21.12.2013, 09:58 #121Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Тут дело в том что мусор... это сам Windows. Почти всё что занимает на вашем диске 3.6 Гб якобы необходимо для работы системы.
Могу сказать, что я сам владелец Eee PC 701 с 4 Гб SSD-диском. Этот компьютер достался мне Б\У уже изрядно потрепанным, что делали там с системой прежние владельцы остается только догадываться. Мне удалось расчистить и поддерживать всего 600-800 Мб пустого места, причём за счет удаления компонентов Windows. Установлены Опера и UR5EQF, часть данных я переписал на вставляемую SD-карту объемом 2 Гб, а так же вставил туда 2 Гб оперативной памяти.
Так что то что у вас остается 300 Мб это ещё не так плохо.Алексей (R3A-771386)
21.12.2013, 10:25 #122Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Ключевые слова выделил. Установите драйвера.
Поробуйте это: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=Folder+size
Наглядно и понятно.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.12.2013, 19:05 #123High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
21.12.2013, 23:46 #124Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Купил Б/У у знакомого. Как понимаете, в наших краях с этим проблем нет.
Во-первых, можно будет уменьшить размер файла подкачки, то есть сколько-то мегабайт вы ещё отвоюете, а во-вторых увеличение объема оперативной памяти даст некоторую прибавку в производительности компьютера.Алексей (R3A-771386)
22.12.2013, 04:39 #125Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Если у вас твердотельный SSD диск рекомендую воспользоваться этой утилитой. Эта утилита отключает бесполезные и даже вредные для SSD-диска функции. Возможно вы о ней знаете, тогда моя информация излишня.
Нужно просто запустить файл SSD Mini Tweaker 2.1 (x64) или (x32) – в зависимости от разрядности вашей системы. В открывшемся окне нажать кнопку «Применить изменения». Закрыть окно.73!
22.12.2013, 20:04 #126High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
23.12.2013, 05:40 #127Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Прошу извинить, что ввёл в заблуждение. Назначение этой утилиты несколько иное, хотя немного места и она позволит сэкономить.
SSD Mini Tweaker позволяет настраивать 13 параметров, многие из которых реально способны улучшить работу вашей системы, или являются полезными для работы самого SSD диска. Все эти параметры можно выключить и без утилиты, однако нужно знать где и как их надо выключать или включать, плюс многие параметры могут быть неясны, а тут можно сразу получить небольшое описание и понять, надо оно вам или нет.
Кое-что по этой теме можно посмотреть здесь
SSD Mini Tweaker — быстрая настройка системы под использование SSD-диска | Компьютерные программы в картинках
А как убрать лишнее тут уже советовали. В частности неплохо это делает Auslogics BoostSpeed которую рекомендовал Александр, 4Z5ML в #120
Можно заглянуть в Program Files. Многие программы после деинсталяции «забывают» там свои папки.
А ещё очень много мусора копится в папке TEMP. Попробуйте её почистить.
В окне Выполнить в поле Открыть введите %TEMP%
Нажмите ОК. Откроется временная папка TEMP. Выделите все нажав Ctrl+A и удалите.Последний раз редактировалось RA9CTW; 23.12.2013 в 06:00.
27.12.2013, 10:07 #128Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Фиг его знает... Честно говоря, проблем с этим никогда не было (правда, я, скорее, не очень продвинутый юзер). Проблемы свои решил, наконец - оказывается, в инструкции на компьютер всё расписано. Скопировал на всякий случай всё, откатил к заводскому состоянию без сноса Windows 7, всё заработало. Правда, после установки антивируса стал зависать при отключении, но, похоже, прокашлялся - оставил для загрузки обновлений на ночь, после этого проверил, всё опять нормально.
To Алексей (R3A-771386)
Вы не могли бы мне помочь по UR5EQF? Напишите мне, пожалуйста.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.12.2013, 23:39 #129Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
28.12.2013, 18:02 #130
Второй день на фазенде через модем Мегафона при открытии DXwath.com вылетают такие сообщения???
И соответственно вкладка висит... Что это?73! Vlad (RW1CW)
28.12.2013, 22:34 #131
И никто не может что либо сказать????
73! Vlad (RW1CW)
28.12.2013, 22:53 #132Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,141
- 1260
- 2247
Жмите "принять".
73! Сергей (UA3RMB)
29.12.2013, 00:27 #133Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.12.2013, 12:01 #134
29.12.2013, 12:16 #135
13Спасибо
