Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 139
Тема: FT-847
  1. #16
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Зато эффект - есть !
    Вот только фильтров нету. А спрос огромный.
  2. #17
    Low Power Аватар для UY5ON
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    А что в коммунарске делают фильтра ssb на 455 кгц ?
    интересно что получилось с 847 ?
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет . MURATовскме песочные SSB фильтры я не трогал . Хотя несколько лет назад переставлял в другом аппарате вместо них нормальные ( кажется КОЛЛИНЗ - не помню ) . Да , эффект есть . Особенно ночью на 40-е . Но - финансовый вопрос пока не решён .
    Я поствавил 0.5 кГц в CW слот . Очень понравилось . Но видел и широкие . Уже в Чугуев их привозили . Вам там рядом , да и завтра !!!!
  4. #19
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Здравствуйте, друзья!
    Вот решил "попикать" в цивровых видах на своем FT-847. Обратившись к мануалу, нашел разъем DATA IN/OUT, как я понял, предназначенный именно для этой цели.
    Владея вражеским языком со словарем хуже, чем без словаря, вычитал: при включении РТТ через разъем DATA IN/OUT микрофон отключается.
    И вот, распаяв шнурок, подключил Радио к РС. Пока только в виде эксперимента, поэтому РТТ включаю вручную (все как по схеме, с крайнего контакта штекера через сопрот 2 кОм). Вродибы все заработало. Даже провел первое BPSK-31 QSO.
    Но вот незадача, микрофонный вход трансивера остался включен при коммутации РТТ через этот разъем!!! Приходится отключать микрофон вручную, выкручивая его из разъема.
    Собственно вопрос, это я тормоз или Радио старенькое и какаято релюшка не срабатывает?
    Спасибо.
  5. #20
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2556
    7664
    http://www.qsl.net/4s7ab/MixW_ptt.htm Я использую такой при работе цифрой на УКВ. Работает без проблем
    на КВ другой аппарат
    есть еще темка тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9365&page=1
  6. #21
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Да и у меня работает почти без проблем. Проблема только в том, что при переходе на передачу, используя разъем DATA IN/OUT, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ МИКРОФОН
    Вот и возник вопрос, я чего не понимаю или с Радиом проблема (тоесть я все делаю правильно)???
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2556
    7664
    видимо что-то нет
  8. #23
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Хотелось бы в общих чертах, так сказать, понять что именно не так? На дисплее при этом загорается надпись DATA. Всетаки, склоняюсь к версии, что виноват трансивер. Трансивер мой из первой партии, т.е. ему более 12 лет. Вполне могло чего поламацца(((
  9. #24
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Всетаки, чтото видимо не так делаю. Сегодня протестировал другой FT-847 - проблема та-же... Микрофон не отключается при РТТ через разъем DATA IN/OUT, а должен.....
  10. #25
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Роман, как оказалось, это проблема известна, включая YAESU. Подробно о ней и как лечить расписано здесь. Правда на аглицком
  11. #26
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Огромное спасибо, Станислав!!!
    Знаний англицкого хватило ;-)), тем более, что все видно на фото.
    Естественно, транзистора BA1A4M под рукой не оказалось. Применил КТ-3102. В итоге микрофонный вход стал отключаться при PTT via DATA, но напрочь иссчезла модуляция. Прикинул, что видимо транзистор не совсем подходящий и не долго думая последовательно в базовой цепи (между базой КТ-3102 и 11-й ногой микросхемы) впаял резистор 10 кОм. Включил - все работает. Появилась модуляция как и раньше (видимо транзистор шунтировал входную цепь и не хватало раскачки со звуковой карты) с тем-же уровнем и, что самое приятное, отключился микрофонный вход (просто при замыкании РТТ через DATA разъем и але-канье в микрофон ни показатель выходной мощности трансивера, ни отдельный мощемер ничего не показывали!!!
    Еще раз спасибо, Станислав, очень признателен. 73!!
  12. #27
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Сигнал еле прослушивается на самоконтроле,при включении кнопки МОНИ,где прибавить?и в CW и в SSB.
  13. #28
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    Подскажите, кто в курсе: подходит ли SSB фильтр от 857го YF-122S 2,3 кГц на 847?
  14. #29
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RW9JQ Посмотреть сообщение
    Чесно говоря до сих пор не могу понять что там такого супер-пупер в этом трансивере,покрутил такой около месяца и понял что это такое г.. начиная даже с меню и кончая "вторым" приемником!Все это в сравнении с ts-2000 !
    Стоят у меня эти два аппарата рядом. Мне по приему 847 больше нравится.
    Прием как то мягче, прозрачней что ли. И на укв 847 заметно чувствительнее. На двухтысячнике удобнее цифрой работать.
    В моем 847 вечером на сороковке куча вещалок. На 2000 этого нет.
    Я правда делал модификации 847-го. Из существенных-это замена диодов в полосовиках.
  15. #30
    19.12.2013
    14
    5
    ставил такой фильтр от FT-857/817 под 847 с небольшой доделкой в плате опционного фильтра , вместо мураша
    поставил колинза под SSB , разница как небо и земля . выводы под фильтр из платы трансивера немного разгибал в стороны , надо посмотреть на плату штатного фильтра-мураша , где какие выводы с двух сторон , общий-вход общиий выход , и на плате опционного фильтра методом перерезания дорожек и напайки перемычек воспроизвести соответствие посадочных контактов опционалки от 857 , и привести в соответствии как было со штатным .
    получилось всё ok !
    по просьбам трудящихся открою и предоставлю детальные фоты небольшой "адаптации"
    не родной опционалки под 847_ой .
