Показано с 1 по 4 из 4
    Gesheftmaher
    Гость
    Управление двигателем через RS232 или LPT
    Уважаемые господа.
    Подскажите, где можно найти схему управления двигателем постоянного тока через параллельный и последовательный порты ?
    Заранее благодарен.
    Анатолий
    Гость
    Talking
    Могу помочь разработать схему.
    А программа что уже есть ?
    Сообщите более подробные "условия задачи".
    Gesheftmaher
    Гость
    Уважаемый Анатолий.
    Дело в том, что я в радиоэлектронике полный "чайник", обладающий лишь зачаточными знаниями. Мне даже не у кого спросить, на каких приниципах основано управление устройствами через порт LPT. Возможно, где-то уже есть готовая схема, которую я мог бы разобрать "по косточкам" ?
    Условия же задачи такие : управление двумя маломощными электродвигателями (5в). Требуется, чтобы каждый мог независимо работать в двух режимах : вперед и назад, по команде с компьютера.
    Анатолий
    Гость
    Имееете ли Вы доступ к журналу "Радио"?
    Если да, то там не однократно были описаны схемы управления двигателями. Например можно использовать схему
    Управления дигателем из системы радиоуправления моделями.
    К сожалению у меня нет сейчас под рукой примера.
    Принцип действия - мостовая схема: на каждый двигатель по две пары КТ815 или им подобных. в зависимости от того как открыть транзисторы, двигатель будет вращаться в одну сторону или в другую. Транзисторы закрыты - двигатель не вращается. При помощи простейших интегральных логических елементов производится преобразование уровней ТТЛ в необходимые отпирающие.
    Спрашивайте! Я отвечу (тут или по почте) на любой вопрос по данной теме.
  1. rs232 сом порт прием и передача
    от dr.zaratustra в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 23:39
  2. управление асинхронным конденсаторным двигателем
    от TriCK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.07.2004, 12:48
  3. управлять шаговым двигателем
    от dima z в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.12.2003, 21:16
  4. Проблема с двигателем П-8
    от RX3XX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 22:32
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
