По вашей ссылке только один вариант http://prokopievsk.dns-shop.ru/catal...-sub-hdmi.html
даже в игрушки хватит поиграться...
64-х битные карты не не принимаю к рассмотрению. Это не видеокарты, а адаптеры для монитора.
была подобная задача (уже решилась) полно информации, но для себя вот с этого сайта пользовался:
http://www.overclockers.ru/reviews/video/
По видеокартам вот этой табличкой пользуюсь.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=334265
http://itblog.name/archives/475
а такой вариант нет желания попробовать?
Пока остановился на версии GeForce GT 430 1024MB 128bit DDR3 DVI D-Sub HDMI, стоимостью 1 950 рублей (или 440-я/630-я, что почти одно и то же неплохо смотрятся, но чуточку дороже). Правда эти карточки с вентилятором, но из моделей без вентилятора доступны только 64 битные версии.
Для повседневной работы - самое то. А вообще поддерживаю мнение - если бюджет до 2000 рулей - просто берите эти деньги и идите в ближайший магазин. Как компьютерщик могу сказать следующее - геймерскую карточку Вы все равно на эти деньги не купите (а она Вам и не нужна), а остальные карточки за эту сумму практически одинаковые - разницы Вы все равно не заметите.
Купил наконец видеокарточку и тем самым отремонтировал машину. 400-я серия карт Nvidia из магазинов исчезла, поставил Nvidia GT 630. Результатом вполне доволен, работает хорошо, быстро, не сказать что бы шумная.
Прогоните её тестом (программой FurMark).
Из этой серии много брака, не держат температуру.
При максимальных оборотах кулера (использовать программу EXPERTool) в комплекте, нужно выставить ручной режим управления оборотами до 100%.
Если при 62-70 градусах ГП видеокарты компьютер не зависнет, то повезло.
Что это может быть??
У меня периодически выключается стационарный комп (XP) и выскакивает вот такая ерунда. Так как я учил французский, и до сих пор помню из него - Бонжур, асей ву, доо...... , что означает здравствуйте, садитесь, двойка......то с любым языком, кроме матерного, у меня проблемы.
Расшифруйте это послание турецкому султану и чем его лечить или компу приходит секир-башка.....
Вложение 106671
Проблемы с оперативной памятью.
Причин может быть несколько. Это и жесткий диск и память , драйвера устройств, видеоадаптер. Попробуйте сделать откат системы. Вспомните что ставили в последнее время, возможно кривой драйвер и удалите устройство. Сразу и не скажешь. :( Не помешает также проверить антивирусной утилитой AVZ4 в безопасном режиме или обычным авастом с особыми настройками, чтобы при включении сразу начал сканировать. Что нибудь да найдет скорее всего. Если у Вас две или три планки памяти пробуйте по одной, чтобы определить дефектную.
