Страница 148 из 160 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #2206
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    а какова длина заземляющего провода
    .... Около ... 3 метров.
  2. #2207
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Тогда скорее всего у вас антенна не настроена. Ну не может такого быть, если сопротивление по входу у трансивера близко к 50 ом. Я даже смоделировать такое не могу. Попробуйте поиграть длиной фидера.
  3. #2208
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    ну скажем неонка будет гореть всегда если питание от БП ПК, а аппарат не заземлен, пощипывание -вы становитесь антенной))) еще раз:в 450d микрофон МН-31 -к пипке ничего не подключено.(схема другая)
  4. #2209
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Специально вскрыл микрофон-никаких пощипываний и неонка не горит, даже на 160 где КСВ зашкаливает.Внешний тюнер согласовывает до 1 и все ОК. И с БП не понял, какая разница какой БП?
  5. #2210
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Благодарен всем в поисках истины !
    Причина в следующем была.
    Плохой контакт в разьеме на фидере антенны.
    (а ведь отвечали же)
  6. #2211
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    странно цитата не моя была... К импульснику (можно к ПК) ткните неонку -будет гореть.
    Добавлено через 3 часа 58 минут
    ...стал экспериментировать с БП. воткнул через фильтр-неонка погасла, хотя БП полностью внутри укомплектован-значит не полностью...буду работать над этим. Спасибо. Вот как, другая тема вывела на путь истинный.)))
  7. #2212
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Помогите пожалуйста. Не могу подключить САТ через шнурок от сотового (USB-COM)/
    . Подключаю контакт 2RXD, 3TXD контакты 7,8 замыкаю между собой. соединения нет. Программа HRD. Плата преобразователя на OTI 00 6858. Может кто сталкивался с подобным?
  8. #2213
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В схеме соединения по COM порту подключены контакты 2,3,5,7,8; между собой соединены 1-4-6; 9-й не подключен.
    Я пробовал подключать ноутбук через китайский переходник USB-COM, работает отлично.
  9. #2214
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Распайку шнура смотрел здесь http://www.rigexpert.com/index?f=cables#yaesu
    там соединены только rxd и txd
  10. #2215
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я не сильный спец. в цифре, но думаю что 3-х проводов будет мало для управления.
  11. #2216
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите как мне выйти из такой ситуации,при работе в цифре на нар ружний динамик убавляя громкость ниже среднего проподает уровень приема "водопада" ,то-есть надо держать уровень по УВЧ и НЧ выше средних {шумновато в комнате ночью}а ,линейного ВЫХ нет.Как быть?
  12. #2217
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    .Как быть?
    ...воткните в гнездо "PHONES" наушники.
  13. #2218
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Побовол-- совсем исчезает сигнал,А когда включаю наушники в комп в переднею панель тогда регулятор УНЧ трансивера не влияет ---- абракодабра какя-то
  14. #2219
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    То что звук с динамика исчезает это правильно, но вот регулятором громкости регулировка должна осуществляться. Может быть просто сигнал для компьютера слишком сильный?
  15. #2220
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    :: Нашел я эту " ляпу"= выдернул джек на входе компа УНЧот ТРХ ,а прием на монитор идет, втыкаю джек в РНОNES в TRX все пропало "шаркнул" мышкой по столу на мониторе проблески посвистел --все модулирует--- перло все через веб-камеру, она-же и отсекала УНЧ вход от TRX вот почему прим на комп регулировался по НЧ ,а вот каким образом юсб вход камеры влиял на вход НЧ ПК не пойму .Так теперь приходиться отключать камеру при работе в цифре
    Всем спасибо
