Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 122
Тема: Icom IC-775DSP vs FT-2000
  1. #46
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да я в курсе, но т.к. сам не увлекаюсь компьютерной работой, то и не стал умничать.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от UN7GCE
    Эта сноска поможет в выборе?
    http://uu2jj.nm.ru/ddb_rx.htm
    Скриншот с неё:
    Д.Д. нужно мерить от пороговой чувствительности приемника.
    Что бы сравнивать эти трансивера нужно учитывать их чутьё.
  3. #48
    Georg
    Гость
    Улыбка IC-775DSP
    Приветствую все!
    Действительно сравнивать таким образом как это делает UU2JJ... мягко говоря не коректно....Нужно привести чувствительность всех трансиверов к одной величине а потом мерять. Естественно что у тех трансиверов где чувствительность ниже и динамика будет выше.
    Есть более корректная растановка трансиверов по параметрам. Например компания Шервуд. Через мои руки прошло более 300-т трансиверов из них порядка двадцати IC-775DSP. На мой взгляд 775-й лучший аналоговый аппарат. С IC-781 сравнивать (рядом на столе) не приходилось. С новым (тюнингованым RZ3CC) IC-756ПРОIII сравнивал.
    В цифре (RTTY, PSK31) ПРО3 лучше и конечно же удобнее.
    В CW и SSB отдаю предпочтение IC-775DSP. Приходилось ставить и руфинг фильтр. Поскольку аппарат и без него в контестах "неубиенный" и нет переключения с руфинг фильтром и без него....чтото сказать на слух трудно. Но по утверждению фирмы Инрад +10Дб гарантировано! А при таких цыфрах уже каждый Дб дается большой кровью.
    Успехов.
  4. #49
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Однозначно !
  5. #50
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Доброго времени суток.
    Это более полная информация по параметрам аппаратуры и предоставленная журналом QST
    Вложения Вложения
  6. #51
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Сегодня послушал свой 775... сравнивал с 1000мп. звучание суховатое (динамик). слышат примерно одинаково. Но в 1000 сигнал был несколько громче (балл половинка). Пока первые впечатления - 1000 не хуже (тестим дальше). Не пинайте. приобрел давно, а вот включил только сегодня. Заметил еще одно неудобство - просто сам тупой. В 1000 ant RX переключаема с панели. В 775 необходима перемычка, иначе будите слушать только шум. По шумам... тут пока сказать особо ни чего не могу. В остальном (пока на qth антенн нет) протестит RX0SA.
  7. #52
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    RX0SD.Перечитал Ваше сообщение несколько раз,но ничего не понял из сказанного.Может отредактируете?
    73,Александр.
  8. #53
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Да все просто. Трансивер увез другу. У него 1000. Вот и сравнивали чисто на слух по ощущениям, сервису и тд. Понимаю, что уши у всех разные и подобного аппарата у нас ни кто не крутил, просто делюсь впечатлениями. Класс аппаратов примерно равный соответственно и работают они примерно одинаково. Ньюансы конечно еще многие не знаем,вот и тестим. Шумят кстати оба и каждый по своему. Но (опять же скорее всего из за внутреннего динамика и тракта НЧ) 1000 звучит мягче - более к средним частотам. 775 - более сухой сигнал и ближе к высоким. Вот чисто первое включение и первые впечатления. Дальше видно будет. (фильтры не включали, на 1000 включен был только dsp, но в 775 он, как я понимаю включен постоянно). Есть еще FT950, как ни будь соберем все аппараты до кучи и послушаем.
    А вообще, как бы уже давно есть и бытует мнение, что аппараты равных классов слышат примерно ровно, выбор делать нужно отталкиваясь от личных хотелок и сервиса, ну и наличия звона свободных или не очень медяков ))).
  9. #54
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    [quote;161132]Но по утверждению фирмы Инрад +10Дб гарантировано! А при таких цыфрах уже каждый Дб дается большой кровью.[/quote]
    По поводу руфингов. Его нужно ставить только если рядом с вами стоит мощная станция. Например в очно-заочном чемпионате. Для очников. Или сосед через улицу дует в антенну через "Плямя" . И как вариант - на коллективке. Для остального - деньги на ветер. Это мое мнение.
    В тысячнике можно настроить шум приемника. Через меню. Достигается несколькими способами или сразу всеми. Через меню. Про 775 не знаю. Я его только слушал. Но наверно это можно сделать и там - такое же.
    Принимают оба аппарата одинаково. Если разница есть, то это нужно быть любителем айкома или тысячника. Тогда можно точно услышать какой аппарат круче.
    По мне они одинаковые. Разница в удобстве управления всеми ручками и кнопками. Это я про участие в тестах. В тысячнике эргономика выше.
    ft2000-ic775 - канеШна icom -775
    Тем более почти новый (что конечно странно)
    Это моё личное мнение.
  10. #55
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,786
    2173
    1663
    Прежде чем тестить, научитесь пользоваться аппаратурой с закрытыми глазами. Там, включено, там наверное тоже... Какие фильтра по обоими ПЧ? Никаких наверное, быть не должно! А то натестите там...
    775, лучше мпишника, что там не крути, 1000 шумнее...
    На встроенные динамики, тем более сравнивать нельзя. Они не предазначены для работы. Так - промониторить. В крайнем случае используйти мультимедийные колонки, наушники, если дешёвые, звучат по разному. Тоже для теста не подходят.
    Если взяли на себя такой груз, то и подойдите очень ответственно!
    Почему так пишу? Сам тестил 781 и 7700 и вызвыл бурю эмоций у форумчан ))) Народ хочет знать всё, ему демагогия не интересна...
  11. #56
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Откуда такое мнение, что FT-1000MP шумит? не понимаю. Видимо никто не пробовал покрутить настройки в особенности по второй ПЧ.
  12. #57
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Про демогогию ....
    Солидарен.
    Интересно, а что принимать за демогогию? Вот это и есть краеугольный камешек.
    Если свято верить тому, что пишут в релизах на аппараты и замеры всяческими приборами , рисованным различным цветным графикам ,ловя один- два дБ разницы -это одно. По моему, это и есть демогогия.
    КАнеШна - это смотрится в диссонансе с проторЁной тропой "специалистов паяльника и ВЧ-вольтметра".
    Но это их удел. По большей части они только мерят и в свободное от этого время - "картофелеводят".
    Я иногда тоже смотрю в эти таблицы и "не верю" (с)
    Если работать в тестах и на себе испытать - хорош аппарат или нет - это другое.
    Ну не тянут некоторые аппараты на заявленные или рекламируемые высоты.
    А 775 по приему может и лучше.(уже писал - на любителя)
    Но в тестах удобнее работать на 1000мр.
    Это уже не только моё мнение.
  13. #58
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,786
    2173
    1663
    Согласен, но не только из за эргономики, ещё и из за привычки. Когда в стране было уже 100 тысячников, 775 было 5 - 10, это точно. Все в тестах работали на мппишках, те у кого их не было, в составе команды тоже работали и привыкали, привыкали..
    А привычка... Сами знаете как она глубоко.
    Насчёт сравнения: Самый простой тест для меня, поставить два рядом, нa 40 или 80.
    И просто послушать свободное место. Шум эфира, где он прозрачней, тот и лучше. Чем прозрачней воздух, тем дальше видно, чем прозрачней эфир, тем дальше слышно. Это, что касается шумов приёмника. А динамика у аппаратов одного класса примерно равная и вы правы, одна - две единицы и даже 10, погоды не делают.
    С уважением, Сергей
    RA4RT
  14. #59
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Имя не знаю... я поделился первыми впечатлениями. Приборами - можно. Но прибор - машина, он ни чего не скажет кроме сухих цифр. Не утверждаю пока ни чего, и ни кому не навязываю мнения... это как рыбаков слушать.
    Тут я поспорить могу. У айкома все на ручках практически... по мне удобнее. А вот в информативности дисплея - согласен, 1000 покрасивше будет. И потом еще одна вещь - мощность 200, уже не малый +. Был бы вариант с 1000D сравнивать... как ни как эти аппараты одного времени ягода.
    И я ни где не написал что тот или другой хуже. Я о цене вопроса. 1000 у мня был за 55 (кстати этот же аппарат), 775 за 75... 20 тыров тоже не мало. Что имеем - ???. Пока 200 ваттов, уже не мало.
  15. #60
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,786
    2173
    1663
    Что имеем - ???
    Смотря, что вы хотите, мне нравится позиция Василия - ER4DX, может взять всё. Но работает на 775, после 950SDX...
  1. Ic-775dsp
    от Nick в разделе IC-775
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2025, 20:26
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  4. Icom IC-781 & IC-775DSP
    от RJ3AR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:24
  5. IC-775DSP
    от AVG в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 22:45
