Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Like Tree2Спасибо
Тема: Программы для FT-450
  1. #16
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Достаточно-ли пятижильный DB9 FF ?
    Ув.господа, коллеги ответьте пожалуйста, я спаял кабель DB9 FF состоящий из пяти жил 2-2; 3-3; 5-5; 7-7;и 8-8 достаточно-ли такого пяти жильного кабеля для соединения через COM порт, что бы:
    1. управлять трансивером через компьютер,
    2. чтобы обновлять ПО
    3.чтобы работать с ЛОГом
    или такого DB9 FF пятижильного кабеля не достаточно для этих работ.
    И ещё за разом - можно-ли работать с управлением через компьютер, если ПО не обновлять или со стандартным предустановленным ПО это невозможно (программа управления естесственно имеется)
    C уважением :
    Вячеслав
  2. #17
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А сами не попробовали?
  3. #18
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Да знаешь дружище? мне 60 лет, экспериментировать в этом возрасте вроде бы не рекомендуется.
    Честно скажу, мозги работают не так как хотелось бы, поэтому боюсь спалить трансивер, не компьютер, поэтому и хотелось бы всё толком разузнать и выслушать советы специалистов или просто грамотных людей.
    Вот мне кажется (судя по вашим прежним комментам в форуме), что вы-то знаете, что ж мне бы не подсказать?
    Может всё-же надоумишь?
    С уважением:
    Вячеслав
  4. #19
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Кутейников спаял кабель!
    "Друзья! Товарищи! Вы гляньте какую мандулу я сработал! Интересно сколько в ней?! Я таких ещё тыщу могу! Надёжна как советский герб!"
  5. #20
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Ты это о чём клоун,
  6. #21
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Коллеги, сдерживайтесь.
    Переход на личности - не в правилах форума.
  7. #22
  8. #23
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    PCC-450 и CWType
    Уважаемые владельцы и пользователи FT-450! Мои попытки подключения прогр. CWTyp через COM порт компьютера на COM-разъём FT без дополнительной коммутации, о которой немало написано в соседних ветках, окончились безрезультатно. Наверное так и должно быть, потому что на COM-разъёме FT нет pina с адресом DTR.
    Зато программа PCC-450, через эти же разъёмы и этот же "шнурок" прекрасно "выдает" CW. И DTR ей не нужен, т.к. набранный с клавиатуры текст она "сбрасывает" в ячейку памяти FT и дает команду (возможно RTS) на передачу.
    Можно ли "подружить" эти проги? Точнее, чтобы CWTyp работала по такой системе? Мне нужно для того, чтобы из лога UR5EQF без дополнительных проводов, тумблеров и т.д. работать CW с клавиатуры компа. Может есть какие то другие варианты? Ну не хочется мне дополнительных проводов, тумблеров и т.д.
    Владимир.
  9. #24
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Владимир эту тему уже поднимали, ничего не получается с миксом работает PTT через прямой кабель, а манипуляция опять через "KYE", с программой CWTYPE пробовал работает, но опять же с интерфейсом - транзисторы, оптроны, (что угодно) реле, но только не прямой кабель. Так что два KT-315 и на шнурок к 450-му и все. Или две с половиной тысячи и тоже самое. Но уже в коробочке.
  10. #25
    21.04.2006
    197
    34
    Я так и предполагал, Анатолий, что этой темой уже занимались и результат известен со страниц форум. Выше написал "на всякий пожарный.." а вдруг ктото сделал и молчит Hi. Видимо не очень fb относятся разработчики данного девайса к CW... (не в обиду им сказано). Зато гр-тель внутри, гр-тель наружный плюс тлф. плюс выход на зв. карту. А чтоб не задействовать пустующий pin №4 на COM? Может в дальнейшем через новые прошивки устроят..?
    Ну это их дело. Выбирал же я сам...что выбрал, то и есть. Повесил сегодня доп. шнурок на "KYE". Обошелся одним КТ630 (он посеръёзнее КТ-315 Hi.) В CWType: PTT-NONE, Key-DTR. В FT: BK-IN, KEYER-выкл. Работает нормально. Неудобно что шнурки передергивать приходится, если вручную CW захочется. Прийдется манипулятор к компу "прикручивать". Вот эти неудобства и побудили написать пост выше.
    Владимир.
  11. #26
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    GM Vladimir. Да этоо неудобство существует при работах в тестах, но я из этого положения вышел, приминив тройник + эл.ключ, при работе от компа работает комп, а когда что то поковырять надо то от эл ключа, к нему еще хочу прицепить манипулятор, что бы можно было с любого ключа работать, тогда необходимость в перетыкивании отпадает. Вот только работать от собственного эл ключа, тут авторы "проекта" не подумали, видимо для работы из поля (без компа) на это был расчёт.
  12. #27
    10.10.2007
    414
    90
    11
    HamRadioDeluxe + FT450
    Ввел новые кнопки : выключение АТТ и включение 4-х позиций Контура. Делается это через CAT COMMAND MANAGER и Customise Layout , оказалось несложно. Осталась одна неуправляемая кнопка Q-Split – не хочет выключаться
Название:	HRD+FT450 13 10 09.gif
  13. #28
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    ahh
    Какая у вас версия программы, что то мне не нравиться зависание, хотя комп нормальный! У меня 4.0.
  14. #29
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    У меня 4.0.
    Уже 5 была.
  15. #30
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Уже 5 была.
    Да я знаю, просто интересно, что там нового нанесло, думал АНН ответит, но видимо сейчас решает проблему с Q-split.
  1. Программы для тренировок
    от RX9CIM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:55
  2. Программы для радио
    от LaResistance в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 18:15
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Программы-логгеры
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:00
  5. Программы под PocketPC
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 11:17
