Показано с 1 по 15 из 18
    03.08.2004
    28
    Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    Попал тут ко мне компьютерный привод под названием SONY CRX 320E, который может читать только DVD, а вот CD - и читает и пишет.
    Работает он очень странно. DVD он читает и играет без проблем. А вот с СD работает с заскоками. То он вообще не может считать диск, то он играет (например, музыкальный диск) а потом начинает как бы "спотыкаться", звук периодически исчезает. Один и тот же CD может один раз считать, а если его тут же заправить заного, просто перестает его видеть. CD диски с информацией читает по своему желанию, хочет прочитает, хочет нет.
    Вот и странно как-то все это. Ведь DVD же он читает, а требования к параметрам чтения DVD более высокие, чем к CD.
    Может кто встречался с таким явлением и что-то посоветует.
    О схеме я не спрашиваю, вряд ли у кого будет. Но хотя бы направление поиска...
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Либо лазер подсел (если я не ошибаюсь, для ДВД и СД у него разные параметры), либо что-то со следящей системой его перемещения, мож прошивка слетела. У меня была пара Самсунгов с подобным глюком при работе с СД - выкинул без сожаления.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    На подвижной плате с лазером должна быть пара подстроечных резисторов. Попробуй подрегулировать. При аккуратном обращении хуже не будет.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    При этом цифровым мультиметром запомните напряженя на ногах подстроечных резисторов. При неудачной подстройке всегда можно более точно вернуть всё обратно.
    03.08.2004
    28
    Спасибо всем. А вот если слетает прошивка, как тогда ведет себя CD/DVD-ROM? А может это помехи по питанию? Все-таки, как я уже упоминал, требования к лазеру, как его толщине, мощности, так и его позиционированию для DVD, более жесткие, чем для CD. Поэтому, если бы линза лазера была бы загрязнена, даже DVD бы не читалось.
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Эмиссия лазера CD мала вот и следствие. А с лазерами у сонек никогда не было хорошо. Тоже нашли что обсуждать, выкинуть его (его стоимость 300-400р). Проще новый купить,а этот подарить врагу.
    QRP Аватар для RA6FUQ
    28.02.2006
    38
    24
    если в руки попадает привод фирмы Sony то от него лучше всего избавится и купить привод другой фирмы, так как приводы sony имеют низкое качество лазера и вследствии этого плохо читают диски
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Кстати загрязнение лазера вполне возможная причина, мощность лазера DVD больше чем лазера для обычного CD, а их как было замечено выше два в таких приводах, так вот при даже не значительном загрязнении линзы лазер для CD может работать с "глюками". Необходимо попробовать почистить линзу, берется чистый спирт и палочка для чистки ушей и прочих мест , она имеет более мягкую вату и с ее помощью легкими движениями очищается линза, подчеркиваю легкими движениями, естественно палочка, а именно вата должна быть предварительно слегка смочена в спирте ( кажется эту процедуру уже описывали на каком то сайте ). Лично меня и моих знакомых такая профилактика неоднократно спасала от преждевременной покупки нового привода. Ну а если эта операция "Ы" не поможет тогда уже следует попробовать увеличить мощность лазера с помощью резюка, операция описана в предыдущих сообщениях
    03.08.2004
    28
    На вид линза кристально чистая, но все равно ее почистил. Эффект - тот же. Перешил CD/DVD, никаких положительных результатов, клиент пока не реанимировался. Разобрал корпус и добрался до головки. Нашел два переменника, которые можно разглядеть только под микроскопом. Вот только вопрос - какой переменник за что отвечает? Схему пробовал искать нигде не нашел. И вообще поиск информации о лазерной головке привел меня к одному единственному сайту - китайскому, естественно с иероглифами.
    02.02.2006
    33
    6
    Бывает, что переламывается гибкий шлейф от головки до платы. Симптомы очень похожи на ваши. Можно попробовать перевернуть его т.е. та сторона что шла на плату пойдет на головку и наоборот. Удачи !
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Выложи снимок головки если можешь, вместе посмотрим , а по поводу шлейфа к сожалению не на всех сидюках проходит, шлейфы к сожалению бывают разных конструкций, но причина тоже возможна, если причина в нем (проверяется цифровым тестером на пределе в зависимости от модели прибора или 20 Ом или 200 Ом, наличие сопротивления в цепи проводника указывает на обрыв) в магазинах электронных компонентов можно попытаться найти замену, кстати а сколько лет приводу ???
  12. #12
  13. #13
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    А случайно Вы не ошиблись? Может быть КР1054ХА4 ???
  14. #14
    03.08.2004
    28
    Сколько лет приводу, точно сказать не могу. Мне его просто отдали, по типу: если починишь, то он твой, нет, так бери на детали. Но на вид новенький, без пыли и грязи. Если только шлейф виноват, то у меня под столом лежит еще один обычный CD, может от него можно поменять.
    Ребята, огромное спасибо за советы.
  15. #15
    03.08.2004
    28
    Flash
    Снимок л/г постараюсь выложить (нет с собой фотоаппарата). А пока вот единственная ссылка на сайт где есть вид этой головки. К сожалению читать по китайски я пока не научился.
    http://detail.china.alibaba.com/buye...?needContact=y
    Тип головки R171A02. Посмотрел шлейф, на вид ровный, без сгибов.
  1. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  2. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  3. Неисправность в армейском телескопе
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2004, 23:04
  4. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
  5. Столкнулся с повторяющейся неисправность...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2002, 12:04
