26.11.2012, 17:38 #16QRPP
- 07.11.2012
- 7
НУ ВОТ ПРАВЫЙ ДИОД ВЫШЕЛ СО СТРОЯ. НОЖКИ БЫЛИ АККУРАТНО ОТОГНУТЫ,И БЫЛ ВПАЯН ДИОД С БАРЬЕРОМ ШОТКИ.ВСЕ ЗАРАБОТАЛО,НО ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРИЕМ СЛЫШНО В НАУШНИКАХ И В ЭФИР КОРОТКОЕ ПИ--И.ВОТ ТАКАЯ НЕДОЛГА!!!!
R9KW Анатолий
26.11.2012, 19:17 #17Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
TO R9KW: Может в МЕНЮ стоит установка STBY PB-ON? Тогда будет бип при переходе на прием.
73! Мурад. ex UD6DMC
27.11.2012, 18:46 #18QRPP
- 07.11.2012
- 7
Огромное спасибо Мурад!!! Поставил OFF и пи-и ушло,короче картина маслом!
R9KW Анатолий
25.03.2013, 18:14 #19QRPP
- 25.03.2013
- 78
Умер процессор
Умер процессор HD64F2266TF13!!!
Где бы купить?
26.03.2013, 08:39 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Обращайтесь к диллеру - YAESU.ru
73. Сергей.
10.10.2013, 14:33 #21QRPP
- 02.10.2013
- Пенза
- 6
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и на мой FT450 напала интересная неисправность - плавное нарастание выходной мощности, от нуля до установленной, где то секунды 3 приходится ждать после нажатия тангенты. Особенно этот эффект выражен на диапазоне 40м. На других диапазонах эта неисправность проявляется слабее или не проявляется вовсе, может целый день работать нормально а на следующий день снова не работает как надо. За время этих 3х секунд ALC зашкаливает и во время нажатия передачи происходит кратковременный бросок выходной мощности до максимума, даже если установлена в меню всего лишь 10Вт, при этом иногда даже срабатывает разрядник!
на плате PA. В техническом меню всё "заводское", некопанное. Токи покоя выставлены согласно мануалу. Блок питания "Алинка 330 MVE". Также иногда в режиме АМ трансивер выдаёт 100Вт выходной мощности!, чего он не должен делать в принципе. Может кто сталкивался с такой проблемой?, или подскажите куда хотя бы смотреть.
RA4FVC
12.10.2013, 09:30 #22Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго дня. Где-то читал про то ,что отказываются работать кнопки управления ,все потонцеометры --работают . С начало пошел произвольно поиск частоты,потом перестали работать кнопки ????Кто-то недавно поднимал вопрос на эту тему ,подскажите
Все нашел ,нажал ПТТ и МОДЕ и все поехало
Последний раз редактировалось UA3VFL; 12.10.2013 в 09:54.
Александр
UA3VFL
27.07.2016, 13:13 #23Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Всем привет!
У меня при передаче полной мощностью в SSB на диапазоне 14 МГц после окончания передачи в трансивере трижды щелкают реле и трижды мигает символ "TX" на дисплее. На других диапазонах такого нет. При уменьшении мощности ватт до 30 это явление исчезает. Антенна - CW80100 (фидер штатный 5 м), трансивер подключен к компу через интерфейс RigExpert Standart.
Что это означает и как бороться?Илья, R3SC
27.07.2016, 13:21 #24Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,896
- 3033
- 2671
Для начала попробуйте отключить RigExpert.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.07.2016, 13:32 #25Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
Т.е. может быть наводка через него? У меня на прежнем QTH комп и интерфейс были заземлены, проблем не было.
Илья, R3SC
27.07.2016, 13:42 #26Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,896
- 3033
- 2671
27.07.2016, 21:05 #27QRP
- 22.02.2010
- 76
- 35
- 6
27.07.2016, 21:40 #28Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,896
- 3033
- 2671
29.07.2016, 23:43 #29QRP
- 22.02.2010
- 76
- 35
- 6
18.10.2017, 16:46 #30Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,387
- 5384
- 2095
Ко мне обратился приятель с просьбой помочь запустить SCU-17 с трансивером FT450,
порты не работают, комп видит Enhanced Com Port 2 штуки.
Понимаю что не хватает драйверов, может кто сталкивался с подобной проблемой?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
