Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 139
Тема: FT-847
    QRPP Аватар для UT5EY
    20.01.2010
    50025 Krivoy Rog Box.3
    FT-847
    В расшитом 847 не работает CAT системма в цифре.Кто даст дельный совет,чтобы заработала CAT системма.Буду благодарен.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7687
    1) купить кабель RS232: COM (DB9M) - COM (DB9M).
    2) сделать интерфейс 4S7AB ---> http://www.qsl.net/4s7ab/MixW_ptt.htm
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Доброго всем!
    Возникла проблема в недавно приобретеном FT-847.
    В диапазоне от 145,100 до 145,499 в режиме ЧМ автоматически включается репиттерный режим.
    Подозреваю, что предыдущий хозяин сделал это както через сервис меню для себя (или случайно).
    Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как с этим бороться??
    P.S.: сброс процессора ничего не дал. На всех остальных диапазонах - порядок.
    Заранее благодарен.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Спроси у UR5IOK или US4ICI .
    MENU #14 VHF ARS OFF
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Не помогло.(((
    Да, как раз через пару дней буду на UT3IWA (надо готовиться к ПД-2010) заодно и распрошу...
    Отбой тревоги! Наверное глюк процессора был. Вылечил следующим образом:
    в меню №18 установил разнос частоты = 0,0 МГц. При MENU #14 VHF ARS OFF (по совету UT3IM). Выключил трансивер. Включил трансивер.
    Чудесным образом иссчез индикатор "-" на шкале. После чего восстановил "разнос каналов в репиттере = 600 кГц. Теперь все работает как надо.
    P.S.:А всетаки, очень удачный аппарат. Не пожалел, что взял.))
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тогда поехали в джунгли .
    При полном раскрытии аппарата нужны процедуры с перемычками . Видимо у тебя они сделаны под какую-нибудь конкретную страну . В FT90 что-от похожее называлось Корейской версией , хотя это и не важно . Полная табличка есть на сайте KB2LJJ . www.kb2ljj.com Посмотри внимательно и сравни с с уже имеющимися у них трансиверами . Мне помнится , что аппарат IOK работает без фокусов .
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Честно говоря не помню, чтобы мы использовали трансивер UR5IOK на 145,5. А Пашин аппарат - да, точно без фокусов. Но, врядли он согласится на то, чтоб раскрутить свой трансивер.))
    У меня аппарат из Канады. По идее сетка должна быть как в США.
    Но, проблему-то я решил "бескровным" способом. Сейчас все ОК. За ссылку спасибо. Изучу на досуге.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не договоришься - звони , посмотрю у себя . Телефон у IOK есть . Я , может быть буду в Донецке в выходные . Поговорим ...
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    326
    197
    126
    Я тоже в 2007 году приобрел его, докупил CW фильтр на 500 Гц и радуюсь по-тихоньку...:-)
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Unhappy
    Чесно говоря до сих пор не могу понять что там такого супер-пупер в этом трансивере,покрутил такой около месяца и понял что это такое г.. начиная даже с меню и кончая "вторым" приемником!Все это в сравнении с ts-2000 !
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я тоже не понимаю !
    Когда стоял выбор при покупке аппарата и было полтора килобакса выделено самим собой на игрушку послушал одновременно TS2000 и FT847 . 2000-к ещё " в масле " , только из печи . А 847-й был Б.У. , с НОРМАЛЬНЫМИ фильтрами . Потом аналогичное было в CQ WW160 SSB . Потом - на 430 в FD . Потом в центре ДОНЕЦКА .
    Ну и всё . Купил и себе . Поставил CW фильтр от АВЕРС . Проблема приобретения нового аппарата откладывается до принятия новой цели - Победа в WW в категории ММ . А это , наверное , будет уже в другой жизни ....
    При всей моей любви и уважении к TS-ам ( серьёзно ) считаю , что FT847 - это аппарат , который можно и нужно слушать ушами . А TS2000 - это нечто вроде внешнего компьютерного модема .
    Да и дисплей у 847-го повеселее будет . На него смотреть приятнее ...
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7687
    FT-847 на УКВ ведет себя просто отлично!
    Пользую аппарат с марта 2006 года.
  13. #13
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Да, он и на КВ многим фору даст. С нормальными фильтрами.
    Игорь, UT3IM, а можно поподробнее об Аверсовских фильтрах? Я о них слышал и даже некоторые изделия из их конторы видел. Меня интересует момент, насколько Аверсовские фильтры подойдут для FT-847. Интересует момент согласовки фильтра с цепями УПЧ по 455 кГц (может быть не совсем грамотно выражаюсь, нет технического образования). Пока что остановился на Коллинзовских фильтрах CW и SSB. Но... шибко дорого. Больше 100 $$ за каждый. И это в Москве.
    Заранее спасибо.
  14. #14
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Нетехническое сравнение компьютерного модема TS2000, FT847, FT1000MP, IC746
    Резюме:
    Notes:- The FT847 was observed by ear to have significant phase noise problems. It also had slight breakthrough on the lower sideband which is the main reason for the width observed.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 РТТЫ
    Hi Guys !
    I can't imagine , what kind of noice you found . Even more - I don't think , that you ever saw this rig after your message . What noice ?
    I told you , that my rig has NORMAL ( no MURATA ) filters . Audio is quite clear . Dynamic range - ( believe me , I know what it is ! ) - lower , than RA3AO has . but it is quite enough !
    & in future I 've plans change some of semiconductors in band keys . Hope it will be usefull too ...
    Да , кстати ! Я хорошо понимаю по-русски . С 62-го года ( по словам бабушки ) на нём говорю . По-украински тоже .... Не напрягайтесь . Будьте проще ...
    О ! О фильтрах забыл . Обратись в Донецке к Евгению . UX3IB-UR6IMH-UB5IMH ... Кстати , бывший шеф UK5IBB ( в конце70-х ) . Он расскажет об этих фильтрах - человек много лет прожил в Коммунарске . Телефон найдёшь у любого из нашей стаи . А вопросы согласования - там всё просто . В том плане , что и делать особо ничего не надо . Зато эффект - есть !
