Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 135
Тема: Неисправность компьютера
  1. #31
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Как уже сказали причины могут быть разные. Только вот маловато информации, а так для профилактики можно выполнить некоторые действия если не делались:
    1.Вспомнить - может чего устанавливалось из программ, попытаться деинсталировать.
    2.Выполнить проверку HDD, всех если не один при этом системный в последнюю очередь. Установите обе галки и при перезагрузке проверится.
    3.Не мешает вытряхнуть пыль если есть внутри, вытащить и видеокарту если не встроенная, память - продуть, потереть резинкой контакты.
    4.Неплохо бы глянуть как напряжения 5В, 12В в рабочем режиме - запустите какой либо тест или игрушку посуровее в демо. Если напряжение 12 В просаживается ниже 11,5 в попробуйте подгрузить по 5 в - может маленько помочь, если БП в порядке.
  2. #32
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    <Большая часть экрана ни о чем. Стандартные рекомендации. "Приговор" там где много нулей. Оперативная память. Самое простое если окислился слот. Вставить вынуть или переставить в другой если возможно. Если комп еще пока перезапускается -то память на издыхании...
  3. #33
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Всем спасибо за ответы, но решил эту проблему сам и жестоко. Сделал компу "секир-башка" - вытащил операционку для очистки от пыли в радиаторе, очистил, а при обратной вставке согнул одну из ножек Начал выпрямлять и........ обламал. Теперь пусть пылится в углу..
  4. #34
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,472
    8318
    2303
    Оперативка какая?Есть DDR1 -остался поле апгрейда-могу подогнать за чисто символические деньги
  5. #35
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Может процессор вытаскивали? Радиатор на памяти встречал оче-ень редко (на самой современной и дорогущей). И ножки согнуть и обломать -это скорее на проце..Что написано на нем ? Хлама много-может и лежит без дела...
  6. #36
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Кто-нибудь вкратце расскажите,плиз, причину вот такой штуки-
    Берём какой-либо системник (ноут), делаю дефрагментацию дисков, устанавливаю WinXP-SP3.
    Всё работает, но одни экземпляры ПК производят загрузку без заморочек, а другие тормозятся на загрузочном чёрном экране, с сообщением- НАЖМИТЕ F1 для продолжения.
    Где в сетапе что-то поправить, чтоб не требовалось нажатие этой клавиши F1?
    Загрузочный диск XP-один и тот же.
  7. #37
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    R8OA
    У меня такое было год назад-ни с того ни с сего синий экран,потом неделю-две нормально и опять.Я-в комповый магазин,калым вам,ребята.Проверили всё-чисто.Сам лично оперативку проверял мемтестом-всё окейно.Потом,ради интереса,сам не знаю почему-чутьё,что ли-повесил по +5 и+12,кондёры-прямо к проводам,тысячи по две микрофарад на весу-год работает как часы(ттт).Однозначно надо менять БП,но руки как,всегда,дойдут только когда дым из материнки пойдёт...Какой проц нужен?У меня что-то валяется,но только из старья.
    R2LAC
  8. #38
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    А выше этого сообщения что написано?
  9. #39
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот так написано после теста ОЗУ и распределения винта и дисковода по шинам-
    Auto-detecting USB Mass Storage Devices...
    00 USB mass storage devices found and configured.
    Primary Master Drive - ATAPI Incompatible
    Press F1 to Resume
  10. #40
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Это сообщение говорит об ошибке работы с жестким диском. Поэтому и выводится запрос с предложением нажать F1
    Возможные причины: неисправность диска, неправильная установка перемычек на нем, неисправность шлейфа
    Отключить вывод информации об ошибках можно в BIOS
    Код:
    Halt On (Сообщения об ошибках) - этот параметр указывает о каких видах ошибок компьютер будет сообщать в виде вывода сообщения на экран при загрузке компьютера. Он может принимать следующие значения:
     [All Errors] - сообщать обо всех ошибках.
     [No Error] - ни сообщать об ошибках.
     [All but Keyboard] - сообщать обо всех ошибках, кроме ошибок с клавиатурой.
     [All but Disk] - сообщать обо всех ошибках, кроме ошибок с диском.
     [All but Disk/Keyboard] - сообщать обо всех ошибках, кроме ошибок с диском/клавиатурой.
  11. #41
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Тьюфу-ты! Ну конечно процессор! Зарапортовался от расстроенных чувств.
    На нём написано AMD Athlon 64.
    И хотя комп покупал в Зеленограде в 2007 году, но уже и тогда Китайцы добрались до Москвы, так как внизу этого процессора написано, что сделано в Китае.
    Здесь, в Сибири, как то при покупки вяленой рыбки к пиву, продавец спросила: - Вам Китайскую или........
  12. #42
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Прочитайте-что на панели ,куда проц вставляете, написано -Socket 754 , 939 или AM2 ?
  13. #43
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Попробуйте включить комп, вставив процессор без ноги. Есть большой шанс, что будет работать как и раньше. Можно и б/у такой же найти, у нас на рынке что-то около 300-500 рублей, в зависимости от частоты. И не вытаскивайте его больше, никогда.
    http://cq6l.ru ::
  14. #44
    QRPP Аватар для RV6HFA
    05.03.2013
    356206 п. Приозерный
    9
    11
    Что это может быть??
    У меня периодически выключается стационарный комп (XP) и выскакивает вот такая ерунда. Так как я учил французский, и до сих пор помню из него - Бонжур, асей ву, доо...... , что означает здравствуйте, садитесь, двойка......то с любым языком, кроме матерного, у меня проблемы.
    Расшифруйте это послание турецкому султану и чем его лечить или компу приходит секир-башка.....
    Вложение 106671
    День добрый! Аналогичная ситуация. Комп (Win7) не сбоит пока не загружается обновление. После загрузки появляется точно такая же хрень. Грешил на оборудование, но после установки системы и не проводя обновление, комп работал без сбоев в течении недели. Провел обновление и в первую же ночь, появился синий экран.
  15. #45
    05.03.2013
    9
    11
    Оперативки 8гигов, диск 500гигов, система устанавливается с нуля, а хрень такая же
  1. Неисправность SN-258
    от UR4ISH в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 13:21
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  3. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
