Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 122
Like Tree5Спасибо
Тема: Icom IC-775DSP vs FT-2000
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RA3CO
    Скажите лучше - 7000 для DXpedition нормальный вариант? Есть желание на C6 съездить на ARRL телеграфный
    Дома с антеннами вроде бы ничего. Брал на SV9 - не очень.
    В ближайшие дни специально поработаю на нем телеграфом и доложу.
  2. #32
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Эта сноска поможет в выборе?
    http://uu2jj.nm.ru/ddb_rx.htm
    Скриншот с неё:
    Изображения Изображения
  3. #33
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Скриншот с неё:
    Исходя из цифр выходит, что FT-2000 лучший (по динамике) трансивер за свои деньги.
    Виктор
  4. #34
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Похоже таблица от продавцов TS-2000(hi-hi)
  5. #35
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Я сам несколько был озадачен, когда ознакомился с этими данными.
    Но, справа указан номер QST, где выложены измерения.
    Дома стоит IC 746PRO, у которого явно нет динамики в 100 дб.
  6. #36
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    У меня "закралось смутное сомненье", что все измерения 2000-ка проводились в включенным руфинг фильтром. В QST нет на этот счёт никаких сносок?
    Виктор
  7. #37
    22.11.2006
    154
    Таблица составлена вырванными из контекста разных статей цифрами ,лиш бы показать насколько хорош TS-2000.
  8. #38
    08.12.2005
    55
    21
    Да... Всех PROхоров сделал.
  9. #39
    22.11.2006
    154
    И Вы этому верите???
  10. #40
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Цифры у Василия выложены именно те, что опубликованы в QST. Но почему-то ранг выбран только по блокингу, по другим параметрам смена позиций явно будет.
    Так это явно видно по цифрам в QST. Самый узкий руфинг 3 кГц, соответственно при замерах 5 и 20 кГц результаты вполне неплохие.
    А вот при 2кГц (актуальный замер для телеграфистов и цифровиков) практически по всем параметрам FT2000 наступает на пятки ... IC7000.
  11. #41
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    __________________
    Сергей
    Ну так, если в 775DSP поставить Инрадовский руфинг ($175)- он явно "повысится" в рейтинге этой таблички. Хотя он не такой уж и узкий всего 5 KHz.
    Виктор
  12. #42
    22.11.2006
    154
    Сергей Юрьевич,я и говорю,что цифры выбраны так как надо(hi-hi).Он что всерьез хочет заявить ,что TS-2000 лучше про3?????Просто смех и больше ничего.
  13. #43
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Напиши, спроси. Моё мнение знаешь, это радио замечательно именно благодаря своей универсальности.
    Но речь в этой ветке вроде как не о нём.
  14. #44
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Докладываю.
    Обязательно нужен выносной ключ, как у нормальных тестовиков, т.к. менять скорость через меню - просто катастрофа. Так все неплохо, только поупражняться с 7000 необходимо заранее.
  15. #45
    Модератор
    27.12.2006
    209
    575
    4
    Спасибо...
    А скорость - так N1MM на что?
    Видимо возьму 7000 вторым радио...
    Первым 775 повезу...
    Если все пройдет по плану расскажу об ощущениях...
  1. Ic-775dsp
    от Nick в разделе IC-775
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2025, 20:26
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  4. Icom IC-781 & IC-775DSP
    от RJ3AR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:24
  5. IC-775DSP
    от AVG в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 22:45
