07.11.2010, 18:05 #16
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 51
- 484
- 325
- 147
Меняйте электролит, не задумываясь, а также другие, даже если немного подозрительные. Я обычно ставлю LOW ESR, (полоска золотистая или серебристая)
73! Игорь. UA3IIZ - SWL с микрофоном.
07.11.2010, 19:38 #17
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
блок мог не работать тоьлко из-за этого кондера ? я его поменяю и могу попробывать подключить к компу ничего больше не тестируя???
Олег aka morgusha
08.11.2010, 04:34 #18
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
08.11.2010, 06:29 #19
- 02.02.2006
- 33
- 6
Посоветовали правильно:
2200 мкф х 16 вольт на температуру 105 градусов
Будете менять не перепутайте полярность конденсатора.
замените попробуйте стартануть блок. Замкнуть зеленый и черный провода.
должен запуститься (заработает вентилятор). Современные стартуют без нагрузки. Это старые надо было к чему нибудь подключать.
В принципе потом можно попробовать подкинуть его к компу.
08.11.2010, 16:40 #20
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
полоска на конденсаторе это минус ??? и ещё резистор на 2ватта и 10 ком для разряда высоковольтного конденсатора подойдёт ???
Олег aka morgusha
08.11.2010, 19:33 #21
- 01.05.2008
- 1,000
- 231
- 90
08.11.2010, 20:25 #22
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
а как определять через какое сопротивление лучше разряжать кондеры ??? из чего исходить....из P=I*U или R=I\U ????))) или я ваще не в теме ? )
Олег aka morgusha
08.11.2010, 22:35 #23
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
09.11.2010, 02:50 #24
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
Блин припаял кондер...замкнул контакты перемычкой...блок включился...вентилятор закрутился снял напругу на 24 пиновом штекере...всё соответствует должному.....подключил к компу....комп стартует все вентиляторы крутятся...но с первой секунды лампочка достопу к жёсткому диску загорается и не тухнет и не мигает и монитор из ждущего режима не выходит и ваще комп не пищит и ничего не делает ! что ет может быть то ??? как ещё проверить ?
Олег aka morgusha
09.11.2010, 02:58 #25
- 01.05.2008
- 1,000
- 231
- 90
На плате написаны напряжения +5 -5 +12 -12 +3,3 вольта, все присутствуют при подсоединённом компе? померяйте...
не факт что остальные конденсаторы не потеряли ёмкость... нужно выпаять такие же рядом стоящие во вторичке и промерить.Последний раз редактировалось RA3YCI; 09.11.2010 в 03:02.
09.11.2010, 03:04 #26
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
ну если всё мерить от одного общего чёрного провода,то тестер должен знак - показывать при -5 или -12 волтах ???
Олег aka morgusha
09.11.2010, 03:09 #27
- 01.05.2008
- 1,000
- 231
- 90
09.11.2010, 03:18 #28
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
всё....всем огромное спасибо ! блок заработал ))) очень я доволен и доволен тем,что на этом форуме такая оперативная помощь !
Олег aka morgusha
20.09.2015, 15:51 #29
- 20.09.2015
- 44
25.08.2016, 15:07 #30
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
У меня с того времени блок и работает до сих пор )))
Олег aka morgusha
