06.04.2010, 18:32 #16
04.06.2010, 16:05 #17Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
А что в коммунарске делают фильтра ssb на 455 кгц ?
интересно что получилось с 847 ?
04.06.2010, 20:17 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет . MURATовскме песочные SSB фильтры я не трогал . Хотя несколько лет назад переставлял в другом аппарате вместо них нормальные ( кажется КОЛЛИНЗ - не помню ) . Да , эффект есть . Особенно ночью на 40-е . Но - финансовый вопрос пока не решён .
Я поствавил 0.5 кГц в CW слот . Очень понравилось . Но видел и широкие . Уже в Чугуев их привозили . Вам там рядом , да и завтра !!!!-73- Игорь
04.08.2010, 21:33 #19Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 40
- 289
- 71
- 51
Здравствуйте, друзья!
Вот решил "попикать" в цивровых видах на своем FT-847. Обратившись к мануалу, нашел разъем DATA IN/OUT, как я понял, предназначенный именно для этой цели.
Владея вражеским языком со словарем хуже, чем без словаря, вычитал: при включении РТТ через разъем DATA IN/OUT микрофон отключается.
И вот, распаяв шнурок, подключил Радио к РС. Пока только в виде эксперимента, поэтому РТТ включаю вручную (все как по схеме, с крайнего контакта штекера через сопрот 2 кОм). Вродибы все заработало. Даже провел первое BPSK-31 QSO.
Но вот незадача, микрофонный вход трансивера остался включен при коммутации РТТ через этот разъем!!! Приходится отключать микрофон вручную, выкручивая его из разъема.
Собственно вопрос, это я тормоз или Радио старенькое и какаято релюшка не срабатывает?
Спасибо.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
04.08.2010, 21:42 #20Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
http://www.qsl.net/4s7ab/MixW_ptt.htm Я использую такой при работе цифрой на УКВ. Работает без проблем
на КВ другой аппарат
есть еще темка тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9365&page=1
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
04.08.2010, 22:02 #21Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Да и у меня работает почти без проблем. Проблема только в том, что при переходе на передачу, используя разъем DATA IN/OUT, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ МИКРОФОН
Вот и возник вопрос, я чего не понимаю или с Радиом проблема (тоесть я все делаю правильно)???73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
04.08.2010, 22:44 #22Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
видимо что-то нет
04.08.2010, 23:23 #23Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Хотелось бы в общих чертах, так сказать, понять что именно не так? На дисплее при этом загорается надпись DATA. Всетаки, склоняюсь к версии, что виноват трансивер. Трансивер мой из первой партии, т.е. ему более 12 лет. Вполне могло чего поламацца(((
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
05.08.2010, 20:42 #24Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Всетаки, чтото видимо не так делаю. Сегодня протестировал другой FT-847 - проблема та-же... Микрофон не отключается при РТТ через разъем DATA IN/OUT, а должен.....
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
05.08.2010, 21:35 #25High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Роман, как оказалось, это проблема известна, включая YAESU. Подробно о ней и как лечить расписано здесь. Правда на аглицком
Стас
06.08.2010, 01:08 #26Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Огромное спасибо, Станислав!!!
Знаний англицкого хватило ;-)), тем более, что все видно на фото.
Естественно, транзистора BA1A4M под рукой не оказалось. Применил КТ-3102. В итоге микрофонный вход стал отключаться при PTT via DATA, но напрочь иссчезла модуляция. Прикинул, что видимо транзистор не совсем подходящий и не долго думая последовательно в базовой цепи (между базой КТ-3102 и 11-й ногой микросхемы) впаял резистор 10 кОм. Включил - все работает. Появилась модуляция как и раньше (видимо транзистор шунтировал входную цепь и не хватало раскачки со звуковой карты) с тем-же уровнем и, что самое приятное, отключился микрофонный вход (просто при замыкании РТТ через DATA разъем и але-канье в микрофон ни показатель выходной мощности трансивера, ни отдельный мощемер ничего не показывали!!!
Еще раз спасибо, Станислав, очень признателен. 73!!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
09.09.2010, 00:09 #27Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
Сигнал еле прослушивается на самоконтроле,при включении кнопки МОНИ,где прибавить?и в CW и в SSB.
Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
14.06.2011, 22:34 #28Low Power
- 05.03.2006
- 48
- 98
- 6
Подскажите, кто в курсе: подходит ли SSB фильтр от 857го YF-122S 2,3 кГц на 847?
11.11.2012, 23:30 #29Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Стоят у меня эти два аппарата рядом. Мне по приему 847 больше нравится.
Прием как то мягче, прозрачней что ли. И на укв 847 заметно чувствительнее. На двухтысячнике удобнее цифрой работать.
В моем 847 вечером на сороковке куча вещалок. На 2000 этого нет.
Я правда делал модификации 847-го. Из существенных-это замена диодов в полосовиках.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
17.01.2014, 05:12 #30QRP
- 19.12.2013
- 64
- 14
- 5
ставил такой фильтр от FT-857/817 под 847 с небольшой доделкой в плате опционного фильтра , вместо мураша
поставил колинза под SSB , разница как небо и земля . выводы под фильтр из платы трансивера немного разгибал в стороны , надо посмотреть на плату штатного фильтра-мураша , где какие выводы с двух сторон , общий-вход общиий выход , и на плате опционного фильтра методом перерезания дорожек и напайки перемычек воспроизвести соответствие посадочных контактов опционалки от 857 , и привести в соответствии как было со штатным .
получилось всё ok !
по просьбам трудящихся открою и предоставлю детальные фоты небольшой "адаптации"
не родной опционалки под 847_ой .Последний раз редактировалось RU3AJR; 17.01.2014 в 05:16.
RU3AJR
19Спасибо
