11.11.2010, 20:21 #1741
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Поздравления с покупкой FT-450AT!
Разъём пит легко и плотно защелкивается , для отсоединения нужно сверху вставить 4мм отвертку вплотную к корпусу и нажимая на защелку выдвигать. Наверное сначала будет небольшое разочарование звучанием внутр динамика.
Успехов, ЮрийUA3AHH
12.11.2010, 10:57 #1742
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Тезка, спасибо за поздравления. Правда после приобретения одна ночь уже испорчена... Так увлекся таким интересным аппаратом. А сегодня снова на работу. Вы как в воду смотрели про разочарование. Внутренний динамик звучит хуже даже динамика в YAESU VX-6R, неговоря уже про Деген-1123 или вообще Деген-1103. Неужели не могли иную динамическую головку вставить ? Юрий, благодаря Вашей таблице установил Ваши значения через инженерное меню. У меня хоть и прошивка 0194, но отличия КОЛОССАЛЬНЫЕ. Сначала я все свои переписал, а потом установил Ваши. Из вопросов пока один вокруг ручки "Шумоподавитель-регулятор УВЧ и ПЧ." У меня почему-то по умолчанию стояла в положении "Шумоподавитель". Перевел в режим "Регулятор..." и при этом в крайнем левом положении S-метр начинает зашкаливать, но сигнала при этом совсем нет. Видать я плохо читал страницы этой ветки. Сейчас нужно перечитать уже имея аппарат. Кстати в эту ночь был отличный проход на 80 метров и я много-многих слушал. Тюнер даже на моей веревке пытался настроиться. Но на передачу я не пробовал. Пока прием освою.
Добавлено через 3 минуты
Я это освоил. А вот для приема хотел маломощный блок питания приспособить и ищу подобный разьем. Он немного схож от компьютерного разьемы, который для подпитки видеоплат применяется. Но пока не нашел. В принципе на радиорынке Одессы посмотрю. Там только атомных бомб не найти, а остальное наверное есть.Последний раз редактировалось UR5FKC; 12.11.2010 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
12.11.2010, 11:28 #1743
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Добрый день! Интересно, в чем отличия?
Значения в инженерном меню строго ИНДИВИДУАЛЬНЫ для аппарата и изменять стоит только в случае понимания, что изменяешь...(кстати, "прошивка к этим значениям не имеет никакого отношения)
Звучание динамика..."не фонтан", это точно. Причина скорей всего не в динамике, а в акустике корпуса(крышки), способа крепления и т.п. Я успешно пользую внешний самодельный.
S-метр в режиме РРУ так и работает( даже в ФТ 9000 точно также), показывает порог срабатывания АРУ.
...не совсем понятно. Тюнер настраивается в режиме ПЕРЕДАЧА ...с "веревкой" на передачу поосторожней. И начните с нормальной антенны. Удачи!
PS. интересна дата выпуска вашего ап-та?Последний раз редактировалось RV3AE; 12.11.2010 в 11:41.
12.11.2010, 11:58 #1744
- 29.03.2010
- 22
- 13
Руководство пользователя. Страница 33
Как только регулятор [SQL/RF GAIN] будет повернут
против часовой стрелки для уменьшения усиления,
показание S-метра увеличится. Это означает, что
подаваемое к приемнику напряжение системы AGC
возрастает (что приводит к уменьшению усиления приемника).
Установка регулятора [SQL/RF GAIN] полностью против
часовой стрелки по существу выключит приемник, так как
усиление будет значительно уменьшено. В этом случае
показание S-метра будет "искуственно поддерживаться"
(в пределах измерения шкалы).UB3DAB
12.11.2010, 13:33 #1745
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Настройки меню 450 пользователи выкладывали на форумах лишь для того, чтобы сравнить, но не для применения. Обязательно надо восстановить заводские !
Разъём такой используется, кажется, в айком7000, продается в инете. На форумах было, если важно найду, сообщу точнее. Если АТ настраивается и значок АНТ на дисплее не моргает, значит веревка будет работь на передачу.
ЮрийUA3AHH
12.11.2010, 16:36 #1746
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Дошло до меня еще до получения Вашего совета. Может это непосредственно в режимы работы каскадов влияет... А я действительно "протупил". Востановлю по своим предварительно записанным данным. Учили меня в ХИРЭ майор Пшеничный :" Товарищи студенты! Не трогайте технику она Вас не подведет!" А я вот в первый день полез... В конце таблицы совпадает с моими, а вот в начале разнится сильно. Буквально с первой позиции. У вас 19, а у меня 49. И далее... А вот как узнать год выпуска я не знаю. Бумаги отпечатаны в 2009 года. На самом аппарате кроме заводского номера 09LХХХХХ и места изготовления - "Japan" со штрихкодом более ничего нет. Сам трансивер (пока ) не разбирал. Хочется только из-за того чтобы динамическую головку поменять. Странно звучит, как фронтального звучания нет, а только тыл через внутренности.
Добавлено через 7 минут
Я вообще с изменениями поторопился зря. И на звучание никак не повлияло. Интересно есть у кого либо опыт в замене "родной" динамической головки? Может и не стоит менять "шило на мыло". А всему виной сама конструкция внешней крышки. Повторюсь, что сравнивая совсем мелкий динамичек в Yeasu VX-6R (которая вообще выполнена в водонепроницаемом корпусе и плюс упакована в чехол) FT-450AT сильно проигрывает в частотном диапазоне. Такое впечатление в качестве мембраны применена фанера.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Сейчас перечитываю в поиске проблемы по звучанию и встретил противоположное мнение :Про впечатления....
Первое впечатление - противоречивое. Уже было замечено раньше -
очень похоже на сибишку... Раньше имел опыт общения с 897 -
одинаковы по размеру.
Что понравилось:
Приятный звук приемника на внутренний динамик. В SSB даже
показалось что звучит получше, чем 2000.
Большой информативный дисплей. Долго возился с контрастностью -
в итоге плюнул и понял, что не стоит мучиться. Есть регулировка
яркости - этого достаточно.
Очень удобный DNR. Работает ПОНЯТНЕЕ чем на 2000.
Добавлена очень удобная функция - RogerBEEP.
Что не понравилось
Штатная тангента - ужас. Лучше бы как у 2000 или 897.
DSP фильтры имеют три фиксированные настройки.
Место на передней панели вполне позволяет переключать
банды отдельными кнопками, а не BAND...
То же самое и про отсутствие регулировок выходной мощности
и скорости ключа. Места на панели полно - достаточно
поглядеть на "*****ьные" гнезда ключа и наушников, -
почему так много места отведено на это?
Нет индикатора настройки на "нулевые" биения при работе
телеграфом. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4775&page=24 Там же кажется узнал дату изготовления моего - октябрь 2009. При этом странно почему отсчет месяцев начинается с "С", а не с "А". Год лежал мой пока взяли...Последний раз редактировалось UR5FKC; 12.11.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
12.11.2010, 16:54 #1747
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
12.11.2010, 16:54 #1748
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 155
- 20
- 106
12.11.2010, 17:13 #1749
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Добрый вечер!Скоро год как я приобрёл ФТ-450ат,недели две работал на 10-ти ваттах,затем понемножку прибавлял.Антенна W3DZZ,80-40-20. Включал активную колонку,акустика совершенно другая ,звук отличный.73!Анатолий.
73! Анатолий UR8UV
13.11.2010, 20:54 #1750
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
А смысл??? работать на 10 ваттах...
ex. UA6LPN, Сергей
14.11.2010, 15:49 #1751
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
У меня первый буржуй,изучал , что бы не наломать дров.СМЕШНО?
73! Анатолий UR8UV
15.11.2010, 12:38 #1752
- 25.05.2009
- 8
Здравствуйте ув. пользователи 450-го.У меня 2007 г выпуска. Если кому интересо, меню tuner-int atu вставляете букву R .Будет щёлкать в режиме приёма ,но будет запоминать установку тюнера на одну частоту в любом диапазоне, естественно при предварительной его настройке на этих диаппазонах .Удачи! PS.А также при использовании 500 каналов памяти.
Последний раз редактировалось US8IMB; 15.11.2010 в 12:44.
US8IMB
15.11.2010, 16:14 #1753
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Уезжал на выходные в Крым. С собой брал только YEASU VX-6R, а FT-450AT оставил "вылеживаться". Сразу после возвращения востановил заводские установки. И вот что поражает, что при установках UA3AHH в мой FT-450 основная ручка настройки на диапазонах выше 29999 кГц переставала работать и перестройку можно было производить только при помощи DSP-SEL. Я уже грешным делом корил разработчиков "перегрузкой" этой ручки регулировки. Кроме этого в заводских установках шкала WIDTH как будто уже. Остаются не задействованные по 2 крайних сегмента. При установках UA3AHH оставалось по 1 не задействованному сегменту. Но это пока только на первый взгляд. Плохого пока в нем после моих "перебежек перед паровозом" не на творил. Но пожалуйста не трогайте технику как я! Попробую приложить файл "секретного меню" с прежними и моими параметрами. Хорошо бы узнать какой параметр и на что влияет... Но это пока несбыточная мечта.
16.11.2010, 22:22 #1754
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Из истории "секретного меню" - в течение первого года после выпуска 450 оно не было доступно в сети, только за $20 - CD from Yaesu.
LA5CRA 15.06.08 впервые выложила в инете "FT-450 Technical Supplement.pdf" http://pd5dp.ham-radio.ch/
K5DBX 19.06.08 на закрытом студенческом сайте университета Окхлакомы. http://ocu-stars.okcu.edu/ft-450_tec...supplement.zip
RW3VZ 23.06.08 рус имя «Сервисное руководство к КВ-трансиверу YAESU FT-450» http://www.qrz.ru/schemes/search.pht...d&order=rating
PA3AJJ 11.07.08 на форуме yahoo http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/files/
Файл pdf 6 915 KB. Ссылки на закрытый и по-русски пока действуют, другие две - уже нет. О других источниках не знаю.
Согласно Technical Supplement (Сервисное руководство) после каждой серии внесения изменений необходимы сохранение и перегрузка ( 2 сек нажатие F). Например, РО100 (7 позиций) - 2sec F ; IALC (3 позиции) - 2sec F ; и тд.
Имея тех.руководство и приборы, можно пройтись по всем пунктам , хотя бы ради проверки расхожего мнения о том, что заводах не занимаются тщательной настройкой. Заодно и присмотреться кто за что отвечает, и в какую сторону поправить
ЮрийUA3AHH
17.11.2010, 08:42 #1755
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Два DSP-аппарата
