Показано с 1 по 15 из 34
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,164
    743
    1064
    Трансивер + компьютер = проблема
    Прошу помощи!
    Проблема в том, что при работе в эфире и при включеном компьютере происходят странные вещи. Началось при работе на 28 МГц. При передаче сначала начинается мигание лампочек на клавиатуре, затем отключается мышка, далее переключение открытых окошек винды, а также самопроизвольное их включение. Но и в итоге зависание компьютера.
    А недели две назад тоже самое началось и при работе на 21 и 18 МГц.
    При работе на 7 и 14 МГц всё в порядке (пока).
    Может кто сталкивался с подобным, подскажите, в чём проблема и что делать?
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Скорее всего наводка на соединительные кабеля. Аналогичная вещ у меня была на ноуте выяснил наводка через USB порт. Кольца не помогли. Обрезал кабель до минимальной длинны порядка 6-8 сантиметров от модема. Всё пропало. Сейчас без проблем.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Дело, скорее всего, в плохих контактах и высоком КСВ. А вот причины - смотрите сами. Обрыв, попадание воды в кабель и т.д. Заземление проверьте.
    Чудес не бывает.
    10.07.2009
    16
    12
    Клавиатура какая PS/2?
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    У меня подобное было из-за БП компа( просадка-емкости кирдык ). но а от высокого КСВ и науки о контактах- это в первую очередь!
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    наводка по ВЧ от трансивера при плохом КСВ.
    09.06.2010
    Tallinn
    1,164
    743
    1064
    Спасибо за ответы.
    Сегодня пробовал работать в эфире и эта проблема вылезла только на 18 МГц, на других нормально.
    КСВ - 1, на 21 - 1,3
    Виндовс ХР, клава скорее всего PS/2(A4Tech KBS-26).
    Контакты перепроверил, всё подтянуто.
    Эти проблемы особенно видно при работе PSK. Начал давать CQ, сразу видно мигание лампочек и отключение мыши. Если этого нет - можно работать.
    Как писАл, сегодня глюки только на 18 МГц.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Надо раздобыть кольцо от отклоняющей системы монитора или аналогичное и поставить его на коаксиал между трансивером и тюнером или антенной. Намотать кабелем 3-5 витков вокруг кольца.
    10.07.2009
    16
    12
    У меня после замены PS\2 на USB наводка на комп пропала, попробуй!
    09.06.2010
    Tallinn
    1,164
    743
    1064
    RX4HY, клава USB где-то валяется, надо поискать.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    У нас на коллективке уже лет 10 иногда периодически пару-тройку раз в год возникает наводка на "комок" на 20ке. Причем состояние АФУ не меняется. Пробовали разные способы борьбы, ничего не помогает. Через пол дня-день проблема исчезает. Чудес конечно не бывает. Но вот такая загадка имеется.
  12. #12
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Cool
    Привет всем!
    У меня была наводка на динамики компа при работе на 40м и 15м
    После чего пропустил кабель на колонки через НЧ кольцо. 3-5 витков на кольце от монитора там такие кольца есть и все цепи так развязаны ...
    Теперь этой наводки нет...
    Может провод от клавы тоже через кольцо пропустить ? или под нее положить экран (лист заземленный...)
    У меня такое было с USB мышкой, вырубалась при работе на 40м ...
    Так вот сделал как выше говорил и все пропало ..
    А ваще точки земли (корпуса) компа и трансивера должны соединены ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 22.02.2012 в 14:22.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  13. #13
    09.06.2010
    Tallinn
    1,164
    743
    1064
    UR7EY, я не суеверный, но это чертовщина.
    Я всю зиму из-за этого не мог работать на 28, потеплело - на прошлой неделе не шёл 21, теперь 21 и 28 идёт, на 18 проблема.
    Антенны у меня - диполи, нет места и нет возможностей.
    А летом у меня будет три спецпозывных, надо разбираться.
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Конечно. Причем как можно ближе к системнику. И на мышку то же. Интересно, что на мышь как правило наводка сильнее. У меня не было не было, а потом появилась наводка с 30м. Антенна - штырь "четвертушка". Помогли кольца (защелки нет) на кабели у системника.
  15. #15
    22.03.2006
    1,454
    195
    И очевидно питаемые коаксиалом?
    Тогда балун в точках поключения кабеля к антенне. Это обязательно!
    А в помещении феррит. защёлки или кольца не менее 10 шт. на фидер.
    А заземление есть?
    Если не секрет, мощность какая?
  1. Компьютер и трансивер
    от LY1PL в разделе FT-757
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 17:09
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 18:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 07:24
  4. Трансивер "Волна" - компьютер
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 23:24
  5. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
