30.12.2007, 09:51 #1High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Как оживить 386 ?
Привет всем хаккерам, есть проблема, надо заставить
386 грузится с внешней ПЗУ, вместо винчестера и флопика.
есть ПЗУ 256 и 512. Ребятишки на кружке угробили все
винты и флопики.73! Николай (RA0SP)
02.01.2008, 20:45 #2Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Как это с ПЗУ? С флешки? Есть такие - Linux загружающиеся и работающие прямо с флешки. Адреса где искать не подскажу, искать нужно. Кроме того есть системы Live, они грузятся прямо с CD, не трогая винчестер. Я в основном имел дело с Linux-live системами, но кажеться есть и Live-windows. Только вот что для 386-го посоветовать прям не знаю, если только Damn-Small Linux.
Последний раз редактировалось I love radio; 02.01.2008 в 20:48.
02.01.2008, 21:31 #3Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Ребятишкам на кружке basic устроит?
В первых моделях XT была ПЗУ с бэйсиком - если найти прошивку - распаять дешифратор адреса и данные на ISA плате - можно попробовать оживить. Если на материнке незадействованная панельна - туда и ставить basic.
Или - найти ISA сетевую плату, прошить в ПЗУ netboot и грузить по сети (загрузку DOS я не делал, говорят что можно - грузил другое)
Если BIOS позволяет вставлять допоолнительные модули (что вряд ли), можно в имеющуюся прошивку было бы засунуть.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
02.01.2008, 21:41 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
С флешек не пойдёт так как для большинства из них нужен USB port.
в 386 его eщё не было. Для более новых компов проблемму можно решить приобретя специальную PCI карту расширения с портами USB.. Для 386 это также не выход, выбор загрузочных дисководов производится в Biose..
В старых биосах стартовым диском как правило можно выбрать только флоппик или винчестер. Т.е. запуск системы с СД рома тоже под большим вопросом..?
Для такого старого компа есть вариант запуска системы от сетевой карты. В этом случае нужно приобретать старую сетевуху
на которой стоит специальная микросхема ПЗУ..73! Александр (DF9FXK)
02.01.2008, 22:42 #5Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Мне кажется, всё-таки проще купить флоппик. Грузить с дискеты DOS. А для любителей поизощряться (сам такой) есть ещё вариант загрузки с карточки CompactFlach через переходник IDE-CF. Такой переходник можно спаять и самому, схема была в журнале "Радиохобби".
Старые винты тоже можно найти по дешевке.
Для любителей изощряться изощрённо: в книге М.Гука "Аппаратные средства IBM PC" (2003 год) в главе 15 есть полезные параграфы 15.3 "Начальная загрузка" и 15.7 "Расширения ROM BIOS", можно загрузочным устройством сделать что угодно, хоть считыватель перфокарт. Знание ассемблера для этого, я думаю, обязательно.
03.01.2008, 00:27 #6Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Не знаю как все. но я, ИМХО, не вижу особого смысла оживлять i386. Изредка захожу в компьютерный магазин в котором есть небольшая витрина со старым железом. Цены на реально старое железо реально очень низкие. У самого есть один полный комплект "компа" - Р150/32mb. Как говорится отдам в хорошие руки. Думаю что таких железяк почти каждый может насобирать у себя.
А так - 386е и подобные устарели быстрее Sinclair ZX Spectrum на Z80.
Понимаю что это всё никак ещё компьютер. Но стоит ли оно тех мучений?
P.S. Знаю что вопрос темы как завести в работу этот 386. А я тут влез со своим мнением. Одно дело восстанавливать дедовскую Даугаву, а другое - морально устаревший 386. Не теряйте время, его не так много как кажется.73! Анатолий
03.01.2008, 08:03 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
И правильно сделали.Ребятишки на кружке угробили все
винты и флопики.
Это намек на приобретение им что то современнее, не только для тетриса.
Может кому и интересно изощряться, но точно не ребятишкам.Владимир
03.01.2008, 15:00 #8
03.01.2008, 17:14 #9Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
03.01.2008, 23:15 #10Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Последний раз редактировалось DF9FXK; 03.01.2008 в 23:18.
03.01.2008, 23:20 #11Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Есть такая штука - DOM (Disk on Module) с IDE интерфейсом. Можно также смастерить переходник CF-IDE, ибо интерфейс CF и есть IDE. В любой фирме тогующей цифровыми фотиками вас засыпят CF-ами до 64М абсолютно безвозмездно...
03.01.2008, 23:28 #12Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Если нет возможности найти вичнестер, флопик или cd-rom, то есть еще вариант грузиться по сетке через net boot rom. На многих старых картах есть такая ПЗУ. Все новые BIOS-ы поддерживают этот режим поэтому на новых картах нет такой ПЗУ-хи.
Если сети нет и непредвидится то можно модифицировать netboot rom таким образом чтобы из нее грузился DOS записанный на нее же. Это потребует некоторых знаний программирования на ASM-е.
Eсли честно, то гораздо проще не извращаться таким образом а найти какой-нибудь старый веник или cd-rom и грузиться с него а не заниматься ерундой с ПЗУ-шками.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
04.01.2008, 12:33 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Не в тему, но все же
В прошлом году в багажнике своей машины месяца 2 возил блок Пентиум-3 с памятью 512мб и винтом 40Гб. Не мог никому подарить - никто не брал! Детям он не нужен - на нем современные игрушки не идут. А у сурьезных людей есть деньги, чтоб современный комп приобрести.
Это я к тому, как на просторах России различается жизнь. И ведь живу я не в Москве, а в Самаре, где зарплата от Москвы отличается как минимум в 3 раза.
04.01.2008, 13:09 #14Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Верной дорогой идете , товарищи ....
Очень рад , что в стране есть подвижники,
которые методически правильно (а не как
в школах - тот процесс кроме как
оболваниванием назвать нельзя ) -
- готовят стране ценные оборонные кадры
цифровиков и программистов .
Варианты - под древним 100 пнем есть древние 95 и 98 форточки . Там есть
сеанс MSDOS . Вроде как MPASM должен в таком режиме работать . Постановка
"чистой " DOS на машину выше 3 затруднительна , там будут проблемы с разбивкой диска (его надо изначально форматировать под объем 850 Mб (2 Гб) , т.е
значительно меньше номинального значения ) .
Хотя вроде как в учебных институтах
эту проблему вроде как решают .
еще один вариант обучения Ассемблеру
Учить на примере Ассемблера Микрочип
для контроллеров .
Могу попытаться раскопать 286 кросс плату с памятью и камнем , рабочую.
04.01.2008, 19:51 #15High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
оживить386
Доброе время всем кто откликнулся. Видимо я не совсем понятно поставил
тему. Ко мне в кружок ходят ребятишки у которых не на все празники
конфеты есть,у кого дома двухядерный есть тот ко мне не ходит, так что
моим ребятишкам и тетрис в радость.
Предыстория такова, нам в радиокружок попали три разбитых кассовых
аппарата, при ближайшем рассмотрении в них были обнаружены материнки
386 sx. при подключении питания они подали признаки жизни,появилась
идея сделать из них что нибудь, на чем можно было бы постигать азы
компьютера. Пособирав у знакомых по сусекам удалось добыть ОЗУ,HDD
флопики,мультикарты и еще кое чего, сотворили два компьютера, один с
телевизором, другой с монохромным монитором. Радости пацанов не было
предела, это было их детище. Кстати с огромным трудом по эфиру удалось
добать DOS 3.3, NC и простенькие игрушки. Но этим юным Билам Гейтсам
нужно было залезть везде где только можно, в итоге мы имеем то что имеем.
Я совершенный профан в програмировании, преподаватели информатики в школе
знают и того меньше.
Так вот я подумал может можно в ПЗУ 27-512 записать DOS,Vdisc, NC и
простенькие игрушки, А BIOCу обьяснить что это флопик, и подключить
платку с ПЗУхами на шлейф флопика, чтобы вообще избавиться от механики.
Тем более что ПЗУх с десяток наберется
Всех С Новым годом и Рождеством!73! Николай (RA0SP)
