Показано с 1 по 15 из 16
    25.04.2005
    42
    3
    Подключение WEB-камеры
    У меня есть веб камера. На плате есть пятиштырьковый разъём. Мне нужна распиновка этого разъёма для подключения к USB.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    1-+5в
    2-Data
    3-Clock
    4-Gnd
    5-Тоже масса или свободный
    перед подлкючением желательно замерить вольтметром
    пины чтобы точно убедиться где +5в и масса
    обычно в стандартном USB кабеле 4 проводка
    1-красный +5в
    2-белый Data
    3-Зелёный Clock
    4-Черный GND
    5- если задействован на нём обычно сидит оплётка кабеля
    4
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    df9fxkАлександр! Производители МВ часто используют свою распиновку усб-разъёмов. В частности Асус и Ерох - почти полная противоположность.
    diman_ob_304
    Напиши производителя МВ
    25.04.2005
    42
    3
    я имею ввиду не распиновку USB, а распиновку разъёма на самой веб камере. у меня есть провод накотором с одной стороны висят провода, а с другой обычный USB штекер. так мне ети провода нужно припоять к разъёму на веб камере. Камера вроде Genius.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    diman_ob_304
    разъём мини-USB фтфлогичен прстому...
    19.03.2012
    3
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть у меня вэб камера. Есть GPS навигатор с видео входом. Скажите, а можно распаять USB на вэбке, и подключиться к навигатору, хочется использовать в автомобиле, чтобы видеть, что сзади.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Подключить вэб камеру к GPS навигатору можно, только для этого между ними придётся собрать что-то вроде компьютера...
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    На самом деле можно и напрямую. Ведь навигатор тоже компутер под управлением Windows CE. Только не каждый навигатор позволяет выйти в винду. А также есть проблема где взять драйвера под Windows CE для веб-камеры. А USB на навигаторе обычно имеется.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    WEB - камеры бывают разные. Есть камеры, для которых необходим свой драйвер даже для операционной системы обычного настольного компьютера. Но сейчас большее распространение получают так называемые UVC web камеры с универсальным видео интерфейсом (собственно это и есть расшифровка UVC). Драйвер для таких камер уже встроен в операционные системы и они начинают работать при подключении к комьютеру сразу, без установки дополнительного ПО. В Вашем случае наверное сложнее, поскольку видеовход Вашего навигатора не USB. Камере нужно свое питание (не факт, что питание WEB камеры соответствует питанию Вашего прибора) и может отличаться сам видеинтерфейс. Если не желаете приобретать отдельно камеру, то Вам предстоит разобраться, присутствуют ли все соответствия. Но возможно проще будет просто купить специальную камеру, тем более вряд ли они имеют большую стоимость.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,608
    3766
    8645
    Практически каждый.
    Почитайте навигаторские форумы.
    например explay 5 раз (на память) после включения, но до выбора программы навигации кликнуть в правом нижнем углу экрана.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А у меня такая засада.
    Компьютер с XP SP3 видит камеру DSB C320.
    Skype тоже её видит.
    Но как только я коннектюсь в Skype с кем то, привет, черное окно с попыткой найти камеру. Остальное в коннекте ОК и звук в том числе со встроенного в камеру микрофона.
    Грохал камеру и Skype, по новой инсталлировал. Всё одно - та же засада.
    Раньше все работало.
  12. #12
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,608
    3766
    8645
    Константин.
    По рекомендации приобрел камеру фирмы A4TECH.
    Видео и микрофон в одном флаконе.
    Дрова не нужны.
    С тех пор проблем нет.
    уже более 2-х лет.
    Не реклама.
  13. #13
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это понятно. Но факт что у меня всё это работало.
    На ноутбуке и сейчас работает.
    Кстати драйвера на эту DSB-C320 скачанные с интернета не ставятся.
    Пришлось отрыть родной CD.
    Меня эта засада не сильно волнует, все это происходит на "контестовом" компьютере, на нём мне Skype вроде и ни к чему.
    Но в чём проблема хочется понять.
  14. #14
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,608
    3766
    8645
    __________________
    Это к специалисту.
    Не ко мне
  15. #15
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    уже более 2-х лет.
    Аналогично..Прекрасно работает.И тоже не реклама..
  1. Подключение проигрывателя к ПК
    от RZ3DAB в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 03:05
  2. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  3. Прямое подключение
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 16:23
  4. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
