18.10.2013, 11:48 #46Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
18.10.2013, 12:03 #47Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Это имеет значение при BSOD?
На нём имеет значение одна единственная строка, которая находится под надписью "Technical Information"
Посмотрите, что там у вас, запишите (если успеете), а потом загляните сюда: http://bsodstop.ru/kod-bsodПоследний раз редактировалось RM6LA; 18.10.2013 в 12:07.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.10.2013, 12:26 #48Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
18.10.2013, 12:46 #49Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
18.10.2013, 14:21 #50
18.10.2013, 14:43 #51
18.10.2013, 15:16 #52Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
18.10.2013, 15:50 #53
18.10.2013, 18:26 #54SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я своим куцым умом понимаю что если обновлять левую винду-то она включает 30-дневный счётчик,не должна она уводить комп в BSOD.Но я не компьютерщик.На собственном опыте,касаемом блока питания.могу сказать-проверьте БП,мало ли..
..R2LAC
18.10.2013, 18:40 #55Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Давно не занимался тестированием компов, а тут попросили.
Очень рекомендую всем Hiren's Boot CD.
Помогает в удалении вирусов, тестировании компьютера. Грузитесь с него, запускаете нужную утилиту. Очень удобно.
Память, винт, система - все тестируется. Во всяком случае уже многие варианты можно исключить.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.10.2013, 18:45 #56Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
RV6HFA Надо искать какое именно обновление (КВ*****) приводит к BSOD.Если обновлений много то ставить по одному. А потом с проблемным номером гуглить.
Алексей.
Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
18.10.2013, 21:30 #57Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
я бы тоже обратил внимание на положение перемычек -мастер, slave на HD, CD, DVD. Для начала оставить в работе один винчестер и проверить как будет загружаться; если есть возможность посадить на их разные шлейфы.
Пётр
13.11.2013, 05:43 #58High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
EeePc 901 В *поле* был подключен через разъём питания акк 12в неправильной
полярности. Вопрос 1-как разобрать, что-бы добраться до места *аварии*
2-как зарядить родной акк без компьютера.
Компьютер работает нормально.73! Николай (RA0SP)
14.11.2013, 12:35 #59Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8402
- 3144
Вот так разбирается
Пока компьютер работает нормально,лучше не суйтесь с "принудительной зарядкой"..
Первое, что надо сделать,понять почему не заряжается штатно.Бук батарею видит?Пишет батарея такая то...заряд такой то...
Но не заряжается.Если есть возможность,попробовать вставить Вашу батарею в такой же бук(живой).Посмотреть заряжается ли?
Наверное заметили,что там(на батарее), не просто два контактика + и -,а много.В батарее, достаточно хитрый контроллер стоИт.
Сунетесь не туда-батарею в мусорку.А это... 1,5-3 тыр.
Разберите бук,посмотрите в районе питания на материнке. Посмотрите район контактов АКБ.
Скорее всего,где то там, умер: предохранитель,полевики управляющие,может дорожка какая выгорела....
Только без паники и суеты.
Это не самая страшная поломка.
p.s. схему на всякий случай...Последний раз редактировалось RV3MP; 14.11.2013 в 13:03.
14.11.2013, 15:37 #60High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Вот так разбирается
Михаил спасибо, хорошее кино, я всю голову себе свернул - как снять клавиатуру 8-))). Сейчас увидел эти защелки.
По поводу АКК, я уже наступил на грабли, когда первый начал дохнуть 8-))). Сейчас он QRP в *поле* питает.
Поэтому и обратился за помощью к сообществу, коллективный опыт - великое дело.73! Николай (RA0SP)
13Спасибо
. Комп (Win7) не сбоит пока не загружается обновление. После загрузки появляется точно такая же хрень. Грешил на оборудование, но после установки системы и не проводя обновление, комп работал без сбоев в течении недели
