Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Прошивки FT-450
  1. #31
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от UB3DMF Посмотреть сообщение
    Прошил свой 450й. Сразу бросилась на слух работа DSP... (стало меньше помех и больше полезного сигнала). Кто прошил, напишите, что замечено в работе малыша. Спасибо.
    Залил v0244. Действительно DSP стала мягче работать. Даже стала чувствоваться работа на узкой полосе (300гц) в CW. В старой прошивке на узкой полосе DSP было бесполезно. Это пока первые впечатления. Далее не смотрел - пока некогда.
  2. #32
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Spectrogram
    CW 300 Гц
    СW 500 Гц
    И приятно то, что теперь у notch-фильтра низкая частота слева а высокая справа.
    А то раньше крутишь, крутишь, а оказывается, не в ту сторону.
  3. #33
    18.03.2013
    888
    222
    Кому интересно: в версии 2.44 при изменении ширины полосы пропускания теперь уровень сигнала в CW на центральной частоте не меняется. Раньше при переходе с широкой полосы на узкую (особенно 300 Гц) немного падал уровень сигнала (хотя и не так сильно, как в Yaesu-817).
  4. #34
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    тоже сегодня обновил прошивку, показало что на штатный динамик лучше звучание стало
  5. #35
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги, как я понял улучшения касаются только 450D? Для просто 450-х никаких особых изменений нет после 194-й прошивки?
  6. #36
    QRP Аватар для UB3DMF
    04.10.2016
    23
    4
    5
    Прошивка только под 450 D
  7. #37
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Написал производителю по поводу новой прошивки на 450, тишина.........................
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, надо было по японски писать .
  9. #39
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Японский только разговорный да и то со словорём
  10. #40
    QRPP
    02.10.2013
    Пенза
    6
    3
    Последняя прошивка на простой 450 без D - 0228
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Да действительно на 450D выложили Welcome to Yaesu.com
    А на просто 450 нету
    Нажмите кнопку files ,там есть прошивки и на просто 450.
  12. #42
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    всё просто, 0244, переключатель ставим на программированные, жмём на файл прошивки. само ставится. только комп надо с ком портом и прямой ком провод.
  13. #43
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Добрый день!
    Подскажите, для перепрошивки нужно использовать нуль-модемный кабель COM-COM или интерфейсный?
    С COM-портами имел дело редко, да и то давно...
  14. #44
    18.03.2013
    888
    222
    Конечно прямой. Нуль-модемный используется для соединения однотипных устройств, например, компьютер-компьютер.
    Если у Вас нет кабеля, то практичнее и проще использовать USB-to-COM (USB-serial) адаптер, поскольку у большинства современных домашних компьютеров ком-порт не выведен наружу.
  15. #45
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    Всем привет !
    А есть разница в порядке действий ... сначала прошить 450д на 0244 , потом раскрыть на передачу ... или на оборот ?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 22:27
  2. Прошивки для PIC16F628,PIC12F628 бесплатно
    от vapes в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 18:30
  3. Ищу прошивки для TNC Kantroniks
    от RA1AMW в разделе APRS: Контроллеры
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 06:25
  4. Сбой Во Время Прошивки Bbk 965s
    от KSV в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 16:27
  5. ЦШ Ra3rbe изменение прошивки???
    от Maestro в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 01:03
