Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Проблему решил FORMAT C
    Но вот какая штука.После переустановки системы и инсталяции Касперского он сразу выдал семьдесят ссылок на подозрительные файлы System Volume Information. Установил Avira Antivir - добавилось еще две ссылки и один троян. Неужели с новым компом (месяц назад куплен) мне всучили зараженный диск с "дровами"? Сканирование диска ничего не выявило. Думаю, что и не выявит пока не распакую и не инсталирую драйверА. Есть мысль повторить все снова и после каждого шага инсталяции запускать антивирусник
  2. #32
    20.11.2006
    122
    3
    5
    А Вы форматили с удалением раздела? Если да, то ничего остаться не должно было, да и после формата так же быть не должно, хотя теоретически возможно. У Каспера есть такая фигня, когда он записывает в подозрительные файлы бог знает что. Одна из причин по которой я его не пользую.
    По Вашему случаю:
    А расшаренных папок у Вас там нет случайно + локалка? Если есть и если установлен софт на общий доступ типа StrongDC++ то очень может быть что Вы их из локалки и цепляете. Попробуйте установить заново систему с удалением раздела и без подключения к локалке, а после этого проверьтесь Каспером. Если что-то будет найдено, значит у Каспера фобии, а если нет то значит успешно заражаетесь из локалки.
  3. #33
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Естественно.
    Все закрыто...
    Установил не только Каспера (см. мой предыдущий пост)
  4. #34
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Значит это бред Каспера за ним это водится.
  5. #35
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Если есть возможность проверьте сами диски с дровами на другм компьютере с актуальными вирусными базами. Хотя вообщк то такая ситуация сомнительноа. Но и Каспер как то "чистую" машину в моей практике не разу не подозревал. Хм...
  1. Борьба с радиотелефонами
    от RA0CFR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:58
  2. Борьба с падением усиления на ВЧ (ОЭ)
    от igoroleg в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 23:58
  3. Борьба с глушителями сигнала GPS и GSM
    от AKIRA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 19:36
  4. Борьба с синфазными токами идет
    от ViktorGl в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 18:57
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
