Страница 138 из 160 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #2056
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    А кто какие наушники использует с 450 -тым?
    Мне все время кажется что усиления по нч не хватает .Три вида наушников использовал , почти на полную регулятор по нч приходиться ставить.
  2. #2057
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Я использую простые, для прослушивания музыки от музыкальных плееров (маленькие). В магазинах они стоят 200-300 рублей. По сравнению со специальными не знаю, не сравнивал, но мне нравится, сигналы звучат вполне неплохо.
  3. #2058
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Использую гарнитуру - A4Tech HS-50 (Импеданс 32 Ом). Громкости хватает при положении AF GAIN на 10-11 час. Регулятором громк. гарнитуры иногда пользуюсь для регулировки уровня самоконтроля в CW.
  4. #2059
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В трансиверах YAESU нужно использовать наушники низкоомные, не более 32 Ом, которые автоматически запараллеливаются в гнезде на моно до 16 Ом.
  5. #2060
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Здравствуйте RV3MS! Я использую гарнитуру компьюттерную -AT-750MV, сопротивлением каждого канала 200 ом, громкости с избытком хватает.
    С уважением-Виктор Анатольевич.
  6. #2061
    QRPP
    12.11.2011
    41
    5
    Кто знает, подскажите пожалуйста к каким клеммам подключать линейный выход компьютера? Например для передачи цифровых звуков RTTY и др. Заранее спасибо.
  7. #2062
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    1-вход, 2-выход ...
  8. #2063
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    1-вход, 2-выход ...
    "Data in" вход, "Data out" выход. земля номер-2. РТТ, только для Дата режима.
  9. #2064
    QRPP
    12.11.2011
    41
    5
    А обязательно ли для соединений использовать трансформаторы связи, гальваническую развязку: Интерфейс.doc, или можно подключить компьютер к трансиверу "напрямую"?
  10. #2065
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Гальваническую развязку используют тогда, когда ведётся работа с РА.
    Таким образом обеспечивается защита портов компьютера от ВЧ наводок по корпусу и сигнальным цепям.
  11. #2066
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Лучше конечно развязать гальванически. Знакомый подключал ноут к телевизору и , видно статикой выбило микросхему.
  12. #2067
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Я применяю для связи ноутбука и FT-450AT кабель от клавиатуры компьютера. Разьем с DATA-мамой как "родные", а кабель для нужных сигналов соответствует. Про гальваническую развязку ПОЛНОСТЬЮ согласен с UN7CI.
  13. #2068
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Это почему же? Включи в режиме SSB.. слушай свой сигнал в компьютере.. в CW тоже... Эти вход выход подключены к "линейному выходу" трансивера ( ручка усиления НЧ трансивера не действует) ... Никаких других , с динамика или телефона не применяю... стандарт по инструкции, не нужно ничего выдумывать...
    Не нужны гальванические развязки для данного трансивера.... Применяйте схему рекомендованную производителем (обычно сом порт развязывается микросхемой типа MAX 232 или аналог, как правило в нормальной аппаратуре это встроено), правильно подключите заземление, как написано в инструкции по эксплуатации... И все будет нормально..
    Добавлено через 12 минут
    У вас что, корпуса гальванически развязаны? Заземляйте аппаратуру...
  14. #2069
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    "SVEN AP-830" Запаса усиления, более чем. Регулятор по НЧ обычно на 9-10 ч.
  15. #2070
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Внешний спикер для FT450
    Всем доброго времени суток.
    Приобретя полтора года назад FT450, был слегка огорчён и озадачен тем, что даже при выключенной громкости трансивера в динамике(внутреннем или внешнем) слышен довольно сильно шумок, для моих, к примеру ушей, неприятный и утомляющий. В то же время при подключении наушников(во первых мной нелюбимых, во вторых высокоомных HI-FI-ных) этого шума нет, но усилитель к тому же эти уши "расшевелить" не может, равно как и динамик включённый в это гнездо. Схему даже не смотрел, как пояснил(сорри, если ошибаюсь) Анатолий- RV3AE - этот шум, есть побочный продукт от работы DSP, а на телефонном выходе стоят фильтра. Почитав темку на cqham/ru(где я забаннен навеки за попытку найти правду у тамошних мАдераторов" о выносном спикере и полазав по Ебай где рассмотрел спикеры и особенно ценники на них, пришёл к решению, конечный продукт которого, девайс в прикреплённом фото. С микрухами и прочими современными УНЧ не стал связываться, памятуя, как зазвучал мой FT897 при подключении к ламповой РИгонда 102- вот оттуда и такое решение. Подключен сей выносной Гр. к выходу на телефоны, шума нет, как нет и противного сигнала а-ля внутренний динамик, единственное огорчение- это выбор динамика. На начало проекта из трёх штук(ипортные 8 Ом и 16 Ом) и отечественный 8 Ом, лучшим показался импортный 16 ом- под него и делал морду , а на заключительном этапе подключил наш 8 Ом-ный 3ГДШ-1 (1ГД-40) - звук просто прелесть. Усилитель простейший 6H8C(половинка)+ 6П6С, БП собран отдельно в корпусе ИБП компьютера(УПС) Вид конечно импортным не конкурент, но и не старался особо, а уж при желании....
ID:	59593   Нажмите на изображение для увеличения.
