instruction for IC-7800 #03.
    After you change diodes, frequency range will be changed as follows.
    RX :
    0.030000 - 60.000000
    TX :
    1.800000 - 1.999999
    3.400000 - 4.099999
    6.900000 - 10.499999
    13.900000 - 14.499999
    17.900000 - 18.499999
    20.900000 - 21.499999
    24.400000 - 25.099999
    28.000000 - 29.999999
    50.000000 - 54.000000
    Even your customer would like to expand frequency, but sorry there is
    no way to expand frequency more.
    Вложения Вложения
  12. #27
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    HI collegues!
    73! RK1NA
    Скорее всего да, но лучше подстраховаться и спросить все в подробностях у диллера.
  13. #28
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    мне советовали заливать софт именно по нарастающей. Не вижу проблем, это 5-10 мин.
  14. #29
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    __________________
    UT7UV
    Спасибо Александр, а по первой части моего письма, никто не может сообщить что нибудь, или дать ссылку.
    Владимир.
  15. #30
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Владимир, а что по первой части, какие происходят изменения?
  1. IC-7800: upgrade
    от UT7UV в разделе IC-7800
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 10:03
  2. IC-7800 PRO
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 21:13
  3. IC-7800, 775, PRO3 или... ?
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 10:51
  4. К владельцам TS-2000
    от RW3DCJ в разделе TS-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 19:35
  5. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
