RX3DPK/A
Ну и как Вам похож на килера 7800?
73 Al 4L5A/D4B
Printable View
RX3DPK/A
73 Al 4L5A/D4B
DL1KBX
Да до продаж времени еще есть
Посмотрим завтра фото из Дейтона
73 Al 4L5A/D4B
По просьбе трудящегося 4L5A
admin
Большое спасибо
73 Al 4L5A/D4B
admin
Виктор спасибо большое
это правда или мне мерещится?
на передней панели 16 маленьких ручек , 1 здоровая и 3 средних
привет мутантам :)
73 9V1BH
Может куплю. Но тока, ежели с микрофоном впридачу! А без него ни в жисть! Но я думаю, что ICOM идею продажи без уже запатентовал и Yaesu подобным трюком воспользоваться уже не смогут :)
9V1BH
Обстрелянный трансивер hi
Большая ручка это трансивер основной
Крайняя левая второй приемник
А между ними что то похожее на shift но почему такие большие непонятно
Завтра будут хорошие фото
73 Al 4L5A/D4B
а с каким - который в ладошке? не... для такого аппарат нужны свободные руки :)
вот и выбирайте - MD100 вам или MD200... вряд ли эти микрофоны будут в коробочке. опять положат MH31 :)
DL1KBX
Айком уже многое запатентовал они сейчас пытаются продавать в комплекте с большим монитором и клавиатурой Айком
Может они решили после 7800 уйти с рынка трансиверов и сосредоточиться только на мониторах и клавах?hi
73 Al 4L5A/D4B
Вот марка дисплея IC-7800 - EDTCB23QAF, будьте добры представить результаты измерений именно для этого дисплея и сравнить их со спецификацией изготовителя. Если этого сделано не будет, то оставьте свои переливания из пустого в порожнее для кого-нибудь другого.Quote:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Я это просто знаю поскольку занимаюсь всем компьютерным железом в этом направлении уже пятый год.
А Вы мне все пытаетесь рассказать о чудесном айкомовском дисплее который стоит абсолютно голый.:)
Хоть бы физически обосновали суть помех от TFT, так нет - вот есть там помехи и именно на частоте 1 ПЧ, значит японские разработчики идиоты, а мировой центр разума помещается в районе Германии. Если 60 МГц и с полосой 1 МГц, то это далеко от реальной ПЧ у Icom 64,455 МГц. Русским языком говорю - НЕТ ТАМ СЛЫШИМЫХ ПОМЕХ, НЕТУТИ!!! Приемник 7800 без антенны НЕ ШУМИТ, и у 756PRO2 тоже НЕ ШУМИТ. Если шум от TFT дисплея НИЖЕ уровня шума эфира, то наплевать и забыть на такую помеху. Импульсный блок питания может давать больше помех. Продолжайте доказывать свою правоту, но лучше возьмите на время трансивер Icom с TFT и замерьте уровень помех. Зачем высасывать из пальца проблему? Я полностью солидарен с Олегом во взглядах на этот якобы дефект, присущий трансиверам с TFT. Не надо рассказывать про вкус устриц тем, кто их ел и ест :-). Выходит, что только Ваш исключительный слух способен уловить эту помеху, а остальные ее либо не слышат, либо слышат, но из упрямства и ангажированности повторяют, что ее нет. Немного подумайте на досуге про свои аргументы.
С уважением,
Игорь UN7GM
Интересно. У меня раньше (лет 5 назад) был монитор ViewSonic PT775 (кажется) и я его очень хорошо слышал.Quote:
По поводу Вашего вопроса слышу ли я в своем трансивере
шум от компьютера.
Частично я ответил выше. Если нужно мое субъективное восприятие. При работе компа окраска белого шума
меняется. Сильно слышно шумы компа когда я подключаю
кабель САТ.
Сейчас - ноутбук Compaq EVO N620c стоит на расстоянии 40 см от трансивера - ничего не слышно (перед этим был Acer TM517 тоже полная тишина). Кстати комп подключен САТ кабелем и аудио кабелем.
С Уважением,
Олег UR3IQO
Опять же чисто внешне --- спектроскоп в аппарате такого класса, чтобы иметь больший практический смысл, мог бы быть и покрупнее (относительно прочих "картинок"), чисто субъективно в ПРО он лучше "вписан" в экранное меню. Хотя, возможно, в 7800 это как-то и регулируется --- не знаю. Изображения стрелочных индикаторов смотрятся "как настоящие". Однако в целом возникло ощущение не очень эффективного использования разработчиками площади экрана. Если бы я делал сам и под себя, возможно, сделал бы как-то по-другому. Хотя, возможно, к этому просто надо привыкнуть, и через пару часов работы на аппарате мне бы уже казалось, что всё должно быть именно так и никак иначе.Quote:
Первоначальное сообщение от Илья
RW3FY
Как писалось в одной книжке, правда по другому поводу - панорама должна быть побольше, но в то же время поменьше :-). Ее можно сделать меньше по вертикали, а можно вообще убрать с экрана. Лишний раз подтверждает пословицу "На вкус и цвет...".
Что касается параметров --- посмотреть бы схемы. Если то, что стоит до цифры, сделано по уму, то всё должно быть нормально, и не обязательно с кучей кварцевых фильтров --- достаточно одного нормального фильтра в первой ПЧ, что там, похоже, имеется.
Напишите мне в приват, скажу откуда скачать все схемы. Сделано там, как я уже говорил, без новизны, если брать мировой уровень разработок, но нетрадиционно для японцев вообще, а не только для Icom.
Фильтры там вполне приличные, на основную частоту, а не гармониковые.
Насколько заявленное соответствует реальности --- надо смотреть результаты тестирования, когда таковые появятся.
У SM5BSZ уже появились, но результаты представлены в нетрадиционной форме, нужно разбираться.
Цена его --- для аппарата "без приёмки <5>", на мой взгляд, ломовая, чего там такого уж внутри может быть --- не знаю, по-моему, раза в 2...2,5 меньше было бы в самый раз, но это уж дело Айкома, а не моё, как говорится.
Кто бы отказался за 5к$, но не нам диктовать цены. Если бы два оставшихся японских "кита" выпустили свои топ-модели в пику Icom, то надо думать, ценовая политика была бы другой из-за конкуренции. А так Icom монополист. Подождем немного, xxxx грозятся рассказать об итогах Дэйтона, тогда оценим новинки от Yaesu. Кенвуд пока нервно курит в стороне, и похоже ему еще долго этим заниматься :-).
Я поглядел итоги тестирования TS-480HX/SAT в ARRL Lab. Впечатления очень неоднозначные - по IP3 все неплохо, зато по IMD3 сплошное NL. У хороших примников такого не бывает. И дизайн мне не нравится, не люблю передние панели отдельно от корпуса. Если бы просто отстегивалась, тогда другое дело, а тут не пристегнешь. Короче, получилась замена TS-570 и не более того. И это все что Кенвуд родил с 2001 года.
С уважением,
Игорь UN7GM
ну и кнопки я тоже посчитал :) всего 83 шьуки получается - кейборд однако :)
9V1BH
Да бог с ним кнопками а вот панорамник зачем?
Незнаю просто
Единственное положительное что вижу это как сказал совершенно справедливо Игорь UN7GM,что возможно ICOM теперь вернется к своей первоначально заявленной продажной цене 7000USD
73 Al 4L5A/D4B
