Дома с антеннами вроде бы ничего. Брал на SV9 - не очень.Цитата:
Сообщение от RA3CO
В ближайшие дни специально поработаю на нем телеграфом и доложу.
Сообщение от RA3CO
Эта сноска поможет в выборе?
http://uu2jj.nm.ru/ddb_rx.htm
Скриншот с неё:
Исходя из цифр выходит, что FT-2000 лучший (по динамике) трансивер за свои деньги.Цитата:
Сообщение от UN7GCE
Виктор
Похоже таблица от продавцов TS-2000(hi-hi)
Я сам несколько был озадачен, когда ознакомился с этими данными.
Но, справа указан номер QST, где выложены измерения.
Дома стоит IC 746PRO, у которого явно нет динамики в 100 дб.
У меня "закралось смутное сомненье", что все измерения 2000-ка проводились в включенным руфинг фильтром. В QST нет на этот счёт никаких сносок?Цитата:
Сообщение от UN7GCE
Виктор
Таблица составлена вырванными из контекста разных статей цифрами ,лиш бы показать насколько хорош TS-2000.
Да... Всех PROхоров сделал.Цитата:
Сообщение от RX3DGV
И Вы этому верите???Цитата:
Сообщение от LUMIS
Цифры у Василия выложены именно те, что опубликованы в QST. Но почему-то ранг выбран только по блокингу, по другим параметрам смена позиций явно будет.Цитата:
Сообщение от RX3DGV
Так это явно видно по цифрам в QST. Самый узкий руфинг 3 кГц, соответственно при замерах 5 и 20 кГц результаты вполне неплохие.Цитата:
Сообщение от VA2WDQ
А вот при 2кГц (актуальный замер для телеграфистов и цифровиков) практически по всем параметрам FT2000 наступает на пятки ... IC7000.
Ну так, если в 775DSP поставить Инрадовский руфинг ($175)- он явно "повысится" в рейтинге этой таблички. Хотя он не такой уж и узкий всего 5 KHz.Цитата:
Сообщение от RW3PS
Виктор
Сергей Юрьевич,я и говорю,что цифры выбраны так как надо(hi-hi).Он что всерьез хочет заявить ,что TS-2000 лучше про3?????Просто смех и больше ничего.Цитата:
Сообщение от RW3PS
Напиши, спроси. Моё мнение знаешь, это радио замечательно именно благодаря своей универсальности.Цитата:
Сообщение от RX3DGV
Но речь в этой ветке вроде как не о нём.
Докладываю.Цитата:
Сообщение от RA3CO
Обязательно нужен выносной ключ, как у нормальных тестовиков, т.к. менять скорость через меню - просто катастрофа. Так все неплохо, только поупражняться с 7000 необходимо заранее.
Спасибо...
А скорость - так N1MM на что?
Видимо возьму 7000 вторым радио...
Первым 775 повезу...
Если все пройдет по плану расскажу об ощущениях...
