Показано с 1 по 14 из 14
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Почему стала загрузка через F1
    Здравствуйте коллеги!
    Кто подскажет, почему комп при загрузке останавливается и просит нажать F1? Раньше такого небыло.
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте Николай.
    Повнимательнее посмотрите перед нажатием F1, строкой выше выводится сообщение об ошибке и затем уже нажатие F1 - продолжить загрузку или DEL - войти в setup. Скорее всего села батарейка и по F1 загрузка по умолчанию. Возможно - проблема с дисководом. Если бы отвалилась клавиатура, то F1 не сработал бы.
    Удачи!
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Привожу последние строчки:
    Secondare IDE channel no 80 conducton cable installed
    Floppy disk(s) fall(40)
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    Перевод:
    На втором IDE канале нету кабеля (ну и хрен с ним ладно)
    Накрылся флоппи-диск (а это уже критическая ошибка, вот тут и стопорится)
    12.07.2006
    667
    137
    190
    А его и небыло!
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    Сюрприз! :mamba:
    Зайдите в BIOS SETUP и установите Stop on errors: no errors (как-то так, точно не помню) чтобы не стопорился из-за несуществующего флопика
    07.03.2006
    267
    13
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    А его и небыло!
    Если его раньше не было, а теперь вдруг появился, значит или шаловливые ручки в сетап заходили, или слетели настройки на дефолтные (чаще всего из-за батарейки).
    Удачи!
    Добавлено через 1 минуту
    Просто в настройках указать, что нет дисковода.
    Последний раз редактировалось RA3ST; 21.12.2007 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
    73! Виктор (RA3ST)
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Во втором канале не 80 концовый кабель. Кабель старого образца.
    Абсолютно согласен.
    А флоп просто нужно удалить из конфигурации и поменять 3-х вольтовую батарейку.
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    RA3RBE все правильно написАл: заменить CR2032 и проверить установки в BIOS.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Настройки в BIOS SETUP менял, толку нет. При загрузке компа, тестируются все напряжения, батарека 3,15 Вольт. Новой пока нет. Часы не сбиваются.
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Что значит нет толку?
    Про кабель на 2 интерфейсе не парься, пусть с ним, а про флоп так же ругается? Поставь в БИОСе, что у тебя нет флопа. Если конечно у тебя его нет физически.
  12. #12
    12.09.2006
    153
    сбросить нафиг перемычкой , помогает
  13. #13
    12.07.2006
    667
    137
    190
    В БИОСе установлено, что нет флопа. Его нет и небыло физически. В добавок обнаружил что перестал работать один из двух USB портов на лицевой панели.
  14. #14
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Всем спасибо, кто откликнулся! Причина была в дохлом конденсаторе на материнской плате, рядом с батарейкой. Его корпус вздут. После его замены, всё окей.
    Тема закрыта!
  1. Диалог в эфире: один участник слышон всегда, а второй через раз (два, три...) Почему?
    от нет у меня позывного в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 15:44
  2. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
  3. Загрузка мелодий и логотипов в сотовый телефон Siemens A50.
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 21.10.2003, 20:25
  4. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
