Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 84
  1. #16
    06.09.2005
    Кузнецк
    174
    18
    11
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Наберите в поисковике «Синий экран смерти» и думаю, найдёте ответ.
    Набирал...говорят что виноват жесткий диск...а как исправить...все так мутно...
    Интересно...а можно ли комманду chkdsk /r применить для проверки с другой ВИНДЫ?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от RA4FRH Посмотреть сообщение
    а можно
    Можно, если она стоит на той же машине и запускается.
    Но проще - снимается винт, ставится на другую машину и проверяется. Также со всем остальным оборудованием.
    Если есть 3,5 дюймовый дисковод - ставится системная дискета и все проверяется. Или с CD мультизагрузочного под DOS и дальше ручками.
  3. #18
    06.09.2005
    Кузнецк
    174
    18
    11
    ДА есть такая винда и стоит на этой-же машине(железе). СейЧАС ПРОВЕРЯЕТСЯ сбойный (якобы) диск.
    Добавлено через 28 минут
    проверил...написала следующее.... виндовс проверила фаловую систему . Ошибок не обнаружено.
  4. #19
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Посмотрите на http://windxp.com.ru/stop2.htm
  5. #20
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Значит, там все в порядке. Проблема в конфликте железа с чем-то. Иногда такое бывает, например, при разных планках памяти.
    Попробуйте эту же систему перезапустить в "Безопасном режиме". Как правило, это возможно бывает в большинстве случаев. И тогда еще раз вспоминайте конкретно - что делалось с машиной за последнее время - что-то добавлялось или переустанавливалось. Иногда "экран смерти" выпадает на "левых" виндах, например, в нескольких версиях "Зверя" такое было. Тут вы сами не справитесь. Тут действительно нужно переставить Виндоуз.
  6. #21
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    To RA4FRH
    Применительно к Вашему син. экрану и коду ошибки, на что обратить внимание я выделил, у Вас в син. экране это присутствует.
    Синий экран 0x0000008E появляется, когда приложение режима ядра сгенерировало исключение, которое не поймал обработчик ошибок.
    Параметры KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED:
    1.Код исключения, который не был обработан;
    2.Адрес, в котором произошло исключение;
    3.Фрейм прерывания;
    4.Зарезервированный параметр.
    Причина
    Данный BSoD является общей ошибкой. Чтобы интерпретировать её, необходимо идентифицировать, какое исключение было сгенерировано.
    Существуют следующие коды исключений:
    ◦0x80000002: STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT указывает на не выровненную ссылку данных;
    ◦0x80000003: STATUS_BREAKPOINT. Указывает на ситуацию, когда система сталкивается с контрольной точкой или ASSERT без присоединенного отладчика ядра;
    0xC0000005: STATUS_ACCESS_VIOLATION указывает на нарушение доступа к памяти.
    Решение
    Для решение ошибки необходимо:
    ◦Удостоверьтесь, что системный раздел диска имеет достаточно свободного места;
    ◦Если в сообщении ошибки идентифицирован драйвер, отключите или обновите его;
    ◦Заменить видеокарту;
    ◦Обновите BIOS;
    ◦Отключите опции кэширования и затенения памяти BIOS.
    2 параметр (адрес исключения) должен идентифицировать драйвер или функцию, которая вызвала ошибку.
    Если причины исключения не определенны, рассмотрите следующие проблемы:
    ◦Аппаратная несовместимость. Удостоверьтесь, что новые установленные аппаратные средства совместимы с установленной версией Windows;
    ◦Дефектный драйвер устройства или системная служба могут быть причинами ошибки. Аппаратные проблемы, такие как несовместимости BIOS, конфликты памяти и конфликты IRQ также могут генерировать синий экран.
    Если в ошибке указано название драйвера его необходимо удалить или отключить. Также удалите или отключите все недавно добавленные драйвера и службы. Если ошибка происходит во время запуска системы, а системный раздел отформатирован файловой системой NTFS, необходимо использовать Безопасный режим, чтобы удалить дефектный драйвер. Если драйвер используется в качестве части системного процесса запуска Безопасного режима, то для доступа к файлу потребуется запустить компьютер при помощи Консоли восстановления.
    Если BSoD указывает на системный драйвер Win32k.sys, источником ошибки может быть сторонняя программа дистанционного управления. При наличии такого программного обеспечения его необходимо удалить. Убедитесь, что система входит в систему Event Viewer. Находящиеся там сведения об ошибках помогут идентифицировать устройство или драйвер, который вызывает Stop 0x0000008E.
    Отключить кэширование памяти BIOS. Обновите прошивку BIOS.
    Необходимо также выполнить аппаратную диагностику. Просканируйте оперативную память на наличие ошибок.
    Синий экран KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED может произойти после первого перезапуска во время установки Windows, или после окончания установки. Возможная причина - нехватка дискового пространства для установки. Удалите все временные файлы, файлы кэша интернета, файлы резервных копий приложений и .chk файлы. Можете использовать другой жесткий диск с большим объемом.
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Если у Вас есть еще одна ось на том же железе, зачем городить огород? Сохраняйте все необходимые данные и переставляйте систему. Заодно поставите более свежую. Вполне вероятно, что какое-то "насекомое" порушило Ваши системные файлы.
  8. #23
    06.09.2005
    Кузнецк
    174
    18
    11
    НАЙТИ НЕ УДАЕТСЯ ...НА САЙТ ДОКТОРА WEB НЕТ ДОСТУПА....И НА КАСПЕРСКИЙ САЙТ НЕ ВЫХОДИТ БРАУЗЕР. МОЖЕТ ЕСТЬ СТОРОНИЙ САЙТ ОТКУДА МОЖНО СКАЧАТЬ ДЛЯ ПОВЕРКИ ХОТЯ БЫ РАЗОВОЙ , АНТИВИРУС.
  9. #24
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    http://www.softportal.com/software-4...eb-cureit.html
  10. #25
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    819
    Владимир, попробуйте, если получится, качнуть утилиту AVZ отсюда.
  11. #26
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Зря мучаетесь! DrWEB прекрасно открывается. У вас там не просто насекомое, а целый термитник. Сохраняйте данные и ставьте ось заново с полным форматированием винчестера.
    Если уж хочется мазохизма - на другом компе скачайте DrWEB LiveUSB, создайте загрузочную флешку, установите в BIOS приоритет для загрузки с USB и вперед. Но не факт, что все чудесным образом вылечится. А процесс может занять до 5-ти часов.
  12. #27
    06.09.2005
    Кузнецк
    174
    18
    11
    АГА ПОШЕЛ СКАЧИВАТСЯ....91 Метров .У меня был старый АНИВИРУСНИК...нашел гадость...на рабочей ОС ,а на не рабочей ни чего не нашел....но в интернет на сайты антивирусников нет все равно доступа и на сайт майкрософт тоже не выходят браузеры...ни ехплорер ни опера.
  13. #28
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Повнимательнее смотрим за что отвечает сигнал BSOD 0x0000008E :
    ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
    Оперативную память добавляли?
    Если ДА, то выдергиваем добавленную, если НЕТ, то:
    1. Выключаем компьютер.
    2. Открываем боковую крышку.
    3. Вытаскиваем чип оперативной памяти.
    4. Аккуратно протираем бархоткой, смоченной в спирте, контакты.
    едем дальше...
    Что такое стоп-бит 0x0000007B
    Достаточно распостранeнный STOP 0x0000007b на ситемах под управлением WIndows XP. Возникает чаще всего при установке операционной системы либо при переносе системы на другую платформу в целом или материнскую плату.
    Вот отсюда и надо плясать.
    Там случаем материнку не меняли?
    Тогда всё становится на свои места: и первый сто-бит и второй возникли из-за конфликта базовых установок системы драйверов старой материнской платы по отношению к новой.
    Жду от Вас ответов. Дальше будем копать.
  14. #29
    06.09.2005
    Кузнецк
    174
    18
    11
    Да открывается и запускается(есть старый) .Скачать новый не удается...нет доступа на этот сайт...поэтому и просил подсказку как скачать с другого сайта.
  15. #30
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Я имел в виду, сайт открывается. если у Вас не так, хотя по другим сайтам свободно ходите - Ваш "зоопарк" успешно блокирует доступ к "невыгодным" сайтам. То, что Юрий советует разобраться с железом, хорошо, но не в Вашей ситуации. Ведь вторая ось грузится и даже в интернет иногда пускает...
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 00:47
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
