Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Like Tree13Спасибо
Тема: Выходы на наушники и внешний спикер
  1. #46
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Есть вариант намного проще, но не такой эстетичный.
    Можно использовать гнездо Ethernet, у некоторых есть внутренние зажимы для каждого из 8 проводков, может, даже паять не придется, если есть распаянные телефонные миниджеки.
    А такая же двойная розетка Ethernet позволит не отключать родной микрофон от аппарата.
    Я себе купил и то, и другое, но так и не соберусь спаять, пока пользуюсь кабелем от компьютерного интерфейса Unicom при эпизодическом использовании, хотя при выводе на телефонное гнездо там сильно заваливаются низы по звуку, но для телеграфа годится.
  2. #47
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Скажите коллеги, почему в этом трансивере нет сочных низов. Рядом стоит есу920 так тот намного приятней звучит. Можно ли через меню это исправить? И правильно ли я понимаю что удаление этих емкостей 22мкф,повлияет лишь на вч частоты.
  3. #48
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Так сам фильтр на позволяет принять , как тоже по микрофону как я не пыжился и разные микшеры -микрофоны эквалайзеры = пустая трата денег все отдал и продал -работаю как есть поставил цепочку фильтр иподобрал электретник сей час со стоковым и не сравнить .Вот такая же картина и по приему , ставь колонки будет по лутче
  4. #49
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Да вы правы , Я тут взял сигнал с цап у нас он 16 бит, так вот и подал его на хороший унч .И ничего хорошего ,все обрезано .. А может можно через инженерное меню , может кто то победил эту проблему . Не хочу продавать .Ведь в срд трансиверах в этом плане все ок. я имею ввиду частотную характеристику.
  5. #50
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=Логос;1617236] .. А может можно через инженерное меню , может кто то победил эту проблему
    Эта тема уже поднималась . Так задуман этот аппарат , и не кто не заморачивается. Все в "цифре"
  1. Ситуации в контестах и выходы из них
    от RW3AI в разделе Соревнования
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 14:45
  2. Не работают выходы на динамики на Kenwood KRC-36
    от Ogre2007 в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 00:09
  3. Выходы 'Р-250М2'
    от RA3AKO в разделе Р-250
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:34
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.09.2003, 22:19
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
Метки этой темы
