А кто какие наушники использует с 450 -тым?
Мне все время кажется что усиления по нч не хватает .Три вида наушников использовал , почти на полную регулятор по нч приходиться ставить.
Я использую простые, для прослушивания музыки от музыкальных плееров (маленькие). В магазинах они стоят 200-300 рублей. По сравнению со специальными не знаю, не сравнивал, но мне нравится, сигналы звучат вполне неплохо.
Кто знает, подскажите пожалуйста к каким клеммам подключать линейный выход компьютера? Например для передачи цифровых звуков RTTY и др. Заранее спасибо.
Вложение 59508
1-вход, 2-выход ...
А обязательно ли для соединений использовать трансформаторы связи, гальваническую развязку: Вложение 59526, или можно подключить компьютер к трансиверу "напрямую"?
Лучше конечно развязать гальванически. Знакомый подключал ноут к телевизору и , видно статикой выбило микросхему.
Это почему же? Включи в режиме SSB.. слушай свой сигнал в компьютере.. в CW тоже... Эти вход выход подключены к "линейному выходу" трансивера ( ручка усиления НЧ трансивера не действует) ... Никаких других , с динамика или телефона не применяю... стандарт по инструкции, не нужно ничего выдумывать...
Не нужны гальванические развязки для данного трансивера.... Применяйте схему рекомендованную производителем (обычно сом порт развязывается микросхемой типа MAX 232 или аналог, как правило в нормальной аппаратуре это встроено), правильно подключите заземление, как написано в инструкции по эксплуатации... И все будет нормально..
Добавлено через 12 минут
У вас что, корпуса гальванически развязаны? Заземляйте аппаратуру...
Всем доброго времени суток.
Приобретя полтора года назад FT450, был слегка огорчён и озадачен тем, что даже при выключенной громкости трансивера в динамике(внутреннем или внешнем) слышен довольно сильно шумок, для моих, к примеру ушей, неприятный и утомляющий. В то же время при подключении наушников(во первых мной нелюбимых, во вторых высокоомных HI-FI-ных) этого шума нет, но усилитель к тому же эти уши "расшевелить" не может, равно как и динамик включённый в это гнездо. Схему даже не смотрел, как пояснил(сорри, если ошибаюсь) Анатолий- RV3AE - этот шум, есть побочный продукт от работы DSP, а на телефонном выходе стоят фильтра. Почитав темку на cqham/ru(где я забаннен навеки за попытку найти правду у тамошних мАдераторов" о выносном спикере и полазав по Ебай где рассмотрел спикеры и особенно ценники на них, пришёл к решению, конечный продукт которого, девайс в прикреплённом фото. С микрухами и прочими современными УНЧ не стал связываться, памятуя, как зазвучал мой FT897 при подключении к ламповой РИгонда 102- вот оттуда и такое решение. Подключен сей выносной Гр. к выходу на телефоны, шума нет, как нет и противного сигнала а-ля внутренний динамик, единственное огорчение- это выбор динамика. На начало проекта из трёх штук(ипортные 8 Ом и 16 Ом) и отечественный 8 Ом, лучшим показался импортный 16 ом- под него и делал морду , а на заключительном этапе подключил наш 8 Ом-ный 3ГДШ-1 (1ГД-40) - звук просто прелесть. Усилитель простейший 6H8C(половинка)+ 6П6С, БП собран отдельно в корпусе ИБП компьютера(УПС) Вид конечно импортным не конкурент, но и не старался особо, а уж при желании....
