16.10.2009, 00:47 #31Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
HRD+FT450
Два года назад на форуме HRD в сообщ. K0SPN были перечислены недочеты пр-мы применительно к FT450
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=8177
В частности, для выключения аттенюатора не хватает кнопки ATT OFF – команда RA0000, для CONTOUR нужны кнопки с командами CO0001, CO0002, CO00-1, CO00-2, CO0000 ( 6db, 12db, -6db, -12db, OFF, соответствено). Насчет SPLIT дело дрянь, там команда голая QS без цифр, см. мануал CAT Operation (CAT- компютерная поддержка трансивера), не очень понятно как сделать OFF.
В те времена пробовал ввести эти кнопки, не получилось – валенок в этих делах. Пару недель назад IZ5PQT на форуме yahoo yaesy_ft-450 подробно расписал для чайников. Он писал только про ATT OFF, для CONTOUR надо делать аналогично.
У меня HRD v.4, 1989 , версию 5 не устанавливал. За три мес. её появления вышло 9 обновлений, подожду пока утрясется. Сообщений о устранение багов в HRDv.5+FT450 не замеченоПоследний раз редактировалось UA3AHH; 16.10.2009 в 00:58.
24.10.2009, 10:20 #32
HRD+FT450
Установил HRD v.5, но не коннектится... PCC-450 работает без проблем, из UR5EQF управляется, а HRD не видит... Может кабель COM не "прямой" нужен для HRD? Буду рад любой инф. на эту тему.
С уважением, Владимир.
24.10.2009, 11:41 #33Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Последний раз редактировалось UA3AHH; 24.10.2009 в 11:48.
24.10.2009, 13:54 #34Без позывного
- 17.07.2009
- 45
- 6
UA9QAE, попробуйте установить перед нажатием кнопки "Connect" галочки на CTS, DTR, RTS.
24.10.2009, 17:09 #35
24.10.2009, 17:51 #36Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Заметите сразу : кнопка ATT не работает на выключение аттенюатора , CONTOUR – только вкл/выкл +6 дб , отсуствует ползунок NOTCH . Эти недостатки легко устраняются и получается полноценное управление мышкой 5-ти функций DSP , гораздо удобнее чем PCC450 . Ползунок NOTCH , например, за полсекунды передвигается от края до края, точная подстройка колёсиком мышки
06.12.2009, 06:58 #37QRPP
- 05.12.2009
- 51
Здравствуйте я сильно не селен в работе с sstv psk планирую приобрести ft450at из прочитанного понял что соеденняеться трансивер к компу через com порт... а если использовать нотбук и у меня usb только в нем ....при использовании переходника(USB на COM) будет все корректно работать???
07.12.2009, 06:40 #38QRP
- 11.06.2007
- 10
- 5
To UA9HFZ
Использую переходник usb com GEMBIRD все работает отлично.
Всем 73!
21.02.2010, 19:28 #39Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
rv6hw - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=420511#420511
IW1AWH написал небольшую утилиту аналоговый S-Metr к HRD-
Ham Radio Deluxe Analog v.5 Meter -
http://iw1awh.jimdo.com/utility/
Эта программка сделана для FT-2000 . Самостоятельно без HRD работает также для FT-450. Соединение 450й -комп как обычно 5-жил кабель RTX-ON, CATRATE 38400. Удобно одновременно наблюдать за показаниями Meter как в RX - Smetr, так и TX - SWR, ALC, Power . Для совместного подключения двух программ HRD и JM_awh к одному физическому СОМ-порту потребуется Virtual Serial Ports Emulator (VSPE).UA3AHH
23.02.2010, 09:42 #40Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,018
- 127
- 133
Подключил эту программку через Unicom Dual, выбрал третий порт, младший и 9600, все работает!!!но это игрушка!
Последний раз редактировалось UG4A; 23.02.2010 в 20:12.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
26.02.2010, 13:49 #41Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Игрушка, да и много места занимает не съёживается. Но пока нет другого способа видеть одновременно все три показания POWER, ALC, SWR при настройках в режиме TX
UA3AHH
12.10.2011, 21:51 #42Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
DX Labs Commander
Ещё одна программа для управления FT450 компьютером через САТ.
«Недавно я купил FT-450 и обнаружил, что DX Labs Commander дал мне гибкость и выбор того что нужно. Не столь красочный, как другие программы контроля, но проще в эксплуатации и я могу настроить по моим потребностям. Дик N3HKN» http://groups.yahoo.com/group/dxlab/message/89556
В программе нет управления ДСП CONTOUR, NOTCH, DNR. Только WIDTH, SHIFT. Для сплита - А/В или фиксированные 1, 2, 5, 10 кгц.
Программа и загрузчик приложений к ней
http://www.dxlabsuite.com/download.h...ilableReleasesUA3AHH
17.11.2011, 00:26 #43QRPP
- 12.11.2011
- 41
- 5
А как быть, если в системном блоке компьютера нет разъёма CAT для подсоединения с СОМ порту?
17.11.2011, 01:25 #44
17.11.2011, 10:27 #45Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,018
- 127
- 133
Если нет, то можно установить плату расширения СОМ...
2Спасибо
