Система пиратка?
Это имеет значение при BSOD?
На нём имеет значение одна единственная строка, которая находится под надписью "Technical Information"
Посмотрите, что там у вас, запишите (если успеете), а потом загляните сюда: http://bsodstop.ru/kod-bsod
Прикладываю скрин
Вложение 106898
Я своим куцым умом понимаю что если обновлять левую винду-то она включает 30-дневный счётчик,не должна она уводить комп в BSOD.Но я не компьютерщик.На собственном опыте,касаемом блока питания.могу сказать-проверьте БП,мало ли..
..R2LAC
Давно не занимался тестированием компов, а тут попросили.
Очень рекомендую всем Hiren's Boot CD.
Помогает в удалении вирусов, тестировании компьютера. Грузитесь с него, запускаете нужную утилиту. Очень удобно.
Память, винт, система - все тестируется. Во всяком случае уже многие варианты можно исключить.
RV6HFA Надо искать какое именно обновление (КВ*****) приводит к BSOD.Если обновлений много то ставить по одному. А потом с проблемным номером гуглить.
я бы тоже обратил внимание на положение перемычек -мастер, slave на HD, CD, DVD. Для начала оставить в работе один винчестер и проверить как будет загружаться; если есть возможность посадить на их разные шлейфы.
EeePc 901 В *поле* был подключен через разъём питания акк 12в неправильной
полярности. Вопрос 1-как разобрать, что-бы добраться до места *аварии*
2-как зарядить родной акк без компьютера.
Компьютер работает нормально.
Вот так разбирается
Пока компьютер работает нормально,лучше не суйтесь с "принудительной зарядкой"..:s11:
Первое, что надо сделать,понять почему не заряжается штатно.Бук батарею видит?Пишет батарея такая то...заряд такой то...
Но не заряжается.Если есть возможность,попробовать вставить Вашу батарею в такой же бук(живой).Посмотреть заряжается ли?
Наверное заметили,что там(на батарее), не просто два контактика + и -,а много.В батарее, достаточно хитрый контроллер стоИт.
Сунетесь не туда-батарею в мусорку.А это... 1,5-3 тыр.
Разберите бук,посмотрите в районе питания на материнке. Посмотрите район контактов АКБ.
Скорее всего,где то там, умер: предохранитель,полевики управляющие,может дорожка какая выгорела....
Только без паники и суеты.:s10: Это не самая страшная поломка.
p.s. схему на всякий случай...
Вот так разбирается
Михаил спасибо, хорошее кино, я всю голову себе свернул - как снять клавиатуру 8-))). Сейчас увидел эти защелки.
По поводу АКК, я уже наступил на грабли, когда первый начал дохнуть 8-))). Сейчас он QRP в *поле* питает.
Поэтому и обратился за помощью к сообществу, коллективный опыт - великое дело.
