Показано с 1 по 5 из 5
    03.10.2006
    3
    Ремонт монитора LG F720P Flatron (гаснет, если воткнуть в ПК)
    Принесли монитор с оборванным шнуром, поменял на новый, теперь по экрану бегает квадратик "кабель не подключен" но как только воткнуть его в видяху все исчезает и монитор переходит в дежурный режим, кабель на всякий случай прозвонил претензий нет.Пробовал убирать управление режимом, так же уходит в дежурку. Проверил сигналы на плате по горизонтали и вертикали имеются, если переставить синхры местами то на экране на пять секунд появилась надпись по Горизонтали - 5,8 кНz по Вертикали 10 Hz, при рабочих частотах по Горизонтали 30-98 kHz, Вертикали 50-160 Hz и снова переходит в дежурку. По схеме все проверил элементы на входе H-SYNC и V-SYNC, осталось только грешить на проц только вряд ли его найду, есть у кого какие мысли! Спасибо заранее !
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Все равно подозрение на неправильную распайку кабеля, раз говоришь при отключенном от ПК кабеле по экрану бегает табличка значит сам моник исправен, кроме того в дежурный режим он может переходить (при подключении к ПК) если выставлены режимы которые он не поддерживает то есть (пример) разрешение 1024 Х 768 Х 75~85Гц, так что если уверен что шнур припаял правильно то ищи причину в режиме развертки, а проц тут не причем !!!
    03.10.2006
    3
    Спасибо за ответ, но я подключал при включенном компе при этом снимал шнур монитора ЖК, и в место него ставил этот, а видяха настроена 1024 Х 768 Х 75Гц. Шнур не припаивается а просто вставляется в разъемы.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Упс извиняюсь за неправильно понятое "оборванный шнур", но для начала все равно попробуй выставить параметры 800 Х 600 Х 60~75Гц, если не поможет, тогда придется думать дальше, а что касается бегающей таблички по экрану это говорит что монитор исправен, кстати раз шнур был оборван значит не исключено что повреждена печатная плата в районе разъема сигнального кабеля, все таки усилие оборвать такой кабель требуется не малое , так что проверь все цепи этого разъема, не исключено что повреждена пайка разъема, посмотреть стоит.
    03.10.2006
    3
    Спасибо, проблема решена заменой стабилитронов на входе H-SYNC и V-SYNC, хотя на прозвонку целые, а на емкость немного отличаются от других.
  1. Ремонт Crt-монитора Ctx 1451clr
    от EVGENIY_256 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 21:09
  2. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
  3. Как настроить КСВ-метр ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 11:45
