Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    17.12.2005
    80
    407
    5
    dr.zaratustra: при использовании обычных библиотек частота обращения к порту LTP до 100 кГц и зависит от ОС, кол-ва запущенных процессов и т. д.; применив библиотеку DLPortIO.DLL можно на порядок её увеличить, у меня в цикле на VBA в Excel было 800 кГц (P-IY, 2400 мГц)
  2. #17
    27.10.2005
    самара
    46
    сегодня спаял уже.схема та что по ссылке на com порт. только прилагающаяся программа не работает, наверное связано с прямым доступом к портам.она написана под дос и работает под виндой 98 в резидентном состоянии(а у меня хр).
    леонид3 слушай может ты знаешь как софт написать,а именно как узнать время единичного фронта на входе. я как тебя понял про lpt там ты просто ставил счетчик в цикл и по его показаниям определял время нужного состояния на порту/е(не знаю как писать на порту или на порте ). t.e.
    repeat
    inc(x); {счетчик}
    until состояние порта не изменилось.
    программа работает(работает значительно быстрее чем возможности lpt) а процессор сам ограничивает макс скорость обращения к порту. но тогда получится что в зависимости от загруженности пк программа будет по разному определять показания счетчика и следовательно нееправильно вычислять значиния света.
    щас сам прочел что написал - самому непонятно стало! ну все же.
  3. #18
    17.12.2005
    80
    407
    5
    dr.zaratustra: в Win задачи в реальном времени решаются с погрешностями на обработку Win самой себя и очереди всяких событий, поэтому точное определение времени какого то события, например, поступление сигнала на порт возможно только в режиме "прерывания", а такого режима для портов, да и вообще для Win, насколько я знаю, нет. Поэтому для мало-мальской точности разных измерений в реальном времени применяются микроконтроллеры. В Вашем случае, ИМХО, достаточно преобразовать разность напряжений на освещённом и неосвещённом диодах в частоту (наиболее просто двойным интегрированием) и измерять её через LTP за достаточно большой период времени порядка секунды; диапазон получится 1-30000 Гц.
    (Есть такая среда программирования "HiAsm" "http//hiasm.hexshock.com", в которой задачи подобного уровня решаются "без строчки кода" за 5 мин, включая почёсывание в затылке - радиолюбитель разберётся сходу даже не зная ни одного языка програмирования)
  4. #19
    27.10.2005
    самара
    46
    кто хочет можетзайти на
    http://dr-paganel1.narod.ru/
    там моя схемка и софт недоделаный. посмотрите может что подскажите толкового, а то я в delphi вообще почти никакой.замечания лучше сдесь.
  5. #20
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Это сслылка чтоб статистика была
    A вот что интересно - есть такой сайт «Electronic Projects For You», частный сайт, там есть много проектов - от банального программирования LCD-индикатора до программирования пультов, до программирования различных дтчиков, и до серьёзного MP3-проигрывателя. Адрес забыл, но очень хочу вспомнить
  6. #21
    27.10.2005
    самара
    46
    непонял честно говоря - не работает ссылка чтоль? у меня вроде нормально, я незнаю просто позавчера открыл.
  7. #22
    17.12.2005
    80
    407
    5
    dr.zaratustra, для не знающих языков программирования есть
    http://hiasm.hexshock.com
  8. #23
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    нет, просто я зашёл - и смотрю - количество просмотров - нуль Но Вы, главное, делайте - ведь обязательно что-то получится
  9. #24
    17.12.2005
    80
    407
    5
    dr.zaratustra, Какая частота пилы в Вашей схеме?
  10. #25
    27.10.2005
    самара
    46
    Mister - первый посетитель странички.
    Леонид3. я поставил кондер определяющий частоту 50000 пик - это отличается от оригинала в исходной схеме но с моей горе-программой работает почему-то лучше. частоту не мерил но думаю порядка 100-300 гц...а что?
  11. #26
    17.12.2005
    80
    407
    5
    dr.zaratustra, я для Вас (и для собственных нужд) сделал программку для измерения сваженности импульсов через LTP; опрос порта происходит с частотой 65 кГц (P-IY, 2400 мГц, ХР), поэтому и интересовался частотой пилы, попробуйте, хотя для увеличения точности её надо бы на порядок уменьшить. Хотел на почту выслать, т.к. *.zip у меня нет, а *.rar форум не принимает.
  12. #27
    17.12.2005
    80
    407
    5
    dr.zaratustra, нашёл у себя zip, прилагаю вышеупомянутую программку с исходником (на HiAsm называется "схемой", каковой в сущности и является)
    Вложения Вложения
  13. #28
    27.10.2005
    самара
    46
    вот спасибо,вот здорово!щас посмотрю. а у меня на delphi сейчас получилось ошибка в третьем знаке.т.е. измеряю напряжение до 10 вольт и напряжение показывает точно а вот первый знак после запятой прыгает.
    частоту изменить мне не сложно - просто поставлю 1 мкф кондер.
  1. Отличия аналоговых RX с цифровой настройкой от цифровых RX
    от Елена в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 15:49
  2. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  3. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  4. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
  5. Перевод величин
    от UA9UNG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2003, 23:38
