Страница 10 из 160 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #136
    15.03.2008
    Торонто
    15
    UA3AHH спасибо за инфо. Есть ли описание установок технического меню, т.е что за что отвечает? Я думаю это полезно знать, чтобы осознанно чтото менять, а без этого лезть не стоит. Если у кого-нибудь есть, выложите или дайте ссылку.
    А по поводу установок трансиверов, (RA3QRD), так DSP было выключено в обоих трансиверах.
  2. #137
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    59
    933
    18
    DSP в них не отключается
  3. #138
    15.03.2008
    Торонто
    15
    Улыбка
    Тогда буду поконкретней. В обеих аппаратах NB - выключены, Noch фильтры - выкл, Функция Contur -выкл, DNR - выкл, Width -одинаковая, Shift - центр. Причем в 950-м было включено 2 преамплифаера, а в 450-м один (другого там просто нет).
  4. #139
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    74
    148
    5
    10
    Оба сразу?
  5. #140
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    4
    23
    По поводу обновления прошивки
    Поделитесь соображениями по поводу необходимости обновления прошивки FT-450. Если это "правильная" процедура и реально способствует улучшениям в работе трансивера, подскажите как это делается. Попонятнее...
    С уважением к сообществу.
  6. #141
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    51
    4
    5
    Всем пользователям FT-450 здрасте.Спосибо за помощь "жу-жу" убрал, но как уменьшит скорость вращения вентилятора т.к. при передаче скорость что 5 что 100вт. скорость резко увеличивается соответственно и шум от него?Не появилось где расшифровка скрытого меню?Валерий
  7. #142
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от RA3QRD Посмотреть сообщение
    отправили в Сталицу
    Наверное нельзя сказать определенно, что это был результат собственных ошибочных действий. Сочувствую, будем надеяться гарантия сработает.
    К сожалению нет. Говорят что тех.меню (называют по-разному, скрытое, секретное) появлялось в ин-те, потом исчезло. Услуга платная.
    Из сообщений форума FT-450 yahoo com :
    "The Technical Manual is available as a purchase only. It is not a free publication. You can order a copy by contact Yaesu Parts Dept. at 714-827-7600 ext 6800.
    Best Regards,
    Yaesu Amateur Radio Tech Support"
    Ed K7AAT
    I have received a cd from Yaesu with the ft-450 tech manual and thought I would test to see how close the settings were with my dummy load ….
    w4stw
    SMADJ1, 2 etc. Means: S Meter ADJust. The number means which
    BAND the setting applies to. Here is a quote from earlier (I searched
    the archives):
    SMADJ0 - 30khz to 1700khz
    SMADJ1 - 1701 to 2501.49
    SMADJ2 - 2501.5 to 4698.49
    SMADJ3 - 4698.5 to 7498.49
    SMADJ4 - 7498.5 to 14498.49
    SMADJ5 - 14498.5 to 21498.49
    SMADJ6 - 21498.5 to 33mhz
    SMADJ7 - 33 to 56mhz
    73 de Ken KG0WX - FT-450AT mobile and loving it!
    The different parameters in the hidden menu is individual for every radio!
    As the hardware components in the radio (resistors, capacitors, inductance etc.)
    have tolerances +/- some % all radios are slightly different and the alignment
    of each radio results in individual values for the settings in the hidden menu.
    There are NO common setting for these values, they are all result of the factory
    alignment of each radio. Don't change these values for YOUR radio, if you can't
    resist doing it, write down the value before you change anyhing so you can come
    back to the first one.
    73 de Erik SM0JCA
    Информация по обновлению на сайте yaesu com. FT-450 > Files > инструкция.pdf (238 kb) и програм.обновление v0109 (517 kb). Необходим кабель для соединения двух COM портов (100 руб), точно следуйте указанием инструкции. По моему процедура "правильная" и достаточно простая. Уменьшились потери встроенного АТ. Измерял отдаваемую мощность до и после обновления - от единиц на 1.8 до 15 % на 28 мггц. Практически во всех строках тех.меню произошли изменения цифр, хотя и незначительные. Появилась возможность менять цвет дисплея. В дальнейшем ожидается новое обновление, где будут учтены замечания и пожелания р/л сообщества, особенно в том, что касается цифровой связи.
  8. #143
    15.03.2008
    Торонто
    15
    Спасибо UA3AHH, потихоньку и прояснится. Кто найдет описание за что и каким образом отвечает каждая строчка секретного меню, выложите пожалуйста. А то капиталисты привыкли на всем деньги снимать.
  9. #144
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    51
    4
    5
    Спосибо скачал инструкцию ,но она не на русском что-то надо внизу перекдючать?СОМ порт есть но программа не запускается?Кто-то может объяснит для "чайника" понятным языком как сделать сомр.+FT-450 заработали?73!Валерий P.S ua3ahh извените что надаедал Вам своими письмами и Вы перестали отвечать.
  10. #145
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Будте добры ответить на мои письма, отправленные на e-mail US8IKB в QRZ.RU
  11. #146
    14.03.2008
    3,466
    1451
    1152
    Всем желаю здравствовать!
    Подскажите, как узнать версию ПО в аппарате?
  12. #147
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    4
    23
    Нажать кнопу "MODE" со стрелкой вниз и включить аппарат. Версия высвечивается только в случае применения перепрошивки. С "родной" версией ничего не увидите.
    С уважением
  13. #148
    14.03.2008
    3,466
    1451
    1152
    ОК! спасибо, проделал, вышло 0109. Аппарат куплен неделю назад, в yaesu.ru. Это уже изготовитель ставит новую прошивку???
  14. #149
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    4
    23
    Похоже на то. У меня у самого трансивер достаточно "свежий", но 109-й, последней на сегодняшний день прошивки, не было.
    Для информации: изготовитель выкладывает обновления вот тут: http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0 и находятся под вкладкой "Files" (FT-450 Update Software v0109 (8/20/07) и там же файл с достаточно подробной инструкцией (FT-450 Update Software v0109 Information (8/20/07).
    Хочется надеяться, что прошивки будут обновляться с достаточной регулярностью.
  15. #150
    14.03.2008
    3,466
    1451
    1152
    Да, оттуда я и скачал всё для перепрошивки, но не понадобилось.
    И ещё просвятите пож., для работы цифрой, я так понял, надо использовать разъём "DATA"?
    Подключал аппарат к ПК через CAT, всё управляется и видится замечательно. Чо то не въехал пока: а через CAT можно цифрой работать или тока управлять?
    Первый импортный аппарат осваиваю, поэтому такие, наверное, тупые вопросы.
    И вообще, как лучше подключить FT к ПК для цифры.
