Страница 110 из 160 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #1636
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
    Чувствительность у приемника 0.25 мкВ.... на кусок провода, наверное так и должно быть.
  2. #1637
    28.03.2008
    Казань, Russia
    51
    869
    231
    445
    Цитата Сообщение от UB3DAB Посмотреть сообщение
    1. Не понятны показания S-Метра. Дело в том, что есть станции которые идут по шкале на 59+10, перестраиваюсь на другую, заметно тише, по слуху на 58, а шкала в районе 55... если бы проводил QSO язык бы не повернулся дать 55. Т.е. на некоторых принимаемых станциях, показания s-метра и моих ушей расходятся... Это косяк аппарата или моих ушей?
    Если мне память не изменяет, там можно откалибровать S-метр. Только я не помню как ... Рапорт все равно на слух даю.
  3. #1638
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    RV3AE
    UA4AGO
    Большое спасибо за ответы!
    Да, антенна пока кусок провода 5м на дерево...
    В мануале ничего подобного не видел. Может Вы имели ввиду регулировку усиления регулятором [SQL/RF GAIN] при уменьшении которого, показания s-метра увеличиваются?
  4. #1639
    28.03.2008
    Казань, Russia
    51
    869
    231
    445
    Нет, здесь же на форуме писали, что это можно сделать, когда я жаловался на плохую чувствительность, но сам лично я мануал не смотрел. Врать и сочинять не буду.
  5. #1640
    07.05.2008
    77
    734
    361
    1421
    Корректировка показаний S-метра по диапазонам есть в "техническом" мануале. Естественно нужны приборы, хороший ГСС. Но дело в том, что на НЧ бэндах, в зависимости от помеховой обстановки, придется включать АТТ, иногда даже выключать УВЧ и потому S-метр уже нереально будет показывать. Не стоит заморачиваться.
  6. #1641
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    Согласен с Вами, заморачиваться на такое не стоит, да и вообще я думаю в тех. меню надо меньше лезть, дольше проработает... А вот чем придется заморочиться, так это заземлением передней панели и отпаиванием проводка от держателя в тангенте, ибо не хочется видеть басурманское слово из 4 букв... Повлияют ли эти доработки паяльником на гарантию?
  7. #1642
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
    Все кто вовремя это сделал до сих пор не поймут оп чём речь..
    P.S. и нафига ждать когда кончится гарантия....
  8. #1643
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Можно из инжинерного меню,но при включонном УВЧ ,первые 6 или7 строчек,на каждый диаппазон. Кстати чютья выше крыши ,УВЧ не пользуюсь.
  9. #1644
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Уже неделю потихоньку кручу FT-450, изучаю инструкцию..... пока только слушаю, так как нет пока возможности установить нормальную антенну. Есть несколько вопросов...
    2. При прослушивании, если в комнате включают\выключают свет, s-метр прыгает на 59+20.... если не включают, то тоже периодически прыгает, т.к видимо включают свет соседи в доме.... Чем лечить, ферритовыми защелками, или кольцами на кабель питания? Блок питания Mean Well S-350-13.5...
    S метр. и вообще рапорт показывает не то как работает передающая р/ст, а то как ты её принимаешь. Поставь другую антенну - будут на эту же р/станцию другие показания. Так, что S метр показывает твои возможности, а не передающего корреспондента и вообще не ясно зачем он нужен, кстати в профессиональной аппаратуре S метров как таковых нет вообще. Принимаешь корреспондента 5-8 переклчись на другую антенну будешь принимать 5-9, а ещё на лучшей может и 5-9+30, ну и что? Кому это нужно? так, что если вам дают рапорт 5-9 +20 губы надувать не стоит, просто у принимающей стороны стоит хорошая антенна.
  10. #1645
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    Спасибо за такой разъясняющий ответ! Я вообще то не гонюсь за точностью показаний s-метра, мне привычней на слух… когда работал в 80х годах на школьной коллективке, не было ни s-метра, ни цифровой шкалы… Просто иногда в эфире слышишь как корреспондент отвечая позвавшей его станции, называет имя, QTH, а точный рапорт говорит дам позже потому, что извините не глянул на s-метр… Ну или обсуждают прибавку в кубиках при тестировании антенн, вот и подумал, что теперь когда импортные трансиверы почти у каждого, рапорт дают по s-метру….
  11. #1646
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    [QUOTE=UB3DAB;396466]Уже неделю потихоньку кручу FT-450, изучаю инструкцию..... пока только слушаю, так как нет пока возможности установить нормальную антенну. Есть несколько вопросов...
    Я проверил показания S-метра в своём FT-450 с помощью поверенного Генератора Г 4-176, вот они:
    1 = 2
    1,5 = 3
    2 = 4
    3 = 5
    4,5 = 6
    6 = 7
    7,5 = 8
    9 = 9
    9+10 = 9+10
    9+30 = 9+20
    9+40 = 9+30
    9+50 = 9+40
    9+55 = 9+50
    9+60 = 9+60
    с левой стороны - что показывает S-метр, с правой - сколько должно быть при таком уровне сигнала.
    Александр. 73!
  12. #1647
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    В принципе я так и думал, что при уровне сигнала от 9 балов и выше показания ушей и s-метра будут практически одинаковыми, а вот ниже 9 только на слух... Спасибо большое за проделанную работу!
  13. #1648
    09.06.2010
    75
    20
    Уважаемые владельцы, не могли бы вы померить физические размеры упаковочной коробки? ресивер мне пришлют по авиапочте, а там указывается обьемный вес.
  14. #1649
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    593
    90
    298
    Если тара трансивера ?
    То по 100 мм с каждой стороны относительно размеров трансивера.
  15. #1650
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    Размеры коробки (мм): 390х310х180
